Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    In principe niet. Staat ergens in dit topic wat over.
  2. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Ik heb een probleem met een USM RC2 van Beier.
    Zodra ik op prop #1 de motorregelaar aansluit en in de andere #1 aansluiting het kanaal van de ontvanger dan werkt dit niet.
    Ik vermoed dat 1 kant van prop #1 kant defect is.
    Wat heb ik getest:
    - motorregelaar direct op de ontvanger aangesloten (zonder usm rc2), dit werkt
    - kanaal van de ontvanger op de usm rc2 aangesloten, dit werkt (motorgeluid wordt geregeld)
    Ik vermoed dus dat 1 prop #1 aansluiting defect is.
    Om kosten te besparen kan ik gaan voor een Beier EXM-2 module. Deze sluit ik aan op de werkende prop #1 aansluiting op de USM-RC2. Vervolgens neemt de EXM-2 de functie van prop 1 over.. of heb ik het verkeerd?
    Laatst bewerkt: 21 mei 2019
  3. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Pim DC ,
    Deze prop #1 (tevens ook prop #2) aansluit pinnen, zijn via de print parallel met elkaar verbonden.
    Doet de ontvanger het op beide prop #1 aansluitingen, of maar via een enkele ?
    Kun je een foto plaatsen van de usm-rc2, waarbij deze prop pinnen (van bovenkant en onderkant) duidelijk zichtbaar zijn ?
  4. andre van der weide
    andre van der weide Vriend van modelbouwforum.nl
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Of ge woon een y kabel gebruiken die in de ontvanger en de 2 aansluitingen naar de beier en de regelaar
  5. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    In de bijlage heb ik de afbeelding toegevoegd van de usm vanuit de handleiding.
    De prop#1 werkt dus maar aan 1 kant.
    Bijgevoegde bestanden:
  6. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Dat heb ik getest, maar dat werkt niet
  7. andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Je schreef dat als je de ontvanger op de usm aansloot je wel geluid had op een van de prop1 kanalen daar zou je dus de y- kabel op moeten dan kan je de speedregelaar erbij opzetten
  8. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Dat heb ik gedaan. Servo kabel op ontvanger -> motorregelaar en andere kabel naar prop #1
  9. andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    ik heb even gekeken op een beier die ik nog los heb, maar de 2 prop #1 aansluitingen zitten op de print aan elkaar verbonden dus dan zou aan de onderkant van de print iets niet goed wezen op die van jou Pim
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Voor je geld uit gaat geven. Mogelijk diagnose bestand naar Beier sturen en daar melden. Mogelijk dat die kunnen helpen. Service schijnt super te zijn.
  11. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Dank voor de tip Rolf.
    Ik heb deze week bij Alwin een EXM2 aangeschaft, maar hier ook hetzelfde probleem.
    Wat werkt:
    - Motor regelaar (Robbe Rookie 35) rechtstreeks op de carson ontvanger kanaal 2, dit werkt (motor draait)
    - Kanaal 2 van de carson ontvanger op de Beier module, dit werkt (ik hoor motor geluid oplopen en afremmen)
    - Split kabel gebruikt; Vanaf de Carson ontvanger kanaal 2, naar de Beier module en naar de motor regelaar, dit werkt NIET. Zodra ik dan de Beier kant loshaal, werkt de motor wel.
    Kan het zijn dat de Robbe Rookie een andere kleurvolgorde aanhoud voor de servo kabel? Ik kan het niet zomaar omdraaien lijkt mij?
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik begrijp het niet helemaal wat je met een splitkabel doet? Wat split je? Welk signaal moet waarom dubbel? Je Beier module moet feitelijk tussenbeide komen. Op X2-1 sluit je met een patchkabel het gaskanaal van je zender aan en op de 2e X2-1 je regelaar.
    Die Y kabel snap ik niet.
  13. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Klopt inderdaad dat de Beier IN / UIT heeft zegmaar. Maar om te testen heb ik een Y kabel gepakt om fouten te zoeken.
    Ik ben inmiddels wat verder met testen:
    - Kanaal 2 Carson ontvanger -> Motor regelaar : werkt
    - Kanaal 2 Carson ontvanger -> Beier -> Motor regelaar : werkt niet
    - Kanaal 1 Carson ontvanger -> Beier -> Motor regelaar : werkt niet
    - Kanaal 1 Carson ontvanger -> Motor regelaar : werkt
    Het komt er dus op neer dat wanneer ik de Carson ontvanger (kanaal 2) via de Beier laat lopen dit niet meer werkt. Overige kanalen wel.
    Ik dacht eerst dat het kanaal op de Carson defect was, maar rechtstreeks op de motor werkt het wel
    .... handen in het haar ....
    (Ik zal een diagnose kunnen uitvoeren, misschien dat deze nog iets laat zien)
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Carson werkt niet met Beier is dan de conclusie? Sorry, snap het niet wat je schrijft. Kan je niet verder helpen op deze weg.
  15. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Enkel kanaal #2 werkt niet icm Beier
  16. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Kan je in je Beier niet vertellen op hoeveel ms je moet staan?
  17. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Ik heb de Beier middels USB aangesloten en Diagnose gestart.
    De beier krijgt wel signaal binnen van Kanaal 1 (ontvanger), maar stuurt de motor niet aan, wel verlichting en motorgeluid
    Zodra ik Kanaal 2 van de ontvanger gebruik, stuurt de Beier wel de motor aan, verlichting en geluid ook
  18. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ik heb geen ervaring met je probleem, maar ik zou in de rood omcirkelde optie eens wat rommelen.
  19. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Ik snap wat je bedoeld, maar ik heb een probleem met prop #1
  20. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Heb je de USM wel ingesteld op digitale modus dan? Niet per ongeluk op analoge modus of mix?
    Of hoe zit je kabels ertussen? Probeer eens een andere kabel tussen je USM en je ontvanger.
    Probeer eens een duidelijke foto te plaatsen hoe je het e.e.a. aangesloten hebt. Met alle losse berichten die je plaatst komt het een beetje lastig over.
