Hallo, ik heb een goblin Fireball gebouwd met een Spektrum Beastx fbl. Wanneer ik de heli rustig op toer dan hoovert hij strak in de lucht. Maar zo gauw ik de grond raak en vervolgens weer in de lucht hoover dan komt er een hevige trilling in de heli. Hij trilt dan zo hevig dat ik moet landen anders crasht die. De fbl corrigeert het dan niet meer en de trilling wordt alleen maar erger. Wat heb ik gedaan: - De bladen hebben allebei dezelfde pitch - FBL is ingesteld - Bladen staan niet te strak of los - Verschillende gyro settings geprobeerd Heeft iemand enig idee waarom de heli soms wel strak hoovert en als ik bounce op de grond er een hevige trilling in komt?
er kunnen een paar dingen zijn. - Gain te hoog, dan gaat de stabilisatie overcorrigeren, en komt er niet meer uit. Als hij echt te hoog is. 1 keer gehad. heel eng. punt is wel, dan moet het wel heel erg uit de lijn zijn van wat opgegeven wordt, en dan merk je het ook echt wel tijdens rondvliegen. Als je alleen nog hoovert, kun je de gains ver opschroeven... aileron en elevator gaan niet zo snel in de "hunt" (net als bij de staart) maar als het gebeurt.. ben je niet gelukkig. ik ken je natuurlijk niet.. maar als je in het hooverstadium zit, en daar je gains zo hoog mogelijk op hebt afgesteld, kan dat je uitdaging zijn. - resonantie. de (misschien wat onzachte) tik op de grond brengt de flex in kop en bladen aan de rammel, en misschien komt hij daar niet uit. eventueel "geholpen" door een stabilisatie die probeert te corrigeren, maar niet lukt omdat het hier over flex en resonantie gaat. Zie ik ook wel vaker bij 450'ers. meestal komen die heli's daar zelf uit door ze gewoon een poosje op hun plek te laten hangen. zo min mogelijk corrigeren (maar wel binnen de meter houden..) Maar kan ook zijn dat de kop niet lekker in elkaar zit, dat daar wat speling in zit. of juist te weinig. rubber misschien niet goed (als dat er al in zit) Losse vragenlijst: - zijn de bladen gebalanceerd? - je probeert verschillende gyro settings, welke settings? alleen staartsettings, of ook van de rest? en wat pas je dan aan? hoe groot zijn de wijzigingen (1 punt omlaag of omhoog gaat je niet helpen als het inderdaad een te hoge gain is) - als je de heli optilt op je vingertoppen op de punten van de bladen, zit er dan verschil in hoeveel de punten omhoog wijzen, en zit dat alleen in de bladen, of ook in de kop? (soms zie je wel eens dat 1 blad hoger gaat dan een ander, kan productiefout zijn, kan ook dat er in de bladhouder teveel speling zit) - bladen niet te strak, niet te los, wat is jouw punt om dit op te baseren? ikzelf hou, als ik het moet laten zien, aan dat de heli aan zijn staart hangt, bladen dwars. dan moet het precies goed blijven zitten, 1 tikje en de bladen vouwen om. hier kan ook makkelijk je probleem vandaan komen trouwens. - hoe soepel loopt alles in de kop? maak een servostang los aan de servokant, en beweeg dit. moet soepel gaan. zit daar veel weerstand in (kan uit de balls komen) wordt de kop "plakkerig", en loopt de stabilisatie continu een beetje achter de feiten aan. lang verhaal, maar ik hoop dat je er mee uit de voeten kunt
Ja, frequentie van de trilling wijst vrij direct naar de oorzaak van je probleem. Een filmpje zou ook erg handig zijn, maar sommige trillingen zijn op film slecht vast te leggen. Maar mijn eerste gedachte is dat je de gains op rol en/of nick bijna geheel in de max hebt afgesteld. Als dat zo is mogen die wel 10 tot 20 procent omlaag. Groet, Steven.
Heel erg bedank voor jullie moeite om het allemaal uit te leggen, ik heb een andere fbl gekocht spectrum ar7210bx. Én nu is het probleem verholpen. Mvg kevin
Da's nou net niet mijn manier van doen ,maar je bent er vrij in natuurlijk. Er reist natuurlijk wel de vraag waarom het dan nu wel gaat; de AR7200BX en de AR7210BX verschillen niet zo erg veel van elkaar. Ook met de AR7200BX moet je een goed resultaat kunnen krijgen.
Ik krijg al ca een jaar mn tail rotor niet rustig met mn ar7200bx. Gister avond de club expert nog eens rustig naar laten kijken op tafel. Blijkt t printje (met de gyro erop) en waar al die servo stekkers aan zitten, wat losjes in de behuizing te zitten (rammelen) opl: kauwgom..
strakzittende kabels is ook een berucht probleem, wat meestal over het hoofd wordt gezien.. maar een loszittende print had ik nog niet van gehoord
Ah, jij hoort tekst? ;-) Ding open gemaakt, T spektrum ontvanger printje zelf 'hangt' ook eens eenzijdig in midair_ Ding volgekwakt met dubbelzijdig plakband. Kastje dicht.. Hee waar is dat plastic freubeltje gebleven om t programmeerknopje te bedienen.... lama. Laat in de schemer nog snel effe uitproberen.. Yes, eindelijk een strakke en rustige heli.
Mooi dat je het gevonden hebt. Ik heb ooit met een jr G770 gyro ook het probleem van een loszittende printplaat gehad. Even vast lijmen o.i.d. en klaar ben je! Succes er maar weer mee!
