Eerste Tamiya project
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Wessel Machielse, 14 apr 2019.
Tags:
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Wessel,
    Voor Tamiya moet je de schaal 1:12 hebben.
    De schaal 1:16 zijn te klein, eigenlijk ook voor Wedico
    Op mijn Volvo's heb ik ook Pistenking zwaailichten in de schaal 1:12
    Ik ben heel tevreden over deze zwaailichten, ziet er heel natuurgetrouw uit.
    Succes met je beslissing.
  2. marcelinets
    marcelinets Guest
    1.16 zijn goed voor tamiya heb ik zelf ook.
  3. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marceline,
    1:16 is echt te klein, het moet 1:12 zijn !
    Zie foto : Volvo F 16
    Pistenking 1:12 zwaailichten
    Zie foto's : Volvo F 12
    Pistenking Zwaailichten 1:12
    Catwoman en Wessel Machielse vinden dit leuk.
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Je bedoelt 1:12?
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Foutje bedankt, ik zal het even wijzigen in 1:12
    trialrolf vindt dit leuk.
  7. Wessel Machielse
    Wessel Machielse
    17 mrt 2019
    Ritthem
    Heel erg bedankt allemaal voor de tips, het is nu nog even wachten op enkele laatste pakketjes. Deze bevatten nog een multiswitch, dagrijlampen en werklampen voor naar achteren toe. Als dan alles een plekje heeft gekregen en mooi uit het zicht gewerkt is zal ik eens gaan kijken naar geschikte zwaailampen, in principe wil ik de zwaailampen maar op 1 stand gebruiken en ik zag op een filmpje voorbij komen dat bij de carson zelfs een stand is dat hij de andere kant op draait. In het meeste ideale geval zouden mijn zwaailampen allebei naar binnen toe draaien, dit is wel het meest "oldskool"! Maar ik zal nog veel speuren op het internet naar een goede optie, er is immers nog genoeg te doen aan mijn bouwwerk en hobby mag ook tijd kosten!
    Toevallig ook ervaringen met de Carson Hella zwaailampen? Of is bij de Pistenking zwaailamp ook de optie voor andersom draaien?
    Nogmaals heel erg bedankt voor de tips!
    Laatst bewerkt: 14 jul 2019
    Mark300 vindt dit leuk.
  8. Wessel Machielse
    Wessel Machielse
    17 mrt 2019
    Ritthem
    Zo, weer een paar dingetjes in de tussentijd gedaan...... Het is nog steeds wachten op een multiswitch van beier en een paar laatste lampjes, maar er waren alsnog enkele dingen die ik niet kon laten te veranderen.
    Als eerste heb ik de grill voorzien van een kleurtje, het gaas is nu beige net als de cabine. Ook zijn de letters op de grill beige geworden in plaats van zwart.
    Ik had ook nog een houten koffer staan, ooit was die nog bedoelt voor mijn drone maar hier heb ik inmiddels een handigere tas voor. Gelijk zag ik potentie in deze koffer en even het meetlint erbij gepakt en wat bleek nou, kwartslag draaien en past perfect. Dus bij de bouwmarkt wat schuimgehaald en dit passend gemaakt.
    Als laatste de buitenkant nog wat aangepast naar de stijl van mijn wagen
    ozy, Catwoman en Mark300 vinden dit leuk.
  9. Wessel Machielse
    Wessel Machielse
    17 mrt 2019
    Ritthem
    Wat een hitte......
    Maar vandaag toch nog een en ander even geknutseld, want na 2 weken eindelijk toch wat laatste dingen binnen gehad.
    Alle draden van de lichtplatines ingekort en netjes en overzichtelijk in de multiswitch geklemd, scheelt weer een hoop spaghetti.....
    Daarna nog daglampen onder de bumper gezet, zit oorspronkelijk een lipje aan waar je met schroefjes hem kan bevestigen. Dit was niet nodig voor mij dus hop de zaag er in, daarna de lampen aan de steunen gezet voor de spatlappen. IMG_20190726_143635.jpeg
    Als laatste nog werklampen op het dak, deze waren heel snel en makkelijk bevestigd doormiddel van een gaatje waar de behuizing in klemt. Nu wil alleen de pech dat 1 van de 2 ledjes het al snel had begeven....... Dus momenteel nog maar 1 werkende lamp, even nieuwe bestellen en dan is het weer netjes. Deze lampen staan op een schakelaar apart, zodat ik ze als werklamp kan aanzetten. Ook staan ze op achteruit rijden ingesteld, een beetje extra zicht is nooit weg.
    Dus nog de laatste dingen erop zetten en dan ben ik voorlopig wel even tevreden met hoe het nu is, ook nog even wat enkele Electronica vastzetten met een stukje klittenband en kijken waar ik de speaker kwijt kan. Komen trouwens nog 2 kleinere speakers, is iets makkelijker weg te bouwen.
    Dit was het voor nu, fijne dagen nog!
    Sent from my VOG-L29 using Modelbouwforum.nl mobile app
    Tug.NL, Mark300 en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  10. marcelinets
    marcelinets Guest
    Vraagje waar wil je twee kleine speakers voor gebruiken? 1 speaker is toch genoeg.
  11. Wessel Machielse
    Wessel Machielse
    17 mrt 2019
    Ritthem
    Was toevallig als setje van 2, dus ga sowieso kijken of ik het inderdaad red met één. Maar zijn ook de helft vermogen van wat ik nu heb. het is dus een kwestie van testen...... maar voor slechts een paar euro ga ik niet klagen om eentje extra
  12. Wessel Machielse
    Wessel Machielse
    17 mrt 2019
    Ritthem
    Hallo lezers,
    Bedankt voor het leuk klikken!
    De trekker begint nu in de buurt van het einde te komen.......
    Vandaag Pistenking zwaailampen binnen gekregen en een setje bloklampen van Verkerk.
    De zwaailampen waren heel makkelijk te installeren met de schroefdraad, alleen het gat van de steunen iets groter moeten maken. De bloklampen was ook een eitje, het printplaatje klemt genoeg in de reflectoren dus durf het wel aan zoals ik het nu heb. Ik heb de reflectoren op een dun stripje kunststof gelijmd en deze vervolgens tegen de bumper gezet.
    Even draadjes prikken, de bloklampen konden bij stadslicht en grootlicht. De zwaailampen moesten op een nieuwe output, dus ook gelijk de micro SD even in de laptop gestoken en dit ook opgelost. Alles werkt nu zoals ik het had gewild, zelfs de zwaailampen draaien allebei naar binnen
    Ook zijn er nog Luchthoorns bij gezet, maakt het totaalplaatje wel compleet al zeg ik het zelf.
    Nog terug op een eerder genoemd puntje: de speaker(s). Ik heb 1 speaker geïnstalleerd en weggewerkt in de tank aan de linkerzijde, en dit geeft voldoende geluid. Dus heb er nog 1 op reserve mocht het nodig zijn, of een ander project in de toekomst.
    Voor een eerste project ben ik zeer tevreden en had het nooit zo gekregen zonder het forum en dus jullie!!
    Nu eens gaan kijken naar een trailer, heb een container chassis op het oog van tamiya. Deze wil ik dan ombouwen tot een breeker chassis, dus extra assen erbij die te liften zijn en als het lukt de achterste as ook nog sturend te maken, maar hier ben ik nog niet heel erg uit hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.
    Wijsheid komt met de tijd en met veel lezen van het forum, dus dat komt nog wel op zijn tijd.
    ozy, Marker, trialrolf en 4 anderen vinden dit leuk.
