Robbe Pirol
Mooi gedaan!
Als ik zie hoe de gele lappen (pardon, zeilen) er bij hangen, dan heb je nog wel wat fijnafstelling voor de boeg...
Of een nieuw setje geprofileerde zeilen.
Groeten, Jan.
Was de foto vergeten, hier alsnog.
Bedankt voor de reactie Jan, dat de standaard zeilen verre van ideaal zijn had ik al opgemerkt op de diverse forums.
We zullen zien of ze vervangen moeten worden mocht ik wedstrijd aspiraties krijgen.
Voorlopig eerst maar eens kijken of de model zeil waakvlam nog brandt in mij.
Voor het modelvliegen brand hij vol op maar dat is andere koek.
Net lid geworden,
Al heel lang in het bezit van een half afgebouwde Pirol. Inmiddels tijd en inspiratie om het model af te bouwen. Maar ik kan nergens de bouwbeschrijving terugvinden. Mag ik een kopie van uw exemplaar, uiteraard tegen vergoeding.
m.vr.gr. Roel Nooi (06-53842550 harms-nooi@planet.nl. Uffelte).
Sorry Roel, ik heb de boot destijds ook overgenomen van iemand die er aan begonnen was en na al de jaren bewaren ook de handleiding kwijt was.
Ik heb hem op gevoel afgebouwd.
Mvg.
Net lid geworden,
Roel nog even op google gekeken, als je zoekt op bauanleitung robbe Pirol kom je ook bladzijden met instructies tegen in het Duits.
Mvg.
Sikorsky , ik ben heel benieuwd naar bewegende beelden !
Jou project ziet er top uit
Gr freek
Project is goed gelukt, moet eerlijk bekennen dat ik meer van het modelvliegen ben dan het zeilen ofwel ik moet een keuze maken.
Hij heeft dus nog niet gevaren en ik overweeg om hem te koop te zetten incl. zeilwinch en stuurservo, spektrum ontvanger en accu.
Liefhebbers?
Sikorsky: Een te gekke aanwijzing, dank je wel. Inmiddels een uitdraai van het internet geplukt.
Wat mijn halfafgebouwde Pirol betreft, die vaart voorlopig nog niet. Zo langzamerhand heb ik alle onderdelen terug gevonden. Alleen het staaldraad (14 meter t.b.v het oprichten van de mast ( de wantdraden) kan ik niet terugvinden. Weet je adres waar je dat draad verkrijgen c.q. kopen. Nog een misschien domme vraag. Ik heb weinig ervaring met fora. Waar kan ik teruglezen, hoe op een correcte manier te "opereren" op het modelbouwforum ? Dank alvast.
Bij de Hengelsport specialist, of als je wat meer tijd hebt bestellen via ali (dan heb je 100m ipv 10 voor de zelfde prijs)
Succes
Google op Pike Wire (kunststof ommanteld staaldraad).
Bestel er gelijk de krimphulsjes bij en vraag hier even hoe je de oogjes/lussen maakt zonder dat de zaak kan slippen onder spanning.
Groeten, Jan.
Hengelsport heeft mooi staaldraad en knel hulsjes. Tangetje erbij kopen en klaar.
Verbinden met mast mbv karabijn haakje. Ook hengelsport.
Eventueel een krimpkousje om de uiteinden van de draad om netjes af te werken
De afbouw van mijn Robbe Pirol vordert gestaag. De ontvanger is nog 27 MHz. De oorspronkelijke zender is zoek. Een Robbe eco fm (Waarschijnlijk opgebruikt door een van zoons en daarna zoekgeraakt helaas). Wie weet of heeft nog een zender 27 Mhz. Zijn er alternatieven voor de Robbe zender ?
Nog een vraag ? De bedrading van de diverse onderdelen -zender,winch,roerbesturing- bestaat uit drie draadjes-rood,zwart en wit/grijs. Waarvoor is die witte eigenlijk ? Alle stekkertjes zijn van Robbe. Zijn die nog te krijgen of is daarvoor ook een alternatief. Dank voor de aandacht.
Signaal draad !!
  • Like
Reactions: Ard
ben op zoek naar de maten van het Pirol roer. Ik kan wel wat van de tekening afschatten, maar hou het lateraalpunt toch liever op de goede plaats. Het roer wil ik laten printen en dan de roerkoning inlijmen zie de tekening
Hoi Roel
Is een switch naar een moderne zender niet een beter idee ?
Je voorkomt veel storing op het 27mhz netwerk.
Nieuwe zender hoeft niet veel te kosten
Ongeveer 15 jaar geleden voor het laatst met mijn Robbe Pirol gevaren. Staat nu op zolder. Toch maar weer eens van stal halen.
Zal het nodige weer moeten controleren, maar dat moet wel weer lukken.
