Verkerk VOLVO FH 16 750
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door bvdh, 27 dec 2018.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Cor,
    Je hebt helemaal gelijk een sper cardan heeft niets te maken met het torderen van het chassis.
    Even wat meer uitleg :
    Ik heb het niet goed beschreven, niet goed nagedacht : Ik had moeten schrijven : Het torderen van het chassis aan de bestuurderskant of de bijrijderskant, is afhankelijk van de draairichting van de cardanas naar het cardan. (zie citaat, rode tekst)
    Even het foutje hersteld, tekst aangepast.
    bvdh vindt dit leuk.
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Bertus,
    Je kan het torderen van het chassis wel aanpassen, zodat de linkerkant, bestuurderskant eerder omhoog komt.
    Oplossing :
    Als er tenminste ruimte genoeg is tussen de Elektromotor en het cardan : Een tussenbak 1:1, tussen de motor en het cardan plaatsen, dan draait de uitgaande as naar het cardan de andere kant op en komt de bestuurderskant eerder omhoog.
    Alleen moet je dan wel een aanpassing verrichten, want vooruit rijden wordt achteruitrijden en achteruitrijden wordt vooruitrijden.
    Indien mogelijk kan je dit op je zender aanpassen, maar wel één nadeel, als je de zender ook nog voor andere trucks gebruikt werkt dit niet prettig.
    De beste oplossing is : Om de uitgaande draden van je snelheidsregelaar om te draaien, dan wordt achteruitrijden, vooruitrijden en wordt vooruitrijden, achteruit rijden en heb je het probleem van het torderen van het chassis opgelost en kan je zender standaard blijven.
    Ik gebruik zelf altijd een tussenbak 2:1 en draai ik de uitgaande draden van de snelheidsregelaar om, zodat mijn zender standaard blijft.
    Men zegt, dat dit officieel niet kan : Vooruitrijden in de achteruitrijmodus van de snelheidsregelaar.
    Ik doe dit al jaren en nog nooit problemen ondervonden.
    Dit heb ik ook toegepast bij mijn 4 assige Volvo F 16 Zwaar Transporttrekker, dit gaat gewoon heel goed.
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Prima zo, maar als je een zender hebt met meerdere model opslag mogelijkheden, kan je dat gewoon in de zenderprogramma van dat model omdraaien.
    Ik heb een Spectrum DX7, en die gebruik ik voor helicopter, voor diverse boten en voor alle trucks, elk met de eigen instellingen.
    Ik vermoed dat alle moderne zenders de mogelijkheid hebben om meerdere, soms vele, modellen op te slaan, elk met hun eigen karakteristieken.
    Wat de draairichting van de motor betreft kan het op nog een andere manier, hoewel dit mogelijk niet erg praktisch is, in vergelijking met wat jij voorstelt Pieter: je kunt ook de as "ondersteboven" monteren, of eigenlijk het differentieel in het as-lichaam omdraaien.
    Dat zijn althans theoretische mogelijkheden, de praktijk kan best anders uitwijzen, lees: dat gaat niet zo.....:bier:
    Cor
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Cor,
    Ik heb maar een eenvoudige Futaba FC 16 zender, die is omgebouwd naar een Jeti 2.4 GHz.
    Dit is ook wel te programmeren in de Jeti ontvanger, maar ik hou liever alles standaard.
    Ouderwets hé !
    bvdh en Helicor vinden dit leuk.
  5. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    FC16 was voor zijn tijd al behoorlijk vergevorderd met instellingen hoor.
    Moet zeggen dat eigenlijk bijna alle functies die je wilt gebruiken hedendaags er nog inzitten.
    bvdh en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  6. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    ja klopt helicor, de oplosing is simpeler dan ook ik dacht ,achter as een halve slag gedraait (onder boven ,en boven onder) en dat zou het bprobleem oplossen , alleen even om gooien in me zender. en anders snoertjes van de moter omdraaien . bedankt voor het meedenken.
    mvg bertus
    trialrolf en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  7. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    hallo allemaal, hier bij een update van lampen opbouw, voorlopig gaat de truck even aan de kant tot er meschien nog en verkerk voorloop as komt /of zelfbouw as.
    20190812_134855.jpg 20190812_134902.jpg 20190812_134931.jpg 20190812_134941.jpg 20190812_134948.jpg
    Marker, Ro-tje, Catwoman en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    en nog een filmpje met de achter as gedraait . en dus nu de bestuurders kant ophoog trekt
    mvg bertus
    ozy, Catwoman, Helicor en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Bertus,
    Mooie Volvo FH 16 750 trekker geworden, ziet er mooi uit.
    Mooie grote VOLVO letters onder de voorruit.
    De Iron Mark staat mooi op de grille.
    Ik vind dat de Iron Mark op de grille hoort en niet onder de voorruit.
    De truckrun gaat nu goed, links eerst omhoog, SUPER !
    (Volvo) petje af voor jou bouwkunsten !
    P.S.
    Wordt de Volvo nog gespoten, of blijft deze wit ?
  10. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    bedank pieter, eerst nog de exstra stuuras en afbouw achter en dan pas spuiten , kleur nog niet bekend. mvg bertus
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Bertus,
    Is er wel voldoende ruimte voor een stuuras, of ga je het chassis verlengen of vervangen voor een langer chassis.
    Wordt het een voorloopas of een naloopas of een sleepas, of twee aangedreven achterassen ??
    Ik ben benieuwd wat het gaat worden.
  12. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    als het goed is komt verkerk zelf met een gestuurde voorloopas. zo als het er nu uit ziet . kan je het achterste gedeelte van je chachie demonteren. en de nieuwe voorloop as en trek as weer monteren waarschijnlijk . ben beniewd . er zullen ook nieuwe diesel tanken/zijfender gemaakt moeten worden , omdat de huidige te lang en in de weg zitten. we gaan het bekijken of het komt , en dan wat de prijs/uitelijk is . en anders maak ik als nog een geheel nieuw aluminium chachie er onder. mvg bertus
    VOLVO FH 16 750 en trialrolf vinden dit leuk.
  13. Paul de Groot
    Paul de Groot
    27 okt 2019
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Goedemorgen. Zijn er mensen die van de 4x2 van verkerk een 6x2 gemaakt hebben? Van de leverancier krijg je weinig updates, terwijl het toch op de site wordt gezegd dat er aanpassingen komen om het model om te bouwen naar 6x2. Groeten paul
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ach ja, ze hebben in het verleden wel meer beloofd. Zou maar niet te veel erop rekenen wat toezeggingen over tijd betreft. Heb ook al van 3 gevallen van defecte achterassen gehoord/gelezen..
  15. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Zou helemaal op niet veel meer rekenen.
    Laatst hadden ze een bericht op Facebook geplaatst dat er intern wat veranderingen waren.
    Er zou spoedig wat verteld gaan worden over de nieuwe koers van Verkerk, maar dat bericht is van 1 oktober 2019.
    Vind de Volvo die ze hebben een schitterend model om te zien. Maar vind het jammer dat de beloofde Scania nooit gekomen is.
  16. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    hoi paul, ook ik ben benieuwt of er nog wat gaat komen , alleen de spadborden en evtueele velgen,banden los leveren zou ook prima zijn. maar we moeten afwachten denk ik . mvg bertus
  17. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Hoi brouwers, even een topic uit het stof getrokken. Wat schreef ik als laaste , o ja dat ik er een stuur as bij wilde van verkerk. Nou dat is niet helemaal zo gelopen . De volvo al weer vrij snel verkocht . Dus bouw afgelopen. Tot ik een 2 maanden terug weer een op mp tegen kwam. Dus lang verhaal kort , ik heb er weer fh 16 van verkerk, en dat bijft in dit soort toch een bijzonder model, ik blijft niet alles idiaal vinden, maar er zit wel een uit muntende perfectie in . Nu ga ik hier geen bouw verslag neer zetten , van in mekaar plakwerk . Maar mocht jij daar wel nog een keer aan beginnen. Ik heb bij mijn bouw tekeningen nog wel wat kleine tips zitten . Dus vragen mag altijd.
    Hier wat foto's, kleine aanpassing zijn aan de buitenzijde , furrybear lowride banden, iron mark waar die hoort , exstra onderbumer met 4 vierkante hella , lesu bull bar in de ronding van de cabine verbogen, scaleparts lampen beugel , verkerk luchthoorts , nieuwe abs zonneklep.
    Ook nu is de wens nog steed een exstra achter as . We gaan kijken wat er kan.
  18. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    O ja klein handig deital voor de gene die er een hebben . Ik heb deze volvo ( na tip van alwin wetronic die er naar aan het kijken, onderzoeken was.) De gelebodem plaat er uit gehouden. En dus niet mee gelijmd met de bouw van de cabine . Waardoor de binnen kan er nu nog uit kan met spuiten , hier en daar wat exstra abs strips geplakt ,en dat is nu erg sterk geworden . Ook vanwege de lijm ( zap zie foto)
  19. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    20211230_135822.jpg 20211230_135813.jpg 20211230_135759.jpg 20211230_135848.jpg 20211230_135838.jpg
    ozy, Hans2020, trialrolf en 4 anderen vinden dit leuk.
  20. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Je Volvo is mooi geworden Bertus mooi die bullbar er op.
