Beste, Onlangs heb ik samen met mijn maat een voerboot gekocht voor het vissen! Ja je leest het goed, voor het vissen een boot. Nu zit er in de bestaande elektronica een storing en wouden wij gaan upgraden naar nieuw spul! Het betreft een Skarp S60 met een Voerboot XL print. Deze hebben wij reeds gekocht (upgrade) Enkel willen we nu de 40mhz handzender upgraden naar een 2.4GHZ spektrum AR6210 icm een DX6I. Het huidige besturings systeem werkt over 1 kanaal en de DX6I werkt over 6 kanalen. Nu is mijn vraag zou dit wel of niet gaan werken? En zo ja welke aanpassingen dien ik te maken? Behalve speedregelaars en andere motoren te plaatsen. Ik hoor graag!
Waarom andere motoren als er in de elektronica een storing zit? Meestal zit de storing alleen maar in de (allerbelabbertst in elkaar gemeubelde) printplaat. En je huidige zender werkt op een kanaal? Bij een boot met (zo te zien) twee motoren?
Als ik de Handzender een vinger op de antenne leg of de ontvanger aanraak reageert alles wel op de juiste wijze. onderstaand is de bestaande ontvanger (Hier van forum geplukt) enkel is dit nog 40mhz en is dit heel storings gevoelig hebben ze mij verteld!
Bij het omschakelen naar 2,4 GHz heb je een zenderset nodig, waarbij de ontvanger de mogelijkheid heeft van c-ppm, net zoals de huidige 40MHz ontvanger die heeft. Hierbij wordt de informatie van alle kanalen (in de vorm van een pulstrein) via één servosnoer naar de hoofdprint van de boot gestuurd. Bij de 40 MHz set van deze boot komt het nogal eens voor, dat het antennecircuit van de ontvanger stuk gaat. Er is dan geen bereik. Op zich is dit tegen geringe kosten te repareren.
Ik heb onlangs een soortgelijk voerboot gerepareerd. Het originele besturingssysteem werkt allesbehalve op een kanaal, maar alle kanalen worden via een enkel uitgang (PPM) van de ontvanger naar de bestuuringsprint van de S80 overdragen. Slechts zender en ontvanger vervangen is dus geen optie! Overigens is 40MHz voor gebruik op water minstens zo goed als 2,4GHz!
Dit bedoelde ik eigenlijk! Ik heb de volgrnde printplaat zoals onderstaand en daar geven ze aan dat t moet werken met een dx5e enkel heb ik dan reeds al een dx6i..
Het probleem zit ook niet in de zender maar in de ontvanger! De ontvanger die jij hebt heeft geen cppm uitgang. Ik heb even zitten zoeken maar ik kan zo snel geen Spektrum ontvanger vinden die zo'n uitgang heeft. Er zijn wel "klonen" die zo'n uitgang hebben dus zal je hoogst waarschijnlijk een dergelijke ontvanger moeten kopen.
De upgrade set van Berns voerboten ken ik (nog) niet, maar hierbij wordt blijkbaar gebruik gemaakt van een ontvanger met normale aansluitingen. Of je daarbij een DX5e of een DX6i zender gebruikt maakt niet uit. De handleiding van de upgrade set zal wel aangeven hoe e.e.a. aangesloten en ingebouwd moet worden.
Dus met die smx heb je geen printplaat nodig. Kun je me uitleggen hoe dat dan werkt. Ik heb boot zonder printplaat
