Ik ben qua motoren wat aan het experimenteren met mijn crawler. Hiervoor heb ik een hele doos vol met brushed motoren maar die zijn niet allemaal ontstoord. Kan dit kwaad? Ik rijd met 2.4ghz. Zit ik anderen dan in de weg? Ik heb op dit moment geen condensatoren liggen om te ontstoren en om eerlijk te zijn ook geen zin om ze allemaal te doen.
Ontstoren van borstelmotoren is altijd goed om te doen. Het klopt dat de 2,4GHz apparatuur duidelijk minder gevoelig is dan de oudere apparatuur maar het is niet geheel ongevoelig. De vonken die bij de koolborstels optreden veroorzaken zoveel stoorsignalen over een enorme breed deel van de frequentieband dat het eigenlijk altijd noodzakelijk is om dat te onderdrukken. Je kan simpel bij een elektronica winkel drie condensatoren per motor kopen en die er op solderen. Dat is in veel gevallen voldoende en bij 2,4GHz bijna altijd voldoende. De waarde van die condensatoren is niet geheel kritisch maar veel gebruikte waardes zijn minimaal 10nF tot maximaal 470nF. Voor motoren die niet zo veel stroom trekken gebruik je meestal lagere waardes. Naarmate de stroom hoger wordt kan je voor een hogere waarde kiezen. Als je niet weet welke waarde je nodig hebt kan je uitgaan van een soort standaard waarde en dat is 47nF van elke aansluiting naar de metalen behuizing van de motor en 100nF tussen de twee aansluitingen. Het type condensatoren kan MKT of keramisch zijn en de werkspanning moet minstens 50V zijn, liever 100V. Als je het dan helemaal "goed" wil doen dan sluit je de draden vanaf de regelaar niet rechtstreeks aan op de motor maar via een kleine spoel. Dat kan wat lastiger zijn en is niet per se noodzakelijk.
De condensatoren op een borstel-motor zorgen niet alleen voor ontstoring, maar ook voor een langere levensduur van de motor. De vonkvorming op de collector wordt er duidelijk door onderdrukt, waardoor de koolborstels minder slijten en de collector minder inbrandt.
Voor een crawler lijkt mij dat wat overdreven. Het wordt gedaan om de koolborstels perfekt te laten inslijten en daardoor haal je net even iets meer rendement uit de motor. Je moet dan demi water gebruiken en uiteraard alles weer drogen en smeren. Een hoop gedoe en met de crawler ga je er niks mee opschieten.
Ontstoren is altijd goed.... al was het maar zodat de buurvrouw tijdens het strijken en wasopvouwen naar de radio kan luisteren in plaats van naar het gekrijs wat uit de koolborstels afgestraald wordt....
Dat is wel heel Old School hoor. Wie luistert hier nog naar FM? (Of nog gevoeliger voor storing: AM?) Spotify zit op internet en dat zal weinig last ondervinden van vonkende koolborsteltjes.
Interessant uitgangspunt. Denk dat nog heel veel mensen naar radio-uitzendingen via de ether luisteren. Behoor daar ook bij. In de huiskamer staat een (moderne) tuner/versterker aangesloten op een buitenantenne en in m'n werkkamer staat altijd een kleine portable radio aan.
En nog minder borstelvuur door ook nog een Schottky-diode in sperrichting op de twee motoraansluitingen te solderen. Niet bruikbaar bij een regelaar met reverse, want met regelaar in z'n achteruit vormt de diode een kortsluiting.
Ik denk ongeveer 100% van de radio luisterende automobilisten, ongeveer 100% van de bouwvakkers, vermoedelijk een groot deel van de babyfoons etc etc etc Zou je nog verbazen denk ik....
Dan denk je mooi verkeerd DAB+ af en toe in de auto, ligt er aan wat voor autootje ik bij me heb. En altijd in het woonhuis.
