Bouwverslag UNION BOXER Scratch Build
Knap werk Sjoerd, ben stilletjes jaloers dat jij nog wel tijd hebt om te bouwen en bij mij de werf als tijdelijk gesloten kan beschouwd worden.
Valt me wel net op dat op de eerste foto een ledje wel brand dat op de laatste foto gedoofd is. ( gangpad achter stuurhut )
Waarschijnlijk omdat het tijdelijk aangesloten is, maar ik geef het maar mee. :)
Prachtig Sjoerd.
Gaat het relingwerk er nu nog af om te stralen of word dit te gek?
Op de laatste foto lijkt ook de sb uitlaatpijp korter. Of is dat gezichtsbedrog?
Dank je Ferry. Normaal gesproken als ik railngwerk aan breng op een Styreen ondergrond, doe ik dat inderdaad. In dit geval hangt er teveel aan vast. Aan de SB zijde zit de constructie, om op het dak te komen en zit tevens het bordes er aan vast. In dit geval wordt het dus terplekke goed ontvet en vervolgens gespoten. Geeft wel wat extra afplakwerk, het is niet anders. Wat de uitlaatpijpen betreft, op de foto lijkt het inderdaad zo. Ik schrok er van. Dus gelijk naar de werf, blijkt dus echt gezichtsbedrog te zijn. Kon het me eigenlijk ook niet voorstellen;)
Dank je Marc. Goed opgelet en je hebt gelijk. Er zijn 3 lampjes op de stuurhut die niet branden. Als jezelf wel eens met Ledjes werkt, weet je dat deze middels een weerstand aangesloten moeten worden om op 12V te kunnen branden. Tja, en als je dan alles hebt gemonteerd op een manier dat je er niet meer bij kunt en vervolgens de lampjes gaat aansluiten en je vergeet bij deze drie lampjes een weerstand te plaatsen...….gaat het echt fout bij 12Volt. Omdat de gehele buitenverlichting heel weinig gebruikt zal worden heb ik besloten het zo te laten. Repareren komt eigenlijk neer op het compleet weer demonteren van het stuurhuis. Dit al niet zonder schade gaan, dus betekent een complete nieuwe stuurhut. Alle types verlichting kan ik apart schakelen. Echter s'nachts varen of bij donker komt (bijna) niet voor.
Hoop overigens wel dat je de hobby niet voorgoed achter je hebt gelaten. Dat zou wel heel zonde zijn voor je mooie schip.
Je hele stuurhut afbreken om de leds terug laten te branden is er sterk over, zou ik zelf ook niet doen.
Op een echt schip gaat er ook wel eens een lamp stuk die niet meteen vervangen wordt :)
Dat heb je goed verwoord Marc. Was ook mijn gedachte eerlijk gezegd.
Ik begrijp het. Het relingwerk is te complex om er zomaar even af te halen. Zal zeker lastig worden om het dan weer heel terug te plaatsen.
Waar ontvet jij het messing mee?
Ben blij te horen dat de uitlaatpijpen gezichtsbedrog is. Zal um in de lens van de camera zitten vermoed ik, ook wel lensfout genoemd.
Hallo Ferry, omdat ik dit niet kan stralen ontvet ik het met wasbenzine. Eerst goed schoonmaken en droogmaken.
Point noire
Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Hallo D.Ganzeveld,
Geen reactie op het bouwen als zodanig, maar wat een prachtige foto's. Deze heb ik uiteraard niet in mijn verzameling zitten. Bedankt hiervoor. Mocht je nog meer van de Boxer (Of van haar 3 zusjes) hebben, houdt ik mij aanbevolen.
Het bouwen is in 1 woord fantastisch. Ik ben nog op het niveau dat ik moet kiezen tussen de materialen die ik ga gebruiken haha . Ik zal kijken wat ik heb aan foto’s deze zijn gemaakt door mij in point noire tijdens een pijpleiding project. Hier waren ze aan het werk met anker handling
Veel hangt af van wat je gaat/wilt bouwen. Mocht je advies nodig hebben, geef je maar een seintje.
Hallo allemaal,
Weer een tijdje geleden, maar niet stilgezeten uiteraard. Voornamelijk bezig geweest met het schilderen en verder detailleren van het stuurhuis incl dak. Ik laat de plaatjes maar even het woord doen.
Ik wilde in ieder geval zoveel mogelijk monteren omdat as Zondag waarschijnlijk de laatste vaardag van het seizoen is. Dit speelt zich dan af in Heemskerk. De lieren en de crucifix gemonteerd. De laatste moet nog helemaal bewerkt worden, dus die gaat er weer vanaf. Maar voor het zicht wel leuk dat ie er op staat.
Een overzicht van de BB zijde.
Een kijkje op het lieren dek. De MOB boot nu voorzien van een inwendig rekje om het zeil wat er op komt, te monteren.
En een kijkje op het dak van het stuurhuis.Hier zijn alle details aangebracht, echter het dek moet nog een keer geschilderd worden. Is zo niet te zien, maar het moet wel. Ook de radarbollen moeten nog hun definitieve kleur krijgen.
Nog een plaatje van de front winch. De slanghaspel tegen het verblijf moet nog gevuld worden. Ook het opstapje bij de fearleads aan de voorkant moet nog worden aangebracht.
En een overzicht van de SB zijde. Het beplankte werkdek is qua kleur volgens de kenners veel te licht:(. Dit wordt een klusje voor na het seizoen, maar komt goed:yes:. Ook moeten de Towing Pins en Karmforks nog gemonteerd worden.
En nog een mooi plaatje van de SB zijde. Helaas ontbreken nu ook nog de diverse letters en cijfers. Ook dit zal pas over een paar weken of maanden gereed zijn.
En begonnen aan de mast. Is ook altijd een dingetje. Maar is wel leuk werk om te doen.
Tot zover mijn vorderingen. Accu's van de boot en de zender aan de lading. Het wordt mooi weer Zondag, dus genieten in Heemskerk. Tot de volgende keer.
    85 KB · Weergaven: 240
    167,9 KB · Weergaven: 230
Toffe vorderingen van deftige kwaliteit zoals we gewend zijn.
Jij komt ondanks het vaarseizoen toch nog toe aan bouwen. Bij ons in Vlaanderen is het bijna overal verboden te varen door blauwalg.
Ben dus zelf ook maar stilletjes terug aan het bouwen.
Prachtig weer!
Niet als negatieve kritiek maar het viel me op en dus een vraag: het zwart van de rubbers (?) rond de ramen komen erg sterk over, wellicht valt dat helemaal niet op in het echt maar op de foto komt het op mij wat te zwaar, te sterk over en dan lijkt het of er hele dikke rubbers rond de ramen zit.
De bovenste ramen hebben wel een randje maar niet zwart gemaakt, dat is mi. natuurgetrouwer. Of misschien met een grijstint ipv diepzwart?
Was je van plan je schip nog te 'weatheren', een verweerd aanzien te geven ook?
Hallo Pentip,
Dank voor je reactie. Ook negatieve ( ik zie het als opbouwende ) kritiek wordt gewaardeerd. Wat betreft het zwart rond de ramen, dat is geen rubber hoor. Heb even een foto van het origineel opgezocht. Kun je zien wat ik bedoel. Bij de bovenste raampjes is helemaal geen zwart te zien, is de reden waarom ik het ook niet doe. Tja en dan het weatheren. Ik heb heel veel bewondering voor de mensen die dit in de vingers hebben. Ik heb sowieso al een gespannen verhouding met spuiten/schilderen. Blij dat ik werkschepen bouw en geen jachten :). Dus om je vraag te beantwoorden, nee, mijn schepen zijn vergelijkbaar met het origineel als het net uit het dok komt na een grondige make over.
Bedankt weer Marc,
Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik geniet van mijn pensioen. Heb dus buiten de vaardagen om, tijd om met de hobby bezig te zijn. Wens je weer veel plezier met de hobby.
