Bouwverslag San Francisco II (Artesania Latina)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Prutsertje, 7 apr 2019.
  1. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Maarten, eerst het messing verhitten schijnt hiervoor de oplossing te zijn.
    Prutsertje en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  2. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Messing is een kristallijn materiaal. d.w.z. dat het als je het onder een microscoop bekijkt uit korrels bestaat die aan elkaar klonteren. Als je messing gaat buigen dan breken die korrels van elkaar af. En als resultaat wat er bij jouw gebeurde. Verhitten is dus zoals Jaques zegt de enigste oplossing. Was beter geweest dat die profielen van koper waren. Want je moet inderdaad een dun stukje messing buigen, en dat kan problemen opleveren. Koper daarentegen geeft minder problemen. Je kan die profielen als het echt niet lukt ook van koperdraad (elektrodraad) maken. Maar probeer het eerst heet te stoken. (500 tot 900 graden) Het mag gloeien.
    Ik heb dit nooit gedaan ben er een leek in. Weet toevallig veel van materialen.
    Prutsertje vindt dit leuk.
  3. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ok, dan moet ik dat gaan proberen. Het is flinterdun en zal de gebroken stukken proberen te solderen. Misschien ook het buigen dan maar met de soldeerbout doen.
  4. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ook solderen werkt niet evenals verhitten. het messing is te dun/ fragiel om te gebruiken.
    Is er een andere manier of zijn deze dingen te bestellen van een steviger materiaal?
  5. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik kan me voorstellen dat het niet meer te solderen is. Als je het messing van te voren verhit en laat afkoelen maak je de meeste kans om te kunnen buigen. Ik zou nu nieuw messing bestellen in plaatjes. Deze zou je dan zelf er uit kunnen knippen.
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dit gebruik ik ook wel vaak. Bij een modelbouwwinkel wel te krijgen.
    Hendrik mulder vindt dit leuk.
  7. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    @groenenberg dank voor de messing (gouden) tip! Helemaal niet aan gedacht en wist niet dat dit gewoon te knippen was met de schaar.
    Het bijgeleverde messing is 0.25mm dik en ga even opzoek naar een dikkere variant. Ik vond al wat scharnieren van Artesania maar dan komen er maar liefst €15,- verzendkosten bij en dat vind ik te.
  8. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik heb bij mij een stuk koperdraad plat geslagen. Gesmeed. Met effe oefenen en proberen krijg ik nu hele mooie plaatjes. Die je ook nog kan vijlen, boren en buigen. Stukje elektrodraad heb je best ergens liggen.
    janzwart, Hendrik mulder en SjorsZ vinden dit leuk.
  9. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
  10. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dat is een koopje. Bij mij in de buurt zit de hobbyspecialist. Kan je zoiets zelf ophalen. Maar als je zoiets bij een winkel in Nederland of via marktplaats koopt zitten er die veel te hoge verzendkosten bij. Dat maakt het gelijk onbetaalbaar. Maar goed dat het Ali en Ebay geeft.
    CXello en Hendrik mulder vinden dit leuk.
  11. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
  12. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Hendrik mulder en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  13. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Het balkon is klaar en bevestigd. Ook heb ik het schip volledig in de beits mix gezet en daarna 2 lagen blanke lak (mat).
    Nu druk bezig met de ondersteuningen voor het balkon, achterdek en het roer.
    Hoosterw, SjorsZ, Jaques en 4 anderen vinden dit leuk.
  14. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Wederom heel mooi afgewerkt
  15. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Netjes:worship::worship:
  16. SjorsZ
    SjorsZ
    28 jan 2015
    Prachtig gedaan !
  17. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Dank jullie!
    De kanonspoorten komen er aan en zie dat het touw aan het oogje is gelijmd.
    Hoort dat niet met een beulsknoop/ strop gedaan te worden?
  18. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    https://www.pietsan.nl/441584218 Op deze pagina (halverwege) is te zien hoe je eenvoudig een kabeltje aan een geschutpoort maakt, zonder de dikke knoop aan het ringetje...
    Normaal werd(en) de kabeltjes aan de ring gesplitst en soms werd de ankersteek hiervoor gebruikt, maar op deze schaal (van jou model) is dat eigenlijk niet te doen. De 'beulsknoop' dat is volgens mij fictie en werd voor zover ik weet niet gebruikt voor tuigage, tenzij iemand zich wou verhangen op het schip....;)
  19. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    @pietsan Dankjewel! Haha het woord beulsknoop zegt het al maar voor mij als leek lijken veel knopen daar op.
  20. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Het ziet er mooi uit en de kleur pakt heel mooi uit. Zeker in die matte uitvoering zo.
    Wat een uitgebreide bouwbeschrijving als ik zie hoe je 3 plankjes moet samenstellen tot een kanonsluik;)
    Even nadenken hoe je ze bevestigt want dat zie ik dan weer niet beschreven. Dat gaat heel goed om achter in het luik een spijkertje te boren als extra versteviging tijdens het plaatsen.
    Aanvulling.. waarschijnlijk blijven de poorten gesloten en is het spijkertje niet nodig.
