Hacker A30 motoras vervangen lukt niet.
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door WillydeWoofer, 15 sep 2019.
  1. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Aan de achterkant heb ik twee schroefjes er uit gedraaid.
    Aan de voorkant een ring met een punttang verwijderd en een losse revet.
    De motor gaat slechts 2mm open. Daarna stuit je voelbaar ergens tegen.
    Voor zover bekend, zit daar verder niks, maar toch wordt hij ergens tegen gehouden.
    Hoe krijg ik de motor open?
  2. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik ga nog maar even niet met de hamer aan de gang.
  3. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Heb ik ook gehad. Daar waar je voelbaar tegenwerking hebt even met een dremelschuurschijfje over de as gaan. Er zit waarschijnlijk een heel klein braampje. Heb je dat gedaan, zal je het huis verder over de as kunnen schuiven.
  4. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je. Het is gelukt. Had je advies nog niet gelezen.
    Ik heb de as eerst de verkeerde kant uit getikt met een kleine hamer. Aan die kant was het geheel op z'n stevigst en kon ik het minst vernielen.
    Ik wilde nl eerst beweging hebben van de as in het huis, misschien zat er binnenin wel ergens wat lijm?
    Daarna de as de andere kant uit getikt, beetje je bij beetje.
    Uiteindelijk kon ik het huis met de magneten loshalen.
    Nieuwe as er in gezet, alles voelt goed aan.De motor kan weer in de Shark.
