Begin met het plaatsen en verlijmen eerst met hoofdspant (8) en werk daarna met de 6 spanten (9) naar achteren. De 6 spanten aan iedere zijde 1 voor 1 op maat maken (ik noem dit inslijpen) en let er op dat de spanten naar achteren toe NIET gelijk zijn, de hoek tussen het kuilvlak en de binnenkant van de kuilboord wordt naar achteren toe aanmerkelijk kleiner en de spantvoet op het kuilvlak korter. Ik maak daartoe alle 6 spanten aan 1 kant helemaal klaar en leg ze genummerd op het ondervlak klaar om in 1 keer verlijmd te worden. Even een tip: de bovenkant van de spanten zullen uiteindelijk
onder de kuipbalken (10) verdwijnen >> zaag in ieder geval de spanten in zijn geheel uit de 3 mm plaat, ze zijn dan te lang maar daarmee heb je een mooi ‘handvat steeltje’ om te schuren omdat ze uiteindelijk wel friemelig klein worden!!! Ook gemakkelijker om ze te plaatsen, en als ze gedroogd zijn naar het verlijmen gewoon met je kapzaagje met de boordhoogte afzagen. O ja, en geef ze vooraf alvast een likje verf/beits mee (niet de 2 te verlijmen vlakjes!) . Pas nadat alle spanten geplaats zijn de fineer bodem in de kuil aflakken/beitsen.
De onderdelen 5; 6; 7 en 10 vormen in één het Boord en het Boeisel, deze voor een Botter kenmerkende terugvallende afsluiting net boven berghout is rondom een
recht vlak!!!! (zie foto boven) Op het bovenvlak is een lijn mee geprint tot hoever het Boeisel moet lopen t.o.v. het Boord. Na verlijming van deze onderdelen eerst met een schuurblok globaal bijschuren en mijn advies is om de fijn afwerking beslist met een zoetvijl te doen om een
recht vlak te krijgen (vijl van boven naar beneden). Onvermijdelijk zullen de spanten (9) onder de kuipbalk uitsteken, snij deze van onderen naar boven even bij. (goed te zien op onderstaande foto).
(nb. nadat je de 2 x 6 spanten met houtlijm verlijmd heb, geef ieder spant daarna aan beide kanten tegen het binnenboord nog even een drupje secondelijm mee, bij het vlak afzagen met de minikapzaag breken ze er nogal gemakkelijk uit. (3 x bij mij gebeurt
