Bouwverslag Aedes Ars Rural Refuges
Discussie in 'Diorama's' gestart door Prutsertje, 27 sep 2019.
  1. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Dag allemaal,
    Ik ben nog niet bekend met deze vorm van modelbouwen en wil dit naast de scheepsmodelbouw gaan doen.
    Tips/ adviezen zijn uiteraard welkom.
    De eerste foto:
  2. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Het bouwen gaat veel sneller dan bij de scheepsmodel merk ik en dat maakt de afwisseling extra leuk.
    De binnenkanten donker geschilderd met acryl verf (Amsterdam) en zal uiteindelijk het heuvel landschap met papier mache gaan maken.
  3. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Inmiddels wat verder met puzzelen/ bouwen en heb de smaak flink te pakken.
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Laat ik dan maar eens reageren :)
    Is dit papier waarmee je werkt?
    Prutsertje vindt dit leuk.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    En wat voor ondergrond heb je daar onder gezet?
    En de steentjes, plak je die tegen het papieren bouwsel aan? Ik zal hier regelmatig een komen kijken, dit is ook leuk knutselwerk
  6. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Nee, het is stevig karton. Beetje bouwplaat idee heeft het. Het grootste deel kun je er zo uit drukken en dan de ramen/ deuren uitsnijden.
    De bruine vlekken zijn resten acryl verf. De binnenkant heb ik geschilderd met een hout structuur effect. Volgens mij is dat niet te zien als het klaar is maar neem liever het zekere voor het onzekere :)
  7. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    @Pingu57 de ondergrond zit er bij zoals op de foto te zien is mdf bodem en daarboven voorgesneden platen. De huisjes staan gemarkeerd op de platen waardoor alles gelijk goed staat. Het enige bij dit bouwpakket is de heuvels zelf maken. Dat ga ik met papier maché doen. Gras en diverse andere materialen zitten er al bij. Ook flesjes lijm.
    Het balkon heb ik groter gemaakt en staat in de klem in de eerste laag beits.
    * De steentjes lijm je inderdaad op elkaar en tegen het karton :)
    Laatst bewerkt: 1 okt 2019
    Stephan Kertész en Pingu57 vinden dit leuk.
  8. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Ik zal het verslag wat uitgebreider maken met wat meer info.
    Dit is een algemene bouwbeschrijving die denk ik bij alle modellen zit.
    Erg handig tijdens de bouw:
    Het specifieke stappenplan voor dit bouwpakket:
    De Nederlandstalige handleiding:
    Het gereedschap wat ik gebruik zoals vijltjes, een pincet, een grote vijl voor het op maat maken van steentjes. Het gruis wat over blijft vang ik op in een bakje om te gebruiken als vulmiddel.
    De grote fles is de bijgeleverde fles. De kleine flesjes met naald (per 5 €3 op ebay incl. verzending!!) heb ik gevuld met normale houtlijm en 1 met verdunde houtlijm om te combineren met gruis als vulmiddel. Volgens mij is de bijgeleverde steentjes lijm gewoon houtlijm. Heb het beide getest en de kleefkracht is gelijk. 0010.jpg
    Op A een klein foutje. Ik begon met een deel van 1 muur op te bouwen en kwam daardoor uiteindelijk verkeerd uit. Beter om dus van af de grond het gebouw rondom laag voor laag op te bouwen.
    De kleine steentjes die de boog boven de deur (B) vormen op maat gevijld en is snel gedaan. Er zijn ook mallen voor te krijgen zag ik.
    Het balkon heb ik groter gemaakt omdat ik dat leuker vind. Hiervoor heb ik planken gebruikt die over zijn van de eerste scheepshuid van de San Francisco II.
    Het bijgeleverde hout is van dezelfde afmeting en heb dus ruim voldoende.
    In vergelijking met de scheepsmodelbouw is dit veel gemakkelijker en ben je helemaal vrij om dingen te veranderen. Ik vind beide even leuk :)
  9. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik ga je volgen. Leuk!! ik heb ook altijd zelf iets gehad met andere bouw. Heb ook lang aan een poppenhuis zitten denken bv.
    Wat voor materiaal zijn de steentjes? Lijkt op iets van poriso oid.
    Nou succes ziet er al netjes uit.
  10. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    @Hoosterw , leuk! Volgens mij is het gips. Ook buiten de bouwpakketten om zijn ze te bestellen in vele soorten en maten.
    Ik heb een mal besteld om zelf ook steentjes te kunnen maken.
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik ben heel benieuwd naar het vervolg Stephan
  12. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Vandaag aan het schip en het huisje gewerkt.
    Hoosterw en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik zal ook eens reageren. Ik heb hier ook altijd met interesse naar gekeken op Youtube. Daar zijn veel filmpjes te zien. Wat ik daar zie is dat ze veel gebruik maken van zo'n dikke schuimplaten, die dan met een hete draad op maat worden gesneden en dan met een soort klei op rotsen laat lijken. Als basis lijkt me dat steviger. Maar je bent goed bezig ziet er nu al leuk uit. En volgens mij ook leuk om te doen. Er komen veel schilder technieken aan te pas om het reëel te laten lijken. Ben benieuwd.
    Ik zie straks een toekomstig stuk in jouw kamer staan: https://i.pinimg.com/originals/4f/05/6b/4f056b3b1005430bb77841e7876d8074.jpg
  14. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Dat is inderdaad een kunstwerk zeg, heel mooi!
    De bijgeleverde materialen zijn op zich stevig genoeg voor de grond platen. Ik heb er zelf een paar houten blokjes bij geplaatst.
    Voor het landschap heb ik ook YouTube gebruikt. Dat zal papier mache als basis worden en daarover heen een laag gips om de rotsen een realistisch effect te kunnen geven (hoop ik).
    Piepschuim werkt ook prima maar de zooi... haha.
    Heb vroeger een enorm terrarium gebouwd voor reptielen die ik had (baardagamen). De wanden en bergen gemaakt met piepschuim, tegellijm en daarna geschilderd:
    SpaceShark, Jaques, Hoosterw en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik bouwde vroeger tropische zeewater aquariums. Deed dat net zo
  16. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Het bouwen van de muren is bijna klaar.
    Het dak van het torentje er weer afgehaald om de muur af te kunnen bouwen en een vloer te maken van noten hout fineer.
    De steentjes op maat maken voor de bogen boven de ramen gaat eigenlijk ook best makkelijk.
    Jaques en Hoosterw vinden dit leuk.
  17. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nou Maarten, ik schuif ook maar eens aan, leuk om te zien.
    Ik heb zelf heel, heel lang geleden ook eens wat geknutseld rond mijn marklin treinbaan, huisjes tunnels etc. was wel mooi en leuk om te doen.
    Dus wie weet als ik ooit de tijd nog eens krijg ;);)
  18. bert kok
    bert kok
    14 apr 2019
    Tilburg
    Hoi Maarten,
    Toen jij aan dit project begon dacht ik "Waar begin je aan ? / Schoenmaker blijf bij je leest.. Bouw toch lekker verder aan dat fraaie schip ! ".
    Nu ik je laatste foto's zie moet ik mijn mening bijstellen en merk ik dat deze hobby mij toch wel aanspreekt.
    In gedachten zie ik jou weer als kleine jongen aan tafel zitten met jouw Lego-steentjes waarmee jij de mooiste huisjes en auto's bouwde.
    Blijf maar lekker bouwen want dan doe ik het ook.
    Prutserpa uit Tilburg.
    Hans Groenenberg, Prutsertje en Hoosterw vinden dit leuk.
  19. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    En kan Prutserpa ook nog wat foto's laten zien????;);)
    Zou wel leuk zijn, toch....
  20. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Hoi Pa, de bouw aan het schip gaat gewoon door maar na maanden aan het schip te werken is dit een hele leuke afwisseling.
    Het schip is schaal 1:90 en de huisjes 1:87 dus dat past ook bij elkaar. Op deze site heb ik het besteld en heeft zover ik weet ook het meeste qua steentjes bouw: https://www.hobby-en-modelbouw.nl/Modelbouw-steentjes
    @Jaques Daar hoop ik stiekem ook op. Mijn vader bouwt zijn hele leven prachtige modellen en daar kan ik niet aan tippen. Cockpits (klokjes) schilderen, weathering technieken etc. Vele vliegtuigen maar ook een heel mooi vissersbootje. Heb zelf wel een foto van mijn favoriete auto door mijn vader gemaakt, de Trabant. Eens kijken of ik daar een foto van kan plaatsen.
    Jaques vindt dit leuk.
