winch setup
Peter,
Dat is een forum vullend onderwerp.
Kijk eens op de website van www.sailsetc2.com.
Ga naar downloadable documents en vervolgens naar de rubriek
RC installations.Daar zie je documenten die beginnen met de woorden 'winch line system for...'
Dat zijn tekeningen waarop met enig gepuzzel ( dat kan jij als timmerman prima die gewend is tekening te lezen!) duidelijk wordt hoe de schootlijnen door de winch geactiveerd worden.
Er zijn legio mogelijkheden.Begin met die schema's te bestuderen en dan ga je vanzelf jeigen opstelling ontwikkelen.
Let wel : er zijn winches die met een arm werken en andere met een trommel/drum.
Hopelijk komen er nog meer tips.
Succes
Ard
De plaats van je winch is deels bepalend voor je setup. Er zijn verschillende systemen .
Kijk eens op http://marblehead.rczeilen.be/?page_id=693
Of Google op rc sailwinch setup er zijn een aantal variaties
Bij 1 van mijn boten zit het zo winch droog in het vooronder pal voor de mast oranje streepjes is door het dek dus alles er boven zit is bovendeks gemonteerd zo kan je er makkelijk bij
En zoiets als mannier 2 van deze tekening op een andere (loop onder het dek , schootvoorloop door het dek naar de schoten, opspanning gehouden door elastiek )
  • Like
Reactions: Ard
Peter,
Succes
Ard
Reuze bedankt Ard.
Bekijk bijlage 338641
En zoiets als mannier 2 van deze tekening op een andere (loop onder het dek , schootvoorloop door het dek naar de schoten, opspanning gehouden door elastiek )Bekijk bijlage 338642
Bedankt voor de uitleg.
