Simplex 40 opknappertje
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Frans Bal, 21 sep 2019.
  1. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    De gele benzineslang die ik ken, kan ook tegen diesel. De traditionele peutslang voor diesel is neopreen.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Leg wel een stukje in de peut weten we het zo.
  3. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Speaking of traditional.:rolleyes:
    Ik ben ooit begonnen (1965) met transparant PVC.
    Je weet wel, het spul dat uiteindelijk keihard werd en in de vorm bleef staan.
    Neopreen pas in mjn Daedalus tijd.
  4. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ja dat ken ik dat transparante pvc dat stug werd. :confused: Ik heb nu volgens mij hetzelfde gele spul met geringe binnendiameter dat Frans liet zien. Kan goed tegen diesel.
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wat een bouwnijverheid! Top!
  7. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    PLA zou niet tegen brandstof kunnen. Maar, er is een eenvoudige oplossing: gewoon een laagje dunne epoxy (voor het lamineren van glasdoek, bijvoorbeeld) in het tankje gieten, rond laten draaien en weer leeggieten. Als de epoxy is uitgehard, heb je een brandstofbestendig tankje.
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Tussenvraagje: Epoxy is niet bij uitstek methanol/alcohol bestendig, heb je bij Diesel daar geen last van?
  9. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    :thumbsup:
    (net als de balsa teamracetanks)
    Zolang je geen methanol in je dieselpeut mengt moet het goed gaan.:D
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Laat ik daar nog wel een litertje van hebben staan.
    :thumbsup:
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vraag, welke verf is diesel bestendig.
    Wil namelijk de romp deels verven.
    Kleur en blanke lak.
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ether en peterolie zijn niet half zo aggressief als methanol en nitromethaan.
    Gewone ouderwetse cellulose (span)lak en bijv motip acryl doen het prima.
    Met watergedragen heb ik nog niet geexperimenteerd.
  13. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Epoxy: ik maak mijn tankjes voor sportmodellen meestal van een afgezaagde 5cc injectiespuit. Die dek ik af met een 1 mm triplex schijfje, wat ik met 5 min. epoxy vastplak. Ik heb er nog die al 30 jaar vast zitten... Verf: Humbrol enamel glans is dieselbestendig, mits je het een tweetal weken laat uitharden. Mat NIET! Blanke jachtlak (op basis van oplosmiddel) is idem dieselbestendig.
    Frans Bal en MicropropSport vinden dit leuk.
  14. waa01
    waa01 PH-SAM
    14 jul 2009
    Susteren
    Frans Bal vindt dit leuk.
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Het ED Bee tankje in de epoxy gezet.
    Stukje rubber slang tegen uitlopen van de naald. Nu eens kijken hoe de Bee loopt.
    De net gekocht DC Merlin (0.76cc) past ook mooi. Op tekening wordt een Mills 75 aangegeven. De Merlin komt mooi overeen. De Bee is iets groter (1 cc).
    Het begin met afwerken is er. Kon het niet laten het kielvlakje van vlies te voorzien.
    Vleugel en Stabilo krijgen ook vlies. Romp waarschijnlijk krimpfolie.
    MicropropSport en jef vinden dit leuk.
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    folie vanwege de peut?
    Vlies met 3 lagen spanlak is knap dicht...hier en daar een verfje of...wat ik graag doe.. een stukkie tissue er over en meer retro kan het dan niet...
    Ik denk gaatjes te zien in het vlies...dus de dunne uitvoering? De dikke is helemaal dicht en glad...die doet het perfect!!
    Wanneer je niet weet dat dun of dik is vraag het morgen even..zal ik het laten zien..
  17. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Kan ik 20 cm slang van je kopen de mijne op de No-Nonsence is niet goed..
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Dat moet wel lukken. Neem het morgen mee.
    Vlies komt bij Horesji vandaan. Weet niet wat het gewicht is. Heb het ook op de Cardinal en dat is met een paar lagen Eazydope mooi dicht. Een voordeel Eazydope is peut bestendig.
    Ja de krimpfolie i.v.m. de peut. Wil de romp volledig in de kleur zetten en dan is krimpfolie een goede optie.
    Vleugeltje met vlies geeft dan een leuke vintage uitstraling.
  19. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    24 gr./m²
    Groeten Jef
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zoiets had ik ook in gedachten, dacht iets van 27.
    24 is ook goed:thumbsup:
