bouwverslag Ellipsis
Discussie in 'Bouwverslagen Zeilschepen' gestart door Hay, 18 dec 2019.
  1. Hay
    Hay Vriend van modelbouwforum.nl
    11 dec 2010
    Muiden
    Na enkel jaren van inactiviteit op het gebied van modelbouw en modelzeilen, ben ik momenteel weer erg enthousiast bezig. Ik heb mijn K gerestaureerd (daar is een draadje over) en heb mijn 'Widget' IOM weer zeilklaar gemaakt en er onlangs mijn eerste wedstrijden mee gevaren (lekker achteraan, :bye:).
    ik heb het aanbod van mijn vriend Huub Gillissen om een heel fraai ontwerp (Slice) te mogen bouwen, dat hij samen met een bekende Australische ex-wereldkampioen (Craig Smith) heeft ontworpen. Hij is daarvan voor mij spantentekeningen aan het maken. in the meantime wil ik als vingeroefening een ontwerp van Frank Russel bouwen; de Ellipsis. Ik had ook tekeningen van de ' Alternative' van Brad Gibson gekocht, maar ik vindt de Ellipsis mooier en ik denk dat die ook beter is, want een 'Alternative' is duidelijk geen 'Britpop' (enorm subjectief natuurlijk, maar gelukkig mag dat :bier:). afgelopen zondag hout gezaagd. ik had wat stukken red cedar, yellow cedar, cedrela, teak en sitka spruce liggen. de Ellipsis wil ik bouwen van cedrela (zuidamerikaans ceder, bekend van dure sigaren. ruikt heel typischer lekker). Ik heb als full size zeilboot een plakhouten draak. die is ook van cedrela, en ik vind dat prachtig qua tekening en kleur. De 'Slice' wil ik graag bouwen in red cedar, dus dat heb ik meteen ook gezaagd. latjes van 7 mm gemaakt voor beide schepen.
  2. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    Eerst bouwtekeningen gekocht (voor 15 Aussie $; wel 9€ !!), uitgeprint en op 4 mm multiplex geplakt. Daarna uitzagen, mooi gelijkmatig schuren op de schuurband en monteren op een mooie solide bouwplank.
    Bijgevoegde bestanden:
  3. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    Het resultaat van een zondagmiddag "zagerij in de achtertuin"
    flymax vindt dit leuk.
  4. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    Frank Russel is trouwens heel toegankelijk en behulpzaam. emails worden per ommegaande beantwoord en hij geeft hele goed tips
  5. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    de afgelopen drie dagen steeds een paar planken per dag.
    de 2e gang onder de de dekrand wilde ik graag een accent geven met yellow ceder, maar niet van boeg tot hek. dus daar een combi gang van gemaakt.
  6. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    de spanten (shadows in het engels, omdat ze niet blijven zitten, maar verwijderd worden), heb ik op de kopse kanten afgeplakt met schilderstape. Hier kun je de gangen op vast lijmen, zodat ze mooi de lijn van de spanten volgen. dit is later gemakkelijk los te krijgen, als je de spanten er uit haalt. Goede tip van de site RCgroups (waar ik ook een verslag van de bouw maak op verzoek van Frank Russel). hier staan sowieso veel leuke posts over modelbouw, maar ook ontwerp, trim materiaal etc.
  7. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    Ik zit een beetje te dubben over het dek. ik wil de romp afronden op de romp-dek overgang en rondom het dek een potdeksel van cedrela. ook vind ik een centrale 'kingplank' op het dek mooi. de tussenliggende stukken kan ik natuurlijk beplanken, maar ook uit een stuk maken en dan mooi wit spuiten. Alles in hout is misschien wat veel van het goede. Ook heb je een toegang nodig; meestal een klemdeksel of een schroefdeksel van een of andere levensmiddelen verpakking. dat vind ik ook niet zo fraai staan in een houten dek. het afplakken van de resterende openingen vraagt in mijn ogen ook om een eenvoudig unikleur dek. Ik hoor graag ideeën.
    De Canadese broers Herbert bouwen altijd in hout en dat zijn ware kunstwerken, compleet met alle luiken en toegangen in hout. Dat klinkt als heel zwaar, maar Martin Herbert werd er gewoon ff Canadees kampioen mee (beetje kunnen zeilen helpt natuurlijk ook) Wellicht iets voor de toekomst, maar nu misschien te hoog gegrepen. of juist met een niet houtkleurige romp en dan wel een houten dek. enfin; nu niet aan de orde.
    Ook de indeling/dek lay out is wel een dingetje waar ik nog mee bezig ben. speelt nog niet meteen, eerst moet de romp af, maar ik ben er wel mee bezig, dus ideeën zijn welkom.
  8. DioM
    DioM
    25 jul 2019
    Amsterdam
    Hoi Hay.
    Ik had je verslag al gezien op rcgroups en dacht je werkplaats al te herkennen!. En erg mooi materiaal waar je mee werkt een mooie houten romp met accenten wil ik ook nog eens gaan maken . Ik heb dit jaar als vingeroefeningen Russels Goth gebouwd in balsa/epoxy en een in volglass van getrokken en heb ook de smaak te pakken en dacht ook aan een Ellipsis maar ben nu bezig met een Manta2017 weer in balsa epoxy . Ik zit nu ook met het deksel probleempje ,plak bij de goth's de boel af werkt prima tot je een accu wil vervangen met een nat dek dus ben benieuwd naar de diverse oplossingen! Al zal de manta waarschijnlijk een verzonken plastic deksel gaan krijgen zoals op de tekening .
    Groeten Dimitri
  9. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    hoi Dimitri,
    Ja, die Manta is ook een gaaf ontwerp. heb ik ook naar gekeken. ben alleen bang dat hij te smal is om echt all round te zijn, maar misschien heb ik het helemaal mis.
    Trouwens wel heel gaaf hoe ze dat ding 3D geprint hebben! Ik bouw gewoon graag in hout. vind ik toch het mooiste materiaal. Ik denk dat ik ook een verzonken plastic deksel maak. ik heb een goed waterdicht potje gevonden (soort tupperware). Je ziet het tzt wel in het verslag. ik ben er nog mee bezig.
    gisteren nog 2 plankjes geplaatst. Nu met de kerst paar dagen weg met familie, dus bouwstop :).
    groet
    Hay
  10. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Hallo Hay
    Ik heb veel foto’s van de bouw van mijn houten Goth XP. Die kunnen je mogelijk wat ideeen geven.
    Hierbij een voorbeeld. Succes met de bouw!
  11. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Je weet toch dat wedstrijdzeilen met een houten boot al snel pittige beschadigingen aan je boot oplevert.
    Daarom gebruik ik mijn Woody niet meer voor racen.
    Daarvoor heb ik nu een glass/ epoxy Slice..
  12. DioM
    DioM
    25 jul 2019
    Amsterdam
    Ja zo een 3d geprinte lijkt me ook wel wat wie weet in de toekomst!
    Voor nu moet ik het bij balsa houden heb hier in NL jammer genoeg geen zagerij voor echt hout :(.
    Maar zou ook graag zo iets prachtigs aan mijn collectie toe willen voegen
    Kan er uren naar kijken net als naar mijn sup uit paulownia
    Fijne dagen gewenst
    Groeten Dimitri
  13. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    @wim bakker ; Ja, die had ik al eens voorbij zien komen. mooi gebouwd. Alle tips zijn welkom. Ik wil er wel wedstrijden mee gaan varen en ga ook een houten Slice bouwen. Huub is vandaag een spantenplan aan het maken. We gaan het zien met die schade, ik probeer ze gewoon stevig te bouwen (maar toch licht, pfffff).
    @ Dimitri: de Amsterdamse fijnhouthandel heeft alles wat je kunt bedenken. niet goedkoop, maar wel alles wat je wenst. Ik heb wat stukken van een vriend gekregen die een houten sloep had gebouwd en van alles en nog wat over had. zelf tot latjes gezaagd. Ook een mooie houtsoort trouwens, Pauwlonia.
    groet en fijne dagen
    Hay
  14. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dat zal toch wel meevallen.... er gaat niets boven een houten zeilboot.
    wim bakker en DioM vinden dit leuk.
  15. Ard
    Ard
    9 apr 2014
    nieuwerkerk aan den ijssel
    Netjes gebouwd, mooi hoor die vlamwerking en netjes gelakt (da's een vakman) maar...waarom beginnen die bouwers allemaal bij het dek met kaarsrechte latjes ?Na 6-8 latjes wordt de dubbele buiging in de latjes nl zo groot dat je die latjes
    niet meer plat tegen de spanten geklemd krijgt en wordt men gedwongen vanaf hartschip opnieuw een poging te wagen de romp dicht te krijgen om het probleem opnieuw tegen te komen.Met als gevolg een gapend gat in het kimgebied dat met alsmaar kortere latjes dichtgerommeld wordt.
    Probeer eens in het kimgebied de eerste gang te plaatsen (foto 7645)De latjes ter weerszijde vallen zelfs onder hun geringe gewicht bijna vanzelf op hun plaats zonder die krampachtige dubbel buiging.
    En als je die eerste gang slim plaatst moet je er maar enkele een beetje taps te schaven dat voor sommige modelbouwers nou juist het echte lattenbouwen is (foto...4594)
    Maar ja, iedere bouwer heeft zo zijn voorkeur.
    Ard
    Bert V en eric_laermans vinden dit leuk.
  16. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Eric, dat valt helemaal niet mee...
    RC wedstrijdzeilen is een contactsport, vooral als de baan niet helemaal goed ligt.
  17. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    Ard, je hebt helemaal gelijk. vanaf de kim latten en dan gelijkmatig taperen is zeker het mooiste. ik heb dat ook echt overwogen, maar ik had een voorbeeld gezien van een duitser die een ellipsis helemaal vanaf de sheerline gelat had. zag er heel gaaf uit. om die reden ben ik dat nu ook aan het doen. maar je hebt gelijk met die kromming, die is niet makkelijk. Waar ik tegen op zag en zie is het schaven van de verjonging en om dat over de hele lengte een perfecte aansluiting te houden. Er zijn twee Canadese broers die dat tot in de perfectie beheersen (zie foto), maar zo goed ben ik nog niet. eerst maar eens kijken of ik deze bouw een beetje netjes kan afronden. Ik wil wel proberen om dat gat bij de kim te vermijden, en dus door te latten om tegen de kiellijn te eindigen.Ach, dat is het leuke van deze hobby; je blijft leren en wordt door schade en schande wijs.
    ik ga hierna een 'slice' bouwen, en die ga ik zeker vanaf de kim latten.
    groet
    Hay
  18. Ard
    Ard
    9 apr 2014
    Hay,
    Op de foto in onderstaande link zie je links een schaafplank waarop ik die latjes taps schaaf : met wiggetjes klem ik het te schaven latje tegen een dunne lat van 20×4 mm.
    Omdat je van ieder spant de nog te beplanken lengte weet en het aantal latjes hebt vastgesteld kan je de gewenste breedte uitrekenen en die op de goede positie op de nieuwe gang aftekenen.Daarna is het van puntje naar puntje schaven.Afhankelijk van de lokale ronding van een spant schaaf ik ook vaak eerst een minimaal schuin kantje aan de rechte zijde van het nieuwe latje.Die kant wordt ook de lijmkant.
    https://www.modelbouwforum.nl/attachments/sam_5902-jpg.212856/
    Ard
  19. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Maar de snelheden liggen gelukkig niet hoog :).
  20. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    Hee Ard, dank voor de tips.
    ben vandaag terug gekomen van een familie tripje en meteen maar weer twee plankjes erbij. Ik vrees dat Ard helemaal gelijk heeft met zijn commentaar over het planken. volgende keer ga ik absoluut vanaf de kim beginnen met planken. voor deze bouw ga ik kijken hoe ik uitkom. De planken van vandaag heb ik achterin al tot de helft verjongd. daarmee krijg ik ze er gemakkelijker in. Ik ga het zo verder proberen en als het echt niet lukt, dan maar vanuit twee lijnen planken. liever niet dus, maar ik zal het accepteren als het niet anders meer gaat.
    Wijze les geleerd :(
    Laatst bewerkt: 30 dec 2019
