FPV bait boat
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door sipdawg, 12 jan 2020.
  1. sipdawg
    sipdawg
    28 sep 2009
    Hallo beste mensen,
    Ik ben momenteel aan het overwegen om een nieuw project te starten. Omdat ik het wiel niet opnieuw uit wil vinden ga ik gebruik maken van een bestaande rc bait boat. Deze wil ik ombouwen naar een FPV boot met autopilot. Eventueel later uit te breiden met een 4g-module.
    Als boot zat ik te denken aan de Flytech v007. Deze boot is wat groter dan de gemiddelde rc boot en bied naar mijn idee voldoende stabiliteit. Ook is het mooi dat de boot 1,5 kilo kan dragen. Hetgeen ik ook wil benutten door er extra 2s in te bouwen voor langer vaarplezier.
    Als besturing denk ik aan de pixhawk. Dit omdat deze veel werk vereenvoudigd. En naadloos samenwerkt met ardupilot. Ook zou hier bij mijn weten later een 4g module op kunnen voor onbeperkt video overdracht en besturing op afstand. Zo doende kan ik de boot vanuit huis eindeloos op de gesloten vijver besturen. Waarbij ik de boot overigens niet uit het directe zicht verlies. En ik lekker kan voederen op afstand.
    Ik zou dit topic willen gebruiken om mijn vragen voor te leggen als tevens een verslaglegging.
    Indien jullie tips hebben dan zijn deze van harte welkom!
  2. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Wat ik ooit begrepen heb van dergelijke voerboten is dat ze electronisch dusdanig opgebouwd zijn dat je als modelbouwer weinig ermee kan.
    Behalve dan de boot zelf.
    Nu zag ik ooit eens een x2 baitliner en die schijnt wel opgebouwd te zijn uit standaard rc componenten.
    Misschien een overweging waard?
    Ik ben zelf een herintredende modelbouwer en tevens sportvisser.
    Vandaar dat deze boot mij opviel.
    Ben nog steeds niet in het bezit van een dergelijke voerboot.
    Maar wie weet.....
  3. sipdawg
    sipdawg
    28 sep 2009
    Leuk dat je weer in het vak duikt! RC blijft ook op alle leeftijden interessant.
    Ik vind de x2 als projectboot iets te duur. Waar ik de Flytech kan kopen voor 100 euro kost de x2 al het drievoudige.
    Hoe de Flytech is opgebouwd en hoe schaalbaar dit is naar een pixhawk weet ik dus ook niet helemaal. Dit hoop ik met dit topic uit te vinden.
    Dit is het type motor wat gebruikt wordt:
    Dit is de regelaar die in de boot zit:
    Ik ben eventueel bereid om de motoren te vervangen als dit enigszins mogelijk is. Dan is het een kwestie van aansluiten op Pixhawk en het zou moeten werken.
    De boot wordt geleverd met een 2s lipo. Parallel is dit zo uit te breiden lijkt me?
  4. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Geen idee hoe het met de lipo's zit.
    Dat is iets waar ik me nog nooit in verdiept heb.
  5. sipdawg
    sipdawg
    28 sep 2009
    Ik lees nu ergens dat het type motor een 390 Borstel betreft.
    Is deze motor makkelijk te vervangen door een snellere motor?
  6. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ik ken de boot in kwestie niet.
    Maar elke motor is wel te vervangen voor iets anders.
    De vraag is, kan de snelheidsregelaar dit aan?
    Anders zou je die ook moeten vervangen.
    Zo te zien betreft het een alinone regelaar.
    Dus ontvanger en vaartregelaar in één.
    Dan zou je een losse ontvanger moeten hebben, welks compatible is met jouw zender en een aparte vaartregelaar.
  7. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Je kunt een 2S lipo prima uitbreiden door er een tweede parallel naast te zetten.
    MAAR....
    Dan zul je ze ook parallel (gebalanceerd) moeten laden.
    Ik weet niet of dat kan met de bijgeleverde lader; anders zul je een (goede!) Lipo-lader moeten aanschaffen.
    Beide accu's met je dan ook exact hetzelfde behandelen.
    Of een 2S lipo aanschaffen met grotere capaciteit.
  8. sipdawg
    sipdawg
    28 sep 2009
    Door beide reacties heb ik doen besluiten om voorlopig de romp en motoren los te kopen (lang leve ali express). Hierbij laat ik de zender, regelaar en lipo eerst even voor wat het is.
    Is het mogelijk om nu al te bepalen welke regelaar ik nodig heb voor de motoren? En dit moeten er 2 zijn neem ik aan? Ik kwam deze tegen maar geen idee of dit gaat werken met de brushed motoren welke bij de boot zitten: https://nl.aliexpress.com/item/3296...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
    Zodra ik 2 regelaars heb wil ik een zender en ontvanger kopen... Is deze set dan ook geschikt? : https://nl.aliexpress.com/item/4000...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
    Alvast bedankt voor jullie informatie.
    Laatst bewerkt: 12 jan 2020
  9. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Als je de boot wil besturen met de motoren dan heb je idd 2 regelaars nodig.
    Ga je met een roer werken dan volstaat 1 regelaar.
    Voor wat de zender betreft, tja....
    Hij is aardig beperkt met die 4 kanalen.
    Vooruit/achteruit links/rechts dan heb je al twee kanalen verbruikt.
    Maw dan heb je er nog twee over voor andere doeleinden.
    Ik zou persoonlijk naar een iets uitgebreidere set kijken.
    Beter te veel kanalen dan te weinig.
    Voor wat de romp betreft, je zou kunnen overwegen om die zelf te bouwen.
    Voor een tientje aan hout en triplex kan je een aardige romp bouwen die volledige aan jouw behoefte voldoet.
  10. sipdawg
    sipdawg
    28 sep 2009
    De leercurve is al erg hoog zoals je merkt. Dus ik sla het bouwen van de romp nog even over... Totdat dit systeem werkt natuurlijk haha.
    Ik kom ook al de flysky https://nl.aliexpress.com/item/3288...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53 tegen die al een stuk meer biedt voor een redelijk tarief.
    Ik ben blij dat ik door je advies al een aantal knopen door heb kunnen slaan! Thnx Edge.
    De romp en 2 motoren kan ik los voor 50 euro kopen op ali. Beetje een budget projectje, dat dan weer wel.
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Graag gedaan
    Soms zijn de meest voor de hand liggende oplossingen lastig te vinden omdat we vaak te moeilijk denken.
    Zie hier een leuk voorbeeld van iets wat vrij eenvoudig is, alleen je moet er maar opkomen.
  12. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    De regelaar is inderdaad voor borstelmotoren.
    Die 6ch zender zou een betere keuze zijn dan die 4ch pistoolzender.
    Maar... sta niet vreemd te kijken als zo'n regelaar zonder enige aanwijsbare oorzaak er de brui aan geeft.
    En neem de opgegeven amperages die het ding aankan gerust met dezelfde hoeveelheid zout waarmee het Nederlandse wegennet gedurende drie weken strenge vorst gestrooid wordt.
  13. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ja, ik zou ook voor die zes kanaals zender gaan.
    Van deze zender kan je middels een update ook nog eens een tien kanaals zender maken.
    Maar eerst de basics.
    Maar net zoals als hierboven ook al werd geschreven, die regelaar......
    Ik kan en wil niet bij iemand anders in de portemonnee kijken.
    Maar liever iets meer betalen dan dat je met lede ogen moet toezien hoe al je werk in rook opgaat.
    Hier een voorbeeld van een ietswat kwalitatief betere regelaar.
    https://quartel.nl/product/graupner-speed-profi-40r-regelaar-gr7196/
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  15. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het voordeel van deze zender is de standaard telemetrie, terugmelding van de gegevens uit het schip.
    Ik gebruik deze zender voor het besturen van een stoommodelboot Dockyard V en ontvang uit het schip de meldingen van keteldruk, ketel voeding met laagalarm en voorraad ketelwater.
    Mijn advies, ga voor de 10 kan. met de ontvanger FS-IA10B.
    Ook misschien informatief i.v.m. de camera, FPV
    https://www.banggood.com/search/fpv-transmitter.html
    Laatst bewerkt: 13 jan 2020
    sipdawg vindt dit leuk.
  16. sipdawg
    sipdawg
    28 sep 2009
    Wat een geniale boot is dat Edge. Erg tof gedaan. En idd je moet er maar op komen. Ik vond mijn idee al abstract haha.
    Top tips wat betreft de zender. Ik ga dan voor de 10 kanaals icm de FS-IA10B. Wat ik me wel afvraag is of deze ontvanger later ook samenwerkt met Pixhawk. Ik heb begrepen dat de Pixhawk alleen bepaalde protocollen ondersteund. Hoop dat er iemand is met ervaring op dit gebied... Erg bomen en bos verhaal voor mij.
    Roel die zoutvoorraad die we dan verslinden is niet best. Ik moet wel zeggen dat ik bij Ali erg let op de hoeveelheid "verkocht" en de rating natuurlijk... Bij sommige producten valt naar mijn mening niks op te merken. Even als voorbeeld (absoluut niet zeker dat dit de keus wordt): https://nl.aliexpress.com/item/3282...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
    91 keer verkocht en bijna geen negatieve feedback. Leuke specs... En ja het zou wel jammer zijn als zo`n regelaar de boot doet verschroeien... Gevoelsmatig lijkt me de kans erg klein. Met de nadruk op gevoelsmatig want ik ben geen kenner.
    Leuk dat je over FPV begint Stoompomp. Een onderwerp dat zeker aan bod komt als ik eenmaal zover ben. Mijn uiteindelijke doel is om de beelden via een 4g simkaart te versturen naar mijn computer. Als zo ook de boot te besturen via 4g.
    Dit is voor mij nog het meest wazige onderdeel van het project. De techniek is met drones mogelijk. Echter de wetgeving laat dit logischerwijs niet toe. Op een boot zou dit verder geen probleem moeten zijn. Hoe ik dit ga doen icm Pixhawk is me nog een raadsel. Hier een voorbeeld met drone (warning dit is illegaal in Nederland):
    Erg leuk wat je gebouwd hebt trouwens. En compleet handgemaakt voor zover ik kan inschatten. Respect voor je machine.
    Iedereen weer super bedankt voor de reacties tot nu!
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wat ik me afvraag is waarom er zo'n zware regelaar in die boot moet. Het motortje trekt hooguit 5 Amp. Het is een regelaar voor een auto, waarbij tijdens bruusk optrekken hogere stromen gaan lopen. In een boot ligt dat heel anders, tenzij de schroef is geblokkeerd door waterplanten. En het is moeilijk om recensies op automaterialen te gebruiken voor schepen. Maar goed het is jouw keuze en jij moet het er mee doen. Succes ermee! Gr. Klaas.
    Stoompomp vindt dit leuk.
  18. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    @ Sipdawg.
    Dat filpmje op YT is niet mijn boot.
    Dus die eer is niet aan mij besteed.
  19. sipdawg
    sipdawg
    28 sep 2009
    Omdat er een grote kans is dat ik niet tevreden ben met de geleverde snelheid van de boot. Indien mogelijk gooi ik er later motoren op met een hoger toerental.
    En om de prijs van de regelaar hoef ik het niet te laten.
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dacht dat het een voerboot werd en geen speedboot. In wezen bepalen de motoren en de schroeven hoeveel stroom er gaat lopen. En een regelaar van 480 Ampere lijkt me zwaar overtrokken. Succes ermee! Gr. Klaas.
