Een eerbetoon aan Evert Kreulen en zijn Impuls
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Bruno van Hoek, 3 okt 2019.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Gerard,
    Denk ook nog even aan een strookje triplex van ongeveer 15 x 0,6 x rompbreedte + 2 x 20 mm op de bovenzijde van de achterlijst..zodat de elastieken de achterlijst niet beschadigen.
    Voor een ieder:
    Bekleden..mijn helemaal privé eigenste mening...en daar mag een ieder het hartgrondig mee oneens zijn...
    Wanneer je een kist bekleed met Oracover light ( dat gekleurde doorzichtige) dan is in mijn optiek al het vintage in één klap verdwenen..ik haat het dus voor deze toepassing.
    Is heel mooi spul en ik gebruik het vaak op lichte moderne kisten.
    Er is natuurlijk maar 1 bekleding die voor een dergelijk toestel echt vintage is...en dat is zijde met spanlak. Maar dat is hogeschoolwerk en niet voor een ieder aan te komen..hoewel het wordt nog wel verkocht. ( ik heb nog voldoende voor meerdere sparkie kisten)
    Gewicht van bekleding wordt nog wel eens moeilijk over gedacht..het moet licht blijven denkt men snel..hoezo? Het is geen VV wedstrijdkist.
    Tissue houd het echt niet ... ook niet op grasland. De massa van de Impuls is te groot en bij een wat hardere landing zal met name door de tordering van de vleugel het tissue scheuren.
    Dus dan maar wat zwaarders er op.
    Hoezo zwaarder..heb je enig idee van de gewichtstoename van bv tissue tov Oratex..nou..doe maar de helft van wat je denkt en bij de Impuls maakt dat helemaal niet uit.
    We hebben hier meerder kisten staan met Oratex dat geeft echt wel een vintage aanblik...
    Een ander zeer goed alternatief is spanvlies. is gemakkelijk op te brengen met spanlak ( zakt dwars door het vlies en lijmt het perfect op de constructie). Dan wat spannen met de bout en dicht maken met een laagje of 2 laagjes spanlak. Trimafwerking kan dmv schilderen of nog mooier met stukjes tissue. staat echt gaaf en helemaal retro.
    Indien je spanvlies gebruikt bepaal dan heeeel goed wat de binnen en buitenzijde is..je kunt het voelen de binnenzijde is wat ruwer..
    Doe je het er verkeerdom op dan is zeker bij schilderen leiden inlast echt wel
    Dus net zolang voelen aan beide zijden totdat je het trukje door hebt.
    Ik voel al bijna een collectieve aankoop van spanvlies aankomen ( o.a bij Mike Wooodhouse te koop (FAI supply GB).
    Denk er aan..spanvlies is uitsluitend in wit verkrijgbaar..
    Maar goed..doe watje leuk vind..het waren wat privé overpeinzingen.
    En de mijne? Spanvlies met tissue trim.?? Heb nog fff...
    Dit soort effecten krijg je dan..(hier de KK Outlaw):
    Heb je wel eens geëxperimenteerd met voeringstof??...(kan ook in combi met spanlak).Geeft ook een mooie vintage uitstraling.
    Tja..en wanneer spanlak dus niet kan/gaat/mag/...Oratex dus...
    En doe je toch Oracover light..dan heb je nog steeds een Impuls..maar wel een 2020 kist..dat wel natuurlijk.
    Ik start maandag met de bouw van de Impuls en denk na een weekje of 2 te gaan bekleden..zal het hier in beeld brengen.
    Laatst bewerkt: 14 jan 2020
  2. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Mijn TOMBOY heb ik bekleed met LITESPAN. Een op tissue-papier lijkende kunstof folie. Het wordt dmv lijm op het hout geplakt. Daarna kan het op dezelfde manier worden afgewerkt als papier of zijde.Ziet er erg mooi uit en is erg licht. Destijds heb ik het gekocht bij QUARTEL. Nu zou ik niet weten wie het nog verkoopt. Als zijde nog verkrijgbaar is ga ik daar zeker voor . Kunstof folie ga ik niet gebruiken, solartext wel want dat vind ik er erg mooi uitzien.
    Lambert te STK
    Sent from my FIG-LX1 using Modelbouwforum.nl mobile app
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Litespan en Airspan ( heb ik hier en is nog volop verkrijgbaar bij Mike) kun je beter ook niet doen..allemaal te zwak voor dit doel.. wordt toegepast op modellen tot rond de 100 gram. ( Bv een E-36)
  4. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Mijn TOMBOY heeft een landing in een aardappelveld gemaakt zonder een krasje op te lopen. Ik ga voor LITESPAN. .
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik rust mijn kaas...
    verfbrander vindt dit leuk.
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vlies lijkt mij primA bruikbaar.
    Horejsi heeft het. Ff een linkje opzoeken.
    Gevonden.
    https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=0063
    Kost niet veel, opsturen is ook niet super duur.
    En eruge Vintage uitstraling.
    Kan met spanlak of ezedope.
    Ezedope ook verkrijgbaar bij de winkel in Waalwijk. Wel eerst ff bellen. Moet worden besteld
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Vlies gebruiken we in de VV ( en ik dus ook) nu zo rond de 20 jaar. hoofdzakelijk op de F1B. Voor F1A te zwak..daar gaat bv Ikarex op. Helaas heeft Ikarex een ruitjespatroon ( en is schreeuwend duur) maar man man wat sterk!!
    Vlies op de Impuls kan waarbij ik gelijk wil opmerken dat dit aan de grens is..De Impuls vleugel heeft geen neusindekking en ontleend zijn torsie sterkte aan de bekleding...dus die bekleding moet al die torsie opvangen bij een harde landing. Dus netjes landen en dan wil het net. Ben je een slordige lander..dan Oratex zou ik zo denken.
  8. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Bedankt voor alle tips en informatie die ik goed kan gebruiken.
    Al doende leert men maar ik wil het wel in een keer goed doen.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Mee eens, vlies zit met sterkte tussen papier en krimpfolie in.
    Best lastig om een stevige op papier lijkende bespanning te vinden. Je had ooit micafilm, lekker stevig met een oude uitstraling.
    Er bestaat matte Oracover, helaas niet zo veel kleuren.
    Oratex is mooi, maar ook mooi zwaar
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ach...wat is zwaar.
    https://www.homefly.com/reference/Covering Weights.htm
    Een Impuls heeft zeg maar rond de 1M2 bekleed oppervlak
    Helemaal tissue gelakt weegt dan rond de 20 gram
    helemaal Oratex zit op rond de 85 gram
    ( en spanvlies zit er midden tussen in)
    ff rekenen...nog fff rekenen.:eek::eek:..een gewicht verschil van 65 gram bij het allerlichtste tot het zwaarste.
    En wat weegt een Impuls...750?
    Jongens...daar merk je echt nix van..dat gewicht bedoel ik..een bossie scheuren merk je wel..echt wel..
    Bruno van Hoek, Frans Bal en beemstra vinden dit leuk.
  11. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Ik heb tussen de achterlijst van het middenstuk maar ook van de vleugel een strook van 10 mm breed 0,4mm vliegtuigtriplex gelijmd. Voorkomt beschadigingen door de elastieken maar ook transportschade aan achterkant van de vleugel. De dunne eindlijst is erg zwak en kwetsbaar. In mijn proto-kit zat erg licht/zacht balsa.
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  12. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    Ik zie alleen buitenlandse leveranciers. Welke firma in NEDERLAND verkoopt zijde??
    Lambert te STK
  13. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    De dubbeling van de achterlijst is meegenomen in de laatste freeskits van RBC en RCE, dat staat alleen nog niet op de tekening.
  14. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Mijn favoriete bekleding blijft "VLIES" aanbrengen met behulp van balsaloc of soortgelijk , daarna afwerken met (verdunde) spanlak en eventueel (verdunde) porienvuller ,
    ook op grotere kisten gaat het goed , meer dan 2 m span , bij de Belgische SAM afdeling wordt het veel toegepast .
    Foto van een Falcon bespannen met Vlies , gebouwd door een Tsjechische modelbouw/facebook vriend die mij het spul heeft leren kennen .
    Groeten Jef
    Énke Blériot en beemstra vinden dit leuk.
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    dus toch collectieve inkoop van vlies?
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Laatst bewerkt: 16 jan 2020
  17. lamberto
    lamberto
    12 okt 2008
    stadskanaal
    beemstra vindt dit leuk.
  18. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    De rollen die ik er besteld heb waren allemaal 1 meter breed
  19. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Graag voor mij ook een decameter vlies..:banana:
  20. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Ik heb mijn vlies altijd bij Aeroplan in Duitsland besteld:
    Rolle mit 1000mm Breite und 5m Länge € 25,00
    Rolle mit 1000mm Breite und 10m Länge € 42,50
    Icarex PC31 is overigens net in de aanbieding bij Metropolis Drachen voor € 14,32 (-20% korting) per meter (brede 138cm)
    HOŘEJŠÍ:
    Minimale bestelhoeveelheid is 5m2 (rollen 0,5x10m).
    Afmetingen verpakking:
    5m2 = rolbreedte 50cm, lengte 10m
    10m2 = rolbreedte 100cm, lengte 10m
    Laatst bewerkt: 15 jan 2020
