Voortzetting bouw Smit Enterprice!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Peter58, 7 nov 2019.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Gaat niet om mn servo,s, die kan ik idd bijstellen.
    Gaat om de kraan zelf.
    Grt peter.
  2. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    20 euro per stuk maal 4 word idd duur klaas :eek:
    Grt peter
  3. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ebro, waar denk jij dan aan? Misschien een voorbeeld!
    Grt peter.
  4. Ebro de Wit
    Ebro de Wit
    10 nov 2019
    Velserbroek
    Peter,
    Ben even achter de computer gaan zitten en heb wat gevonden.
    https://www.circuitsonline.net/schakelingen/120/voedingen/simpele-batterijlader.html
    Het is eigenlijk het zelfde als een Nicd c.q. Nimh lader je stelt een stroom in middels de berekende weerstand.
    En hoger komt de stroom niet.
    Als je de schakeling net voor de schakelaars plaatst dan heb je ook niets met de motor draairichting te maken.
    Wel natuurlijk de plus min van je accu.
    Je zal even de stroom van je motoren moeten meten waar bij deze blokkeren in die waarde moet je de stroombron uitrekenen.
    Dit principe gaan ik straks gebruiken voor mijn sleeplieren in combinatie met regelaar.
    Zo trek ik niets stuk theoretisch, praktisch zal het zich nog moeten bewijzen.
    want ik zit ook nog aan een slip koppeling te denken, met veren.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Voor zover ik begrijp kun je met dit type CTI schakelaar 2 motoren bedienen. Halveert de prijs. En minder ruimte nodig dan met schakelaars, diodes en kabels. De rest kan ik niet overzien. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 10 feb 2020
  6. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Als dat zo is scheeld dat enorm idd, zal er eens een belletje aan wagen.
    Grt peter.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  8. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    De winkel idd, net nog contact gehad via mail.
    Toch maar 4 cti thor besteld, wel duur maar beter als steeds mn kraan weer repareren.
    Dan maar wat flessen drank minder drinken :(:D
    Grt peter.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Maar even afwachten wat er gebeurt Peter. Scheelt je een hoop gepiel als het met die dingen werkt. Gr. Klaas.
  10. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Idd, zag het ook helemaal niet zitten om ze in de mast te maken, dat is al een Freselijk gepiel.
    Ze zijn verzonden dus, morgen binnen, ben benieuwd.
    Hebben wel bec, dus rode draad afkoppelen.
    Grt peter.
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Weer lekker bezig, kliederen met verf, kabels en mast monteren.
    Draden door het stuurhuis in de kolomen waar de mast op komt te staan,.
    Afneembaar dak van de brug gemaakt anders niet meer te vervoeren.
    IMG-20200209-WA0003.jpeg doorvoer met 3,5 mm jacks 4 contakten per jack
    IMG-20200210-WA0007.jpeg in zijn geheel
    IMG-20200210-WA0005.jpeg los dak met platou en mast.
    Zoeklicht kan ook draaien op afstand besturing.:yes:
    Grt peter.
  12. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Heel leuk gevonden om de stekkers van stereo apparaten te gebruiken.
    Ik heb maar één advies: zet de steker, of de houder op een veerhouder.
    Indien je de bovenbouw niet 100% goed geplaatst krijgt door vervorming of wringing, dan zorgt de veer ervoor, dat de stekker altijd goed aangedrukt in het contact komt.
    Verder, alleen complimenten.
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Viel mij ook al op! Slimme manier!
    Zijn er veerhouders voor dit soort stekkers in de handel?
    Ga ik dan even nasnuffelen! Ik weet nog een goede kandidaat voor zulks ;)
    Water... t/m luchtgedragen! Oi!
  14. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Daar zit dan een groot nadeel op, die veren drukken juist je dak omhoog.
    3,5mm jacks hebben een kom aan het end van hun pootjes zitten.
    In de femail zit daar een veerklem, die zorgt er voor dat de stekker op de juiste plaats getrokken word.
    Dus die trekt het dak ook omlaag.
    Grt peter.
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik ga het in ieder geval even testen... Top!
    Nu heb ik wel een probleem... schaal 1:25... en nog geen meter romplengte! Haha!
  16. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Over het omhoog drukken.
    Gewoon magnetische kastdeursluitingen gebruiken. De magneet trekt het bovenhuis omlaag. Verder voordeel, door de kracht van de magneet is het gevaar voor verschuiving minder.
    De kracht, die dit veertje levert is echt niet genoeg om over enkele jaren de bovenkant goed in het contact te trekken.
    Schepen hebben de elendige gewoonte om na verloop van tijd van vorm te veranderen.
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    In mijn Smit Finland heb ik 2 x 4-aderige telefoonkabels gebruikt. Van verbindingsstekkers om 2 kabels op elkaar te steken heb ik de stopcontacten gemaakt. De kabels zijn een halve meter lang en evenals de stopcontacten met 1 en 2 gemerkt. Kan geen zwaar geweld over, maar voor (led)verlichting volstaat het. Bugsier en Arnafjord hebben genoeg aan een 4 aderige servokabel van Simprop. Laatste voorraad uit de vorige eeuw. Een van de servo's die eraan heeft gezeten fungeert nu als aandrijfmotor voor een radar. Gr. Klaas.
  18. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vandaag de thor2 uitgeprobeert, helaas dat wekt dus niet.
    Motortjes trekken te weinig stroom om de stopfunctie te activeren. Laat je um doorlopen begint de motor te piepen, lijkt me niet gezond :( gokje van 80 euro wat verkeerd uitpakt.
    Grt peter.
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Da's even balen Peter. Misschien nog in te zetten voor zwaarder werk met dikkere motoren? Gr. Klaas.
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Je probeert wat, en soms zit het mee. In dit geval tegen, helaas pindakaas.
    Grt peter.
