Wie weet waar je moertjes m2 en m2,5 met linkse draad kunt kopen ??? Misschien dat mijn vraag hier verkeerd staat maar wist zo geen andere plek.
Johan Je zou kunnen kijken bij Rob Sauerbier https://sauerbiermodelbouw.nl/index.html Of Micro schroeven https://www.microschroeven.nl/nl/ Succes Grt John
https://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/modellmuttern/linksgewinde.html Niet goedkoop , maar het is ook handwerk. 2.5 mm zal iets moeilijker zijn , heb je er veel nodig? Dirk
Waarschijnlijk zijn die bij Fabory te koop. Maar in grote hoeveelheid(250 stuks) Ik had geluk dat ik via werk kleine aantallen kon kopen Maar 3 jaar geleden hadden ze vanaf m2 in assortiment
Tappen m2 en m2,,5 links en rechts heb ik zelf wel. Het is voor het borgen van draadspanner met linkse en rechtse draad om te spannen.
Moet ik weer 6kant staf zo klein zien te krijgen. Hoe hou je zo'n klein moertje vast om te tappen? Met combinatie tang?
Geen draaibank(je) ? 25 stuks is goed haalbaar. Je kan ook standaard moertjes M2 uitboren naar 2 mm en daarin de linkse M2.5 intappen. Voor de 2 mm misschien een 1.6 mm , of moeten ze echt "din" afmetingen hebben? Op een draadstang draai je een 3 tal moertjes ( niet tot tegen elkaar) Het draadstangetje zet je in de boorkop en brengt op die manier de moertjes tot in de klauwplaat en zet die vast. Draaibank achteruit om de stang te verwijderen , draadstang vervangen door boortje en de moertjes uitboren. Daarna tappen en als je dit 8 keer doet hebt al 24 moertjes. Dirk
