Tips over Stockcar Spider 1980 body
Discussie in 'Bouwtips rijdende modellen' gestart door Markoen Raming, 14 apr 2020.
  1. Markoen Raming
    Markoen Raming
    14 apr 2020
    Jättendal, Zweden
    Hallo,
    Ik heb 25 jaar nadat ik mijn oude rc Stockcar Spider had weggedaan, hem vorige maand weer terug kunnen krijgen. Met deze auto heb ik begin jaren 80 geraced (geprobeerd :rolleyes:) bij Modelbouwclub De Sluis in Gouda.
    De auto heeft in een vochtige schuur gelegen en is in erbarmelijke staat vergeleken met vroeger. Maar een renoveringsprojekt is begonnen.
    De motor is ondertussen gedaan, het frame is onderweg. Gelukkig zijn een aantal reservedelen bewaard gebleven. Kwestie van schoonmaken, ontroesten en oppoetsen.
    Hetgeen ik nog geen idee over heb hoe dit op te lossen is de body. De neus is afgebroken en weg helaas. Heeft iemand in dit forum een idee of tips?
    Bedankt!
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Zoek contact met 1 van de NSO stockcar clubs, die hebben vaak ook een verkoophoekje of kunnen je wel doorverwijzen.
    Markoen Raming vindt dit leuk.
  3. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Een nieuwe body is makkelijkst. Maar gezien de redelijk eenvoudigevorm, 2 opties die ik al gebruikt heb.
    De body is wellicht ABS. Zorg dat je wat ABS plaatjes hebt. Zorg dat de lak afgeschuurd is van de body op het uiteinde. Met aceton en brokjes ABS maak je een papje dat als lijm en filler gebruijt kan worden. Wanneer de aceton helemaal terug verdampt is ( of iets chemisch) dan wordt alles terug hard. Dit is schuurbaar enz. Beetje reconstructiewerk nodig. Ik weet nietdit even sterk is als de rest dan, maar voelt niet slecht.
    Alternatief is met glasvezel en polyester. Of epoxy. Met beide geen slechte ervaring op ABS en zelfs polycarbonaat (lexan). Met een stuk isolatieschuim maak je de vorm op om te lamineren aan bestaaande deel van de body. Lijkt me veel sterker, kan wel werk in zitten. Hier op het forum ergens nog een herbouwverslag van mijn mrc buffalo waarbij ik dit deed.
    Mooi project!
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat werkt hartstikke goed, dat papje met aceton, het werkt nóg beter als je direct vóór het "lijmen" ook even de breukvlakken "wast" met wat aceton, dan versmelt de boel beter.
    En wat helemáál goed werkt, is "flink veel" van dat papje aan te maken, en dan een matje glasvezel over de las te leggen, en dat helemaal in te soppen met het papje.
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Jup. Wanneer je het papje erg dik legt, merk ik wel dat er wel eens luchtbelletjes in zitten. Dat merk je eens je begint te schuren. En dik duurt ook redelijk lang voor het weer hard is.
    Maar het is wel min of meer de sterkte van oorspronkelijk ABS.
    Met de glasvezel nog niet gedaan maar geen slecht idee.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  7. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Zo tof. Blijft een cool rc ding.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik wel, bij Vario heli-canopies, die scheuren altijd in bij de bevestigingen. Laagje glasmat aan de binnenkant met dat papje er over, en dan is het probleem weg, ongeacht of je dat van te voren doet, of nadat het gescheurd is geweest.
  9. Markoen Raming
    Markoen Raming
    14 apr 2020
    Jättendal, Zweden
    Als ik me goed herinner hebben we de kap die ik heb zelf gemaakt met glasvezel en polyester.
    Is een optie om een mal van de kap te (laten) maken, zodat we hem weer kunnen reproduceren?
  10. Markoen Raming
    Markoen Raming
    14 apr 2020
    Jättendal, Zweden
    Bedankt, ik heb alle kontakt personen via NSO reeds gemaild. Nu ook degene die bij de peeldrivers de onderdelen regelt. :)
  11. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Als deze van glasveel is, dan valt de ABS papjesoptie weg.
    Je kunt deze weg gewoon herstellen (mankerende stuk opnieuw eraan construeren) met polyester en glasvezel. Dan kun je inderdaad weer een mal van nemen als je dat de moeite vindt. Ik zou zeggen dat je wellicht genoeg hebt aan die ene . Bij een toekomstige breuk, terug te herstellen.
    Maar als die idd glasvezel en polyester is, dan is de cleane breuk wel vreemd. De stukken zouden blijven hangen aan gerafelde glasvezel of zo.
  12. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Gaaf zo`n oudje, ze rollen prima over de kop :D
  13. Markoen Raming
    Markoen Raming
    14 apr 2020
    Jättendal, Zweden
    De breuk is bijgewerkt.
  14. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Is dat nu net gebeurd? Ziet er niet vers uit. En de buitenkant?
  15. Markoen Raming
    Markoen Raming
    14 apr 2020
    Jättendal, Zweden
    Nee, zeker 25 jaar geleden.
  16. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Maar wat bedoel je dan de breuk is bijgewerkt? Mss met wat secondelijm of zo voor de losse vezels?
    Ziet er perfect projectje uit, vind ik super om te doen. Lak wegschuren, vezels ruw zetten, binnenvormpje in foam maken en beginnen lamineren. Verder afwerken... Oude glorie herstellen, maar op de goeie manier!
    Verdikke, eens gezocht naar mijn oud item over herstel van body met glasvezel, maar alle foto's zijn weg. Wss nog imageshack.. Ik probeer ze eens op te zoeken om hier neer te zetten..
  17. Markoen Raming
    Markoen Raming
    14 apr 2020
    Jättendal, Zweden
    Ik bedoel dat de neus is afgebroken en dat ze vervolgens het weer netjes gemaakt hebben. Geen idee hoe, maar het ziet er redelijk glad uit. Vervolgens hebben ze het afgebroken stuk waarschijnlijk weggegooid. Ik ga het navragen bij degene die hem de laatste 25 jaar ha, je weet maar nooit of dat het ergens in de schuur ligt met alle andere rommel die hij bewaard heeft (ook mijn geluk dat ik daardoor de auto kon terugvragen ;);) ).
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Verdorie... Ik krijg door dit draadje gewoon zin om een stockcar te zoeken...
  19. Markoen Raming
    Markoen Raming
    14 apr 2020
    Jättendal, Zweden
    Hahaha,
    Ja bekend gevoel. Ik was ervan af, totdat ik begin februari de Nordic Vintage Challange meedeed hier in Stockholm. Dat is een wedstrijd voor 1/10 electrische buggy's gedeeld in auto's van voor 1997 en voor 1987 (of reproducties daarvan).
    Ik moest eind februari in Nederland zijn, en dacht ik ga eens buurten en zien of mijn stockcar nog leeft. Nauwwelijks dus, stond weg te rotten, maar hij is in de reanimatie nu ! :D
    Eigenlijk wil ik hem alleen op de plank zetten, maar ik wordt meer en meer geneigd hem te willen rijden. Misschien niet heel slim gezien de leeftijd, maar ja .... wel leuk! :D
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Och... die dingen zijn er om mee te rijden, toch? Mischien niet iedere dag, maar toch...
