Als je toevallig een bad hebt kun je het daar in leggen/hangen Mast en pees net onder in zo warm mogelijk water Wordt het nylon weer wat soepel van. En de mast wordt ook warm dus zet misschien een beetje uit.
De tekeningen zijn gekopieerd.. Was wel.een dingetje. Vel breder dan 1 meter... Buiten het scanbereik.van de machiene.. Is in 2 delen gedaan,alles.staat er goed op. Komplete set plus bouwbeschrijving heb ik . Graag een pb. Groet,Paul.
Hans, de zeilen zijn los en heb ze gepoetst. Nog enkele roestvlekken maar deze gaan er niet uit. Ook niet met wd40. De truc met losweken werkte. Zaten ook vast door de ijzeren staafjes in het zeil. De plannen zijn besteld , dan gaan we de boot afwerken . Iemand een gedacht hoeveel lood erin moet en ideeën voor het dek ? ( materiaal, combinatie enz ) zo dit de update. Heb foto ,s maar krijg ze er niet op. Grtjes
Mooi om te lezen dat het gelukt is, misschien dat andere leden een goede tip hebben hoe je de zeilen kan reinigen. Hoeveel lood je moet gebruiken staat in de bouwbeschrijving die je straks in je bezit hebt. Dat gewicht aan lood moet je ook gebruiken want daardoor is de Saudade zelf oprichtend (onkenterbaar). Eerder was het je al gelukt maar misschien is het formaat te groot? Misschien helpt dit topic?
Voor mijn andere boot heb ik dit weekend nieuwe zeilen gemaakt. Gezien de hoeveelheid werk zou ik nieuwe zeilen overwegen. Zoveel werk is het niet! (Nb. Dit is nog een test setup)
@Rudidan, Net even nagekeken in de beschrijving van de Saudade en het gewicht aan lood moet 3.5kg zijn. Zoals ik het toen met de mijne heb gedaan is met loden ballast kogeltjes en deze aanmengen met epoxy en toen gestort in de kiel. Voordeel is vrijwel geen giftige stoffen omdat je het lood niet hoeft te smelten en de pasvorm is perfect. Je moet alleen even in België rondkijken of ze daar ook worden verkocht.
Hans, vandaag de plannen gehad ze zijn top,(nogmaals veel dank aan Paul)ga mijn Duits wat bijschaven en we kunnen eraan beginnen. Het lood komt in orde en is dit 3,5 kg met boot of juist het lood? Ook tof er bij de beschrijving staat hoe de knopen en zo te maken.zie nu wel ik veel van de sierstukken niet heb , zal moeten creatief zijn op mijn manier. Zal hier de vorderingen posten. .. Mvg
Paul heeft ons enorm goed geholpen en mooi hé die bouwbeschrijving en tekening, wees er zuinig op. Ik heb nog niet gekeken of de maten 100% overeenkomen met de tekening zodat je bijvoorbeeld de maten van kuip zo kan overnemen. Het genoemde gewicht is alleen voor het lood @Rididan. Je kan het nalezen op pagina 2 onder "Rump mit Einbauten und Deck". Inderdaad zal je wat creatief moeten zijn maar het is zeker te doen om hem retro te bouwen. Nu erbij de onderdelenlijst staat vermeld welk materiaal er wordt gebruikt kan je daardoor ook veel makkelijker het erbij zoeken bijvoorbeeld de dikte van het dek enzovoort. Wil je iets naar eigen inzicht aanpassen daar heb je alle vrijheid in. Ik beloof niks maar misschien stimuleer jij mij ook eens om de mijne te gaan herstellen.
Ik heb het even gecheckt voor de zekerheid en de maten komen exact overeen met de tekening dus die kan je zonder problemen overnemen.
Fijn dat het gelukt is met de tekeningen. Ik heb zelf gezocht, omdat ik ze nog ergens zou moeten hebben, maar of ze liggen ergens anders dan waar ik dacht, of ze zijn toch zonder mijn medeweten opgeruimd. Staan ze nu ergens online?
Voor zover ik het weet staan de tekeningen niet online maar je zou Paul @beemstra een PM kunnen sturen als je ze graag wil hebben.
Zo ziet mijn mooie dame er uit.... Zee railing aan het restaureren... Nieuwe rc erin,en lekker het water op...
Ik heb ook een Saudade, ooit tweedehands gekocht. Helaas is de giek gebroken door de persoon die mijn huis schoonmaakte. Bij het opruimen kwam ik nog een doosje met Saudade liertjes tegen. Misschien kan iemand er iets mee? Anders gooi ik het weg.
