Kijk eens op dji.com .
Daar staat het , ik hebt ook een pc met win 10 en het werkt goed .
https://www.dji.com/nl/naza-m-lite/download
sucses
Hallo
Nou ik heb het geprobeerd op wd 10 zonder resultaat.
Hoe doe jij het dan precies, kun je het mij uitleggen.
Bvd.
Gr Peter.
sucses
Hallo allemaal
Ik heb een quadcopter met een naza m lite flightcontroller,mijn probleem ik kan hem niet installeren via mijn computer ik heb een wd 10 .
Heeft iemand een ervaring hier mee.
Mvg
Peter.
Hallo wimpersPrecies zo hoe Helitony het uitlegt heeft .
gr Wim
Nee dat kan geen kwaad , ik hebt het zelf ook gedaan .
En als het nodig is zou ik het zo weer doen .
Als je de beschrijving van Helitony maar goed volgt .
Ik zou zeggen print het uit en legt het naast je neer en ga er mee aan de gang .
succes .
Dat doe ik wimHoi Peter,
Laat ook even weten als het gelukt is ?
Gr Wim
Als het zover is laat ik het horenHoi Peter,
Gr Wim
Hallo wimHoi Peter,
Gr Wim
Hallo wim
Ik heb het een aantal keren geprobeerd maar het lukt niet.
Als ik de quad aansluit moet er bij apparaat beheer de poorten bij komen maar die krijg ik niet.
Wat doe ik fout.
Gr Peter.
Hebt je wel de software dji nazam assistant op je pc staan ?
Hallo wimHebt je wel de software dji nazam assistant op je pc staan ?
