SPEEL-JAGHT AD 1640
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hans Groenenberg, 20 mei 2020.
  1. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    En twee stukjes mdf tegen de valse kiel om verdraaien van de echte kiel te voorkomen:
  2. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  3. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Hans ik heb doosje nu ook in huis maar wacht nog even met het starten ervan eerst de Pink afmaken en stiekem met jou meekijken.
    Groetjes Cees
    *Hans* vindt dit leuk.
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat mag hoor Cees. Iemand moet de eerste zijn hè. Maar met jou kwaliteiten hoef ik je niets te vertellen denk ik;)
  5. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De eerste huidgangen ( De zandstroken) zijn in vorm gebogen. Allebei werden ze voor 10 minuten in een fles met water gezet. Ik heb natuurlijk de mazzel dat ik een mooie plankenbuiger hebt. Met de kleinste ronde kop maak je de kleinste rondingen. Aan de spiegelzijde begint deze zandstrook een behoorlijke twist van horizontaal naar vertikaal. Deze kon ik na verhitten met de hand er in draaien. Het voordeel van de plankenbuiger is dat het hout direct weer droog is. Het laten drogen op het model is zo niet nodig en ik kon dit gelijk er aan lijmen.
    De eerste huidgangen zet je aan de achterzijde gelijk met de kiel. Dit is dus maatgevend voor alle volgende huidplanken.
    Ik was natuurlijk erg nieuwsgierig... lees bezorgd.. of alle gelaserde huidgangen zouden gaan passen..
    Natuurlijk onzin van me, want alles past perfect. Het kwam er op neer dat alle latten min of meer ietsie arm moeten worden geschuurd om aan te laten sluiten op haar voorganger.
    Met een klein boortje maak ik een ondiep gaatje alvorens een prikbordpinaise er in te drukken. De mal is van MDF en het zou te snel van elkaar scheuren als ik niet ietsie voor zou boren. De hoed van de punaise houd de lat op haar plaats.
    Ik gebruik ook de lijmflacon van Kolderstok met een fijne naald.
    Deze komt goed van pas om gedoseerd de huidgangen onderling te lijmen. Schoon werken is een must. Straks als de mal er afgaat dan wil je niet dat alle planken van binnen zwaar onder de lijm zitten.
    Dirk, en onze wodkadrinker gaven nog de tip mee huishoudfolie over de spanten te trekken. Een goede tip maar ik vond dat zakkie snel in de weg zitten. Ook het afplakken van de mal behoort tot de mogelijkheden zoals de BB aangeeft.
    Tijdens het aanbrengen moet je er inderdaad goed voor zorgen dat de noten kiel perfect op de mal blijft. Door de vorm en het klemmen van de huidgangen bestaat het gevaar namelijk snel dat het geheel zich van de mal drukt. Dit was eigenlijk het lastigste.
    Op dit moment heb ik aan elke zijde 5 huidgangen op zitten.
    Het lastige is wel dat je er van elke huidgang er maar ééntje hebt. Het moet dus direct goed gaan. En dat ging er bij eentje niet. Tijdens het klemmen brak er een flink stuk van de huidgang af. De klem zelf vond ik terug op een minuut lopen afstand:thumbsup:
    Gelukkig komen alle huidgangen uit een gelaserde plaat en kon ik daar weer een stukje voor reparatie nemen.
    Door de snelle droogtijd kon ik redelijk snel doorwerken aan beide zijden van dit scheepje.
    6.5
    Laatst bewerkt: 23 mei 2020
    Jaques, Rudi 070, janzwart en 7 anderen vinden dit leuk.
  6. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    dat is erg netjes hans
    *Hans* en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  7. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Het grote nadeel aan deze gelaserde huidgangen is dat de houtnerf niet de plank volgt. Breken is dus zeer wel mogelijk, en voorzichtigheid is een vereiste.
    In de toekomst zal ik wel reserveplankjes gaan hebben, maar dat is nu nog niet....
  8. ArjenSpiek
    ArjenSpiek
    28 apr 2020
    Nieuwegein
    Dat gaat al snel, de gang zit er goed in.
    Succes verder, Arjen.
  9. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Dit gaat rap Hans en ziet er netjes uit
    Groet Cees
  10. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Mooi werk ga je zeker volgen :thumbsup:
    Hans Groenenberg en *Hans* vinden dit leuk.
  11. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    Ik zie dat er nog plaats is op de tweede rij. Klap stoel erbij en het bouwverslag volgen.
    Marcus
  12. Stanley
    Stanley
    28 jul 2013
    Als je om te voorkomen dat de plankjes aan je mal vast blijven plakken eens de mal met een waskaars inwrijft...
  13. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Je gaat echt snel.
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dat idee schoot ook door me heen, de spanten insmeren met vaseline.
    Maar dan is de binnenkant van de romp wat vettig, en daar worden later weer spantjes in geplakt.
    Marcus Botanicus en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  15. Wodkadrinker
    Wodkadrinker
    19 mei 2009
    Rijswijk ZH
    Misschien de “spanten” beplakken met schilderstape,
    groet Cor
  16. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Hoe krijg je het voor elkaar om die latten die draaiingen mee te geven.
    Ik weet het, je heb het beschreven maar dan nog.
    Je zou het jacht bijna 3 sterren geven ipv 1
    Sjors
  17. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De romp is beplankt. Het beplanken ging verder moeiteloos en aan beide zijden ben ik keurig op dezelfde hoogte uitgekomen.
    Je hebt nu gelijk een indruk hoe groot dat het scheepje wordt.
    6.5
    En nu eerst maar laten drogen nu.
    SjorsZ, *Hans*, TIMBERWOLF en 9 anderen vinden dit leuk.
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik ben er ook nog niet helmaal overtuigd van de 1 ster die Kolderstok er aan geeft. Ik vermoed straks een uiterst fragiel rompje over te houden als deze van de mal schuift.
    Laatst bewerkt: 24 mei 2020
    *Hans* en Marcus Botanicus vinden dit leuk.
  19. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Heel goed gedaan Hans. Netjes.
    Uit ervaring (met die mini sloepjes) weet ik dat je de lijm heel goed moet laten uitharden voordat je hem van de mal haalt.
  20. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat is een mooi rompje geworden Hans:):)
