Batterij- of lipoduur bij F3K vliegen
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Neesie, 24 mei 2020.
  1. Neesie
    Neesie
    24 mei 2020
    Apeldoorn
    Hallo, kan iemand mij vertellen hoe lang je met één batterij of lipo kunt vliegen met een F3K?
  2. heino
    heino
    17 okt 2003
    Venray
    Bij mij is het verbruik met drie KST servos ongeveer 150mAh per uur op 1S.
    Heb van die ronde cellen in gebruik van 900mAh en 1200mAh dus kan hier makkelijk een hele wedstrijd me vliegen.
    Grtz,
    Heino
  3. Neesie
    Neesie
    24 mei 2020
    Apeldoorn
    Bedankt voor je informatie Heino.
    Was alleen wel wat technisch voor mij.
    Hoeveel is dat in minuten of uren?
  4. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dat hangt nogal af van wat voor batterij je erin hebt liggen? Kunnen we zo niet zeggen.
    150 mAh / uur verbruik (voorbeeld)
    300 mAh batterij (voorbeeld)
    duur = 300 / 150 = 2 uur (max!)
    Ik vlieg zelf met 2s 300 mAh lipo's. Na een uur vliegen staan die ongeveer op 3.8v / storage.
    Ik kan dus nog wat langer maar 2 uur zou ik niet zomaar aandurven.
    Die kleine cellen kosten je de kop niet, koop er een paar en zorg dat je altijd een verse bij
    je hebt.
  5. tunderman
    tunderman
    21 okt 2007
    Gemert NB
    Ik heb zelf altijd met 2s 300mah gevlogen.
    Hierbij had ik snelle en sterke servo's.
    Echter was de vliegtijd met 1 accu altijd wel beperkt, met de kans op een lege accu.
    Momenteel vlieg ik met 1S roundcell 1000mah en kan ik heel de dag mee slingeren zonder enige twijfel over de accuspanning. Tja de servo's zijn iets trager maar dat is bij DLG meestal geen probleem.
    Gr. Richard.
    crins vindt dit leuk.
  6. bieze
    bieze
    17 jun 2014
    Ranst
    Hangt een beetje van radio en ontvanger af: FrSky verbruikt wel iets meer heb ik de indruk. En de veertjes in je roeren...
    Bij mij is een 1S 500mAh leeg na ongeveer een uur, maar ik heb een paar reserve om te wisselen als het nodig is...
  7. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Ik vlieg zo 5 uur op een 1S 650 mAh met Frsky.
    Ik heb het wel eens nagerekend en kwam dan op 110mA per uur met 4 x X08
    @bieze , veertjes staan misschien wel erg strak
  8. bieze
    bieze
    17 jun 2014
    Ranst
    Zou kunnen... Of ik stuur te veel.
    Tot welk voltage vlieg je, ik stop als ik onder de 3,6V kom.
  9. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Meet ik eigenlijk nooit. Wat ik wel zie is hoeveel ik er bij laad en dus weet ik dat de batterij nooit echt leeg is, Heb wel eens getest en alles blijft normaal werken tot ongeveer 3,2 volt(volgens zender) .Dan is de batterij echt leeg.
  10. Witwas
    Witwas
    27 mei 2008
    .Stekene BE/Hulst NL
    ik vlieg met een 2s 300 mah (rechtstreeks op HV servo's) een klein uurtje (lijkt mij wat weinig in vergelijking met andere duurtijden hier), in mijn ervaring verbruikt frsky wel een pak meer dan mijn jeti ontvangers.
  11. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Ik vlieg toch wel een stuk langer met een 300 mAh 1S cel in mijn NXT Stream. Ik heb er 3 cellen bij, maar ik gebruik er meestal maar één (FrSky G-RX8 ontvanger).
    Maar ja, ik gebruik dan ook heel weinig stuurbewegingen ;)
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ik zal er eens een voltage sensor bij in hangen, dan kan ik zien hoe hard het nu echt gaat.
    Een uur houd ik (2s 300 mAh) in ieder geval vol, maar ik weet niet hoeveel langer ik nog door kan. Er zit een BEC aan (5V), ik weet niet hoe (in)efficient die zijn.
  13. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Lijkt me een veilig gevoel zo'n voltage sensor. Ik vind het heel prettig dat ik (met 1S) de spanning op mijn zender kan zien. En een aardige juffrouw meldt het mij ook nog als de spanning zo laag is dat ik moet landen :)
    cryptout en tunderman vinden dit leuk.
  14. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    @Hein.z
    Dan moet je wel de spanning van de 2S meten en niet de ontvangerspanning die op 5 volt blijft ook al is de Lipo gezakt tot bv 5.6 volt, en dat is té laag voor die dingen.
  15. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dat snap ik :) De uitgang van de BEC meet ik al via telemetrie, maar dat helpt dus inderdaad niet.
    Vandaar dat ik de voltage sensor er een keer tussen wil hangen. Op de balancer poort over alle cellen moet dat gaan volgens mij.
    Rick NL vindt dit leuk.
  16. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Tsja, dan is op 1S vliegen toch een stuk eenvoudiger.
  17. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ach, 't is maar net hoe je het bekijkt. Ik heb met ruim een uur vliegtijd nog nooit problemen gehad, en een tweede batterijtje is makkelijk mee te nemen.
    Maar inderdaad, met 1S kun je makkelijker een waarschuwing programmeren in je zender! En geen BEC die mogelijk kapot kan gaan.
  18. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Ik vlieg al jaren met 1S Een ronde lipocel van nanotech doet al jaren goede dienst in mijn Xxlite en RES model.
    En als je je alarm insteld op 3,7/3,8 volt kun je lang vliegen. Wel even controleren of je ontvanger dit geen probleem vind uiteraard;)
  19. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ik zal het eens proberen, heb ook nog zo'n ronde cel liggen.
    Wubbe vindt dit leuk.
  20. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ik heb vandaag de 1s 650 gesoldeerd, 1st volgende keer maar eens proberen hoe lang die het volhoudt.
    @Superior: doe je er ook krimpkous omheen? Heb ik maar wel gedaan als vorm van trekontlasting voor de kabel+stekker.
