Bouwverslag De Havilland DH-108 Swallow => TG 306
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 1 feb 2020.
  1. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Dat kan zeker ook inderdaad!
    Deden ze vroeger ook wel eens bij de AirCombat modellen.
    Enig nadeel is dat kraftpapier niet dubbelkrom kan, je moet het dan steeds inknippen.
    De romp van de Swallow is behoorlijk dubbel krom, vandaar dat ik die met glasweefsel bekleed.
    Dat glasweefsel is keper geweven en gaat vrij eenvoudig om dubbel kromme oppervlakten.
    Het is dan een glad oppervlakte zonder inknippingen en overlappingen en dat heb ik nodig voor de afwerking van m`n Swallow.
    De vleugels van de Swallow ga ik dus bekleden met tissue en PU-lak, zoals bijvoorbeeld m`n Stuka:
    En de romp van de Swallow dus met 25gr. glasweefsel en PU-lak, zoals bijvoorbeeld m`n Sea Fury:
    De gehele romp van de Sea Fury heb ik met één stuk glasweefsel rondom bekleed.
    De Swallow ga ik met twee stukken doen, een onder- en een bovendeel.
    Vanavond eerst een potje PU-lak halen...
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 11 mei 2020
    Bart83 vindt dit leuk.
  2. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Inderdaad krijg je papier moeilijk om bolle oppervlaktes gelegd, daarom gebruik ik ook meer en meer glasvezel op de romp. Bij vleugels blijft papier mijn favoriet dat maakt ze zeer stijf. Wat ik ook wel eens doe is de romp bekleden met stukken papier ipv één groot vel. Als je dat een beetje creatief aanpakt krijg je er gratis de illusie van panellines bij.
    Wordt weer een mooike Ramses
    Dirk
    ramses vindt dit leuk.
  3. j.knippels
    j.knippels
    12 jun 2006
    Ik heb glasweefsel aangebracht. De boel in de primer gezet, inmiddels geschuurd en de roeren zijn aangesloten.
    Moet nu toch serieus gaan nadenken over een kleurenschema.
    Groeten,
    Hans Knippels
    ramses, Bart83 en E.hof vinden dit leuk.
  4. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Fraai Hans :thumbsup:
    We gaan trouwens bijna gelijk op, je bent één schuurbeurt verder dan ik.
    Ik heb inmiddels de Swallow ook bekleed, het kielvlak en de vleugels met tissue en de romp met glasweefsel.
    De Swallow heb ik ook in de grijze primer gezet, deze moet alleen nog geschuurd worden.
    Ik zal het verslag binnenkort weer updaten.
    Er is keuze uit wel... één kleurenschema, dus dat wordt niet heel moeilijk op zich ;)
    Of ga je een fantasie kleurenschema maken?
    Groeten, Ramses
  5. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hierbij:
    Begonnen met het bekleden van de Swallow met tissue en glasweefsel.
    De vleugels bekleed met tissue en opgebracht met Glitsa PU-lak.
    Eerst de buitenste vleugeldelen:
    Daarna de binnenste vleugeldelen/fairingstukken:
    De onderzijde idem, maar nu met één stuk tissue per vleugelhelft:
    Het kielvlak/richtingroer ook met tissue bekleed en nu een nachtje laten drogen:
    Met fijn schuurpapier veeg je het overtollig tissue bij de randen met een paar vegen er strak af.
    De vleugels afgeplakt en begonnen met de bekleding van de romp met 25 grams glasweefsel ook weer opgebracht met Glitsa PU-lak:
    Na drogen de randen van het glasweefsel afgesneden en de onderzijde van de vleugels afgeplakt.
    Daarna het glasweefsel uitgesneden en erop gelegd.
    Met wat vegen over het glasweefsel volgt het de vorm van de romp zonder vouwen o.i.d
    Hier ligt het glasweefsel droog/los op de romp voor het aanbrengen met Glitsa PU-lak:
    Alles licht geschuurd en de Swallow voorzien van een grijze primer laag:
    En daarna de gehele Swalow nat schuren met waterproof korrel 600:
    En zo ligt ze er nu bij op de bouwtafel:
    Volgende te doen is wat eenvoudige oppervlakte details als paneellijnen, luiken, etc. aanbrengen.
    Groeten, Ramses
    MicropropSport, Bart83, tjarko en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. j.knippels
    j.knippels
    12 jun 2006
    Ziet er sjiek uit hoor. Dat schuren daar ben ik wel een paar uurtjes zoet mee geweest.
    Er is inderdaad maar een kleurenschema, blank aluminium. Ik denk dat ik daar nog wat gele vleugeltippen e.d. aan toevoeg voor de zichtbaarheid.
    Groeten,
    Hans
    mig 3 en ramses vinden dit leuk.
  7. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Ziet er weer netjes uit Ramses!
    Mvg,
    Bart
  8. j.knippels
    j.knippels
    12 jun 2006
    Ben nu aan het bedenken welke verf te gebruiken om de boel te verven.
    Airbrushen is een dure optie.
    PU lak is ook in veel kleuren te verkrijgen. Zijn er tips ten aanzien van het gebruik van deze verf. Welk merk? Hoe aanbrengen? Roller of kwast?
    Met vriendelijke groet,
    Hans Knippels
  9. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hoi Hans,
    Momenteel ben ik bezig wat paneellijnen, luikjes, etc te maken van aluminiumtape.
    De aluminiumkleur lak ga ik daarna spuiten met een goedkope spuitbus van de Action.
    Daarop komen de decals en weathering en daarover heen straks een transparante lak.
    Dat wordt ook goedkope spuitbus lak van de Action, hieronder begonnen met de paneellijnen en de te gebruiken spuitbussen:
    De bovenkant is inmiddels klaar, verder met de onderzijde...
    Wanneer die gereed is zal ik het verslag weer updaten.
    Groeten, Ramses
    juwi, E.hof en MicropropSport vinden dit leuk.
  10. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    @j.knippels
    Klein mohair rollertje met korte haartjes. Even uitproberen met verdunning - hoe dunner je het kunt opbrengen hoe gladder vaak.
    Of dat ook op een model ook lekker werkt durf ik niet te zeggen, ik heb het alleen op grotere objecten uitgeprobeerd.
    Denk even na over mat of hoogglans - waarschijnlijk is mat/satijn voor zo'n vliegtuig mooier, en minder gevoelig voor imperfecties.
  11. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat ziet er strak uit Ramses! Prachtig gedaan! Je krijgt dan 'opgelegde' panellines, neem ik aan?
    Het doet me denken aan dit toestel:
    AER en ramses vinden dit leuk.
  12. j.knippels
    j.knippels
    12 jun 2006
    Hoi Ramses,
    Dat ziet er al strak uit zeg. Goed bezig.
    Ik las in je draadje van de Stuka dat je pu lak van de karwei gebruikt. Zou je me kunnen vertellen hoe die lak precies heet? Ik ben ook benieuw naar tape die je daar hebt gebruikt voor de panellines.
    Het verven is altijd voor mij de fase waar ik het meest tegenaan loop te hikken.
    Hans Knippels
  13. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Dank Je Frits! :)
    Inderdaad liggen de strookjes erop, geen echte paneellijnen, maar meer een "suggestie van".
    Bij het weatheren moet die suggestie naar voren komen.
    Daar heeft ze zeker wat van weg! Ook een erg gave kist!
    Dank je Hans! :)
    De PU-lak welke ik meestal gebruik is het eigen merk van Karwei zelf.
    Het is op waterbasis en ze kunnen het mengen in elke gewenste kleur.
    De tape welke ik gebruik is 3M aluminiumtape
    De PU-lak welke ik meestal gebruik heb ik bij de Swallow alleen als primer laag gebruikt.
    Bij deze Swallow ga ik zowel de aluminiumkleur- als de transparante laag spuiten met een spuitbus van de Action:
    Sterker nog... de aluminium kleurlaag zit er reeds op :)
    Binnenkort update
    Groeten, Ramses
    juwi vindt dit leuk.
  14. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Voor de "suggestieve" paneellijnen gebruik ik dus strookjes aluminiumtape ;)
    Het 3-zijden aanzicht op schaal erbij als voorbeeld voor de positie van de lijnen,
    Ik heb de paneellijnen eerst opgemeten en afgetekend op het model.
    Wanneer een aluminium lijn, vlak of luik is geplakt merk ik deze op het 3-zijden aanzicht met blauwe stift.
    Zo weet ik zeker dat ik er geen oversla:
    Voor de ronde luikjes gebruik ik een cirkelsnijder:
    Done! De boven zijde:
    ... en onder zijde:
    Voor de simulatie van de klinknagel lijnen gebruik ik een trucje afgekeken van de plastic schaalmodel bouwers.
    Wanneer ze de de twee helften van het plastic model hebben samengevoegd moet de naad geplamuurd worden.
    Maar dan zitten ook de klinknagels dicht, en daarvoor gebruiken ze een getand wieltje, welke commercieel verkrijgbaar is.
    Nu wist ik (na het naaien van de cockpit panelen van m`n Tiger Moth), dat er zo`n soort wieltje in m`n moeders naaidoos lag.
    Die meegenomen en de tanden bleken op een mooie afstand te staan, dus maar eens geprobeerd op de Swallow...
    Dat was even inkomen... en op de vleugels (tissue) moet je veel voorzichtiger zijn dan op de romp (glasweefsel).
    Sommige lijnen te diep, andere een beetje slingerend, maar het effect wat ik hoopte zit er wel in:
    Nog eenmaal heel licht droog schuren met korrel 600, kleefdoekje er goed over heen en de kleurlaag erover spuiten:
    Inmiddels ligt ze droog op de bouwtafel, zal zo wat foto`s plaatsen...
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 14 jun 2020
    juwi, tjarko, freekt en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Update van huidige staat van m`n Swallow:
    Volgende is nog wat schilderen, de inlaten en uitlaat zwart aan de binnenkant, klein deel van het neusje oranje/rood, etc...
    Ondertussen de decals maken in Photoshop en op mijn werk laserprinten.
    Daarna de decals uitsnijden/knippen, plaatsen op het model en dan de gehele kist licht weatheren.
    Blanke lak erover en dan is de Swallow gereed, einde van de bouw komt in zicht...
    Groeten, Ramses
    juwi, tjarko, M.l.v.Doesburg en 7 anderen vinden dit leuk.
  16. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Weer een geweldig stukje vakmanschap! En die paneellijnen zijn prima gelukt, mooi systeem!
  17. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Een waar kunststukje maak je er weer van Ramses:worship:
  18. j.knippels
    j.knippels
    12 jun 2006
    Echt heel erg mooi. Super.
  19. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Net echt :thumbsup:
  20. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Dank voor de leuke reacties mannen! :)
    Met Humbrol verf het oranje/rode neusje geschilderd:
    Met photoshop de decals gemaakt:
    Op m`n werk laser geprint op wit en transparant A4 decal papier.
    Kan ik kijken hoe de dekking op aluminiumkleur is en bepalen welke ik gebruik:
    En de decals zitten erop, het is nu officieel de TG306! :)
    Verder met de gehele Swallow licht weatheren
    Groeten, Ramses
    juwi, E.hof, tjarko en 4 anderen vinden dit leuk.
