@Sjors Blomberg , Op deze foto kun je zien hoe lang de mast momenteel is t.o.v. de botter, een centimeter of drie voorbij de voorsteven komt ie, terwijl de voet van de mast gelijk ligt met het roer.
( de foto vertekend nog een beetje, zo lijkt hij veel langer)
Intussen ben ik ook wat met de tierelantijnen bezig geweest, de giekbeugel in aanbouw,
Een messing stripje op maat gemaakt voor de mast, en aan elkaar gesoldeerd, en daarna een oog gemaakt van 0,8 mm messing, die zou ik daar even op solderen, alleen na 3 pogingen heb ik dat op gegeven. Had ik het oogje vast dan spatte het beugeltje uit elkaar, en andersom ook.
Ik heb de beugel nu op de mast geschoven, en omdat de gesoldeerde aanhechting vrij fragiel is heb ik hem ook vast geplakt, en de oogbout heb ik er ingeboord en vast geplakt.
b is nu dus de giekbeugel, en in de rechter klamp heb ik een gaatje ( a ) geboord, daar komt het begin van een val aan te zitten.
De stagbeugel is intussen ook bijna klaar, hier is hij in aanbouw, omdat de hommer niet los te nemen is, heb ik hier weer een beugel met scharnierpunten van gemaakt.
Hij is een beetje scheef geworden, maar omdat hij wel heel mooi om de mast past, heb ik hem er wel opgezet.
Omdat deze scharnierpunten nogal fragiel zijn, heb ik de beugel ook vast geplakt aan de mast.
Hierna heb ik de spijkers afgeknipt, en twee gaatjes geboord voor 2 oogbouten ( c ) 1 oog voor de stag, en een om een blok voor de fokval aan te hangen.
deze oogbouten heb ik weer ingeboord, en vast geplakt
omdat deze beugel heel fragiel is, heb ik hem niet meer los genomen, maar ga ik hem ter plekke zwart maken.
