Als echte "rooky" heb ik mijzelf a/ zoveel mogelijk proberen in te lezen, b/ zoveel mogelijk zelf te doen en evt aan te passen/ verbeteren. En c/ vragen en luisteren. Voor mijn TT-02 kit zonder motor (ik opteer voor de torque tuned Tamiya) en ook zonder tandwielen heb ik een vraag: Wat is de standaard tandwiel setup? bij de TT-02 (kaal, geen R/S, of wat dan ook Daarbij: wat zijn de gevolgen qua topspeed en acceleratie. Lijkt mij dat er vast wel ergens een schema rondhangt.
Ik zou beginnen met de standaard vertanding. Mocht je meer snelheid willen, zet je er een grotere pinion op. Gevolg is dat je torque lager wordt en je motor warmer wordt. Zie onder.... Low Gear ( High Gear Ratio): Quicker Acceleration, Lower Top Speed Smallest pinion, largest spur gear. High Torque, Low RPM Quick, punchy acceleration, lower top speed. Less strain and heat on the motor and ESC Longer run times from a single charge High Gear (Low Gear Ratio): Higher Top Speed, Slower Acceleration Largest pinion, Smallest spur gear. Low Torque, High RPM Slower acceleration, higher top speed. More strain and heat on the motor and ESC Shorter run times from a single charge
