Prototype FPV 3d-viev/stereo-view the cheap way!
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door CobaltBlue, 2 okt 2018.
  1. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
    Goed bezig!
    Echt knap hoor.
  2. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Tnx. Volgende week nog wat bijwerken naar final-version!
    Voor nu goed weekend, bouwers!
    Ard Schell vindt dit leuk.
  3. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Met wat foto's het weekend in!
    Vooraanzicht:
    Zijaanzicht:
    Combie:
  4. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
    Echt super!
    Fijn weekend!
  5. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Mensen, geniet vd zomer!
  6. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
    Gaan we doen!
    Zomer is mooi begonnen.
  7. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Oeps!
    Zo 3D was het beeld (nog) niet. Kon ook niet...:bye:
    Gekeken met verkeerde app...maar ja het zag er zo 3D uit...:rofl:
    Wordt nog wat stoeien aan de ontvangstzijde.
    Gelukkig is het printje ok, en wordt het 3D-video-signaal goed verstuurd en ook ontvangen.
    Heb nog problemen met de juiste gedownloade app, maar ook de kabeltjes kunnen erg gevoelig zijn naar het mobieltje.
    Sporadisch had ik ( het juiste ) 3D-beeld, maar nog niet mbv de goggles bekeken.
    Dus feitelijk werkt het wel! Zit'm steeds in dingen zoals: detectie van het usb device, init van het device of laden-van-video.
    Probleem is ook bekend bij anderen.
    Kum bes' goeh!:bier:
  8. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
    Goed bezig!
    Kijk maar uit dat je niet alles dubbel ziet!
    Of ¡uǝʌoqǝʇsɹǝpuo
    CobaltBlue vindt dit leuk.
  9. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
  10. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
  11. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Binnenkort is ff m'n printontwerp afronden.
    Maar ik denk dat ik opnieuw begin.
    E.e.a. aan het tekenen geweest en veel bijgeleerd ( en afgeleerd ).
    Dus beter ff het 3d-fpv printje opnieuw 'routen'.
    Bezig met printjes voor DIY/RC projecten!
    Voorbeeld:
    Drivers voor led's verlcihting RC:
    Voor de MEGA 2560 core:
    Wordt vervolgd...
  12. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Denk de PCB's via www.pcbway.com
    Enkel/dubbelzijdige printen voor hele nette prijzen.
    Wel geduld hebben ivm de post...
  13. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Even afkoelen en is zien of ik de spectrum-analyzer-functie aan de gang krijg.
    Gezien dit project, uiteraard analoog video-signaal als input!
    Uurtje spelen et voila!
    Voorlopig blijft het hierbij. Boeltje werkt en is leuk.
    Cur1 geeft beelfrequentie aan, 60Hz
    ( 60 keer een half beeld, dus 30 hele beelden per seconde! )
    Cur2 geeft de lijn frequenty aan, ergen in de 15kHz.
    Ciau!
  14. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Helaas, hoe interessant ik het onderwerp ook vind, bovenstaande gaat me vér boven de pet. Toch maar eens zoeken naar een betaalbaar tweedehands setje voor op de easystar dus :p
    Ard Schell en CobaltBlue vinden dit leuk.
  15. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Succes!
    Voor mij wordt het tijd voor iets wat 'fatsoenlijk' vliegt.
    Na 2a3 jaar met een drone-tje en een heli-tje met bepertke vlieg- en bestuuringsmogelijkheden maar eens
    gaan uitkijken naar een volbestuurbare heli. Goed gelezen een heli, geen drone!
    M'n 2 aparaatjes vliegen als een 'hoovercraft'...
    Denk dat ik eerder 1 van m'n ooit voor super prikkie op de kop getikte vliegtuigen ga bouwen en startklaar ga maken.
    Zijn beide van hardschuim en ongeveer 80cm breed en met beperkte besturing maar dat lossen we wel op met extra servo's en de bijbehorende 'flappen'.
  16. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Ben al jaren gefascineerd door de 4F200LM...
    M'n spaarpot niet...:bier:
  17. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Loopt langzaam laatste tijd dat rc-gebeuren. Beter als ik eens een vliegtuig bouw en de truck etc aan de kant schuif, 't is nu het seizoen...
    Heb diverse 3-phase-motors en drivers liggen die geschikt zijn voor deze afmeting vliegtuigen.
    Bij de bouwpakketten zit elk een prop. Eerst wel onderzoek doen naar toerental prop en motor...
    3 verschillende brushless motertjes:
    En kladje bijpassende drivers.
    Features:
    Safe power function:regardless of the throttle stick in any position the motor will not start immediately
    Throttle Calibration function:Adapt to different remote throttle travel difference, improve throttle response linearity, with a smooth, delicate feel and excellent speed linear speed
    Low Voltage Protection Mode ,Low-voltage protection threshold
    Limit Usage:
    Continuous current 30A, instant 35A, 40A lasts 10 seconds
    Voltage range:
    4V-16V
    Battery quantity:
    4-12NIMH
    2-3LIPO (4LIPO does not allow BEC output)
    BEC output:
    Continuous 2A, (instant 3A)
    2LIPO 4-5 micro steering gear
    3LIPO 3-4 micro steering gear
    Protection function:
    Automatically select 2-3LIPO, the protection voltage is 6V/9V respectively;
    Auto select NIMH, each protection voltage is 0.8V;
    Safe start, throttle position is incorrect, disable start
    Temperature protection, 110 degree surface temperature shutdown
    Out of control protection, no signal, one second before the stop
    Performance description:
    The speed limit, 2 pole turn up to 300000 rpm, 12. 50000, 14. 42000 pole
    8KHz PWM control, using the speed control curve.
    Auto throttle fit for more remote controls
    The use of BEC, MCU separate the power supply, work more stable
    Quantity: 1 Pc
    Note:
    Please allow 1-3mm error due to manual measurement. pls make sure you do not mind before you bid
    Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item. Thank you!
    Package includes:
    1 Pc x HW30A Brushless ESC
  18. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Mmm...in de praktijk...tja...
  19. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    pcb fpv3D a.jpg Olala!
    Printjes binnen!
  20. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
    Ben nu nog benieuwder!
    Leuk.
