Zender nostalgie
Discussie in 'Besturen' gestart door jef, 23 sep 2012.
  1. Hans1679
    Hans1679
    20 jan 2020
    amsterdam
    De antenne met verlengspoel zoals gebruikt werd op vrijwel alle oude generatie zenders in de citizen band, 27 MHz, vormt in feite een verkorte kwart golflengte antenne (¼λ=2m75), geen halve golflengte.
    Laatst bewerkt: 23 feb 2020
  2. eddy croes
    eddy croes
    30 nov 2014
    Hallo iedereen,
    Ik heb een wat aparte vraag. Ik zag hier ergens dat 'jef' in het bezit is van enkele "service manuals" van oude KRAFT installaties. Ik zou hiervan graag een copie bekomen.Jef, als je dit leest kan je me even laten weten of dit mogelijk is?
  3. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
  4. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Hopelijk ben je al geholpen met de link die "Ecstacy" geplaatst heeft , want voor de 2 boeken samen zijn het al gauw +- 150 pagina's die ik zou moeten inscannen , dat is met mijn huis tuin en keuken printertje niet te doen , veel te traag .
    Moest je van een bepaald stuk enkele scans nodig hebben , dat wil ik wel doen maar niet de hele boeken , eventueel in een kopiecenter maar dat is niet gratis natuurlijk en voorlopig zijn deze nog allemaal dicht (in België)
    Misschien niet het antwoord waarop je gehoopt had :oops::(
    Groeten Jef
  5. eddy croes
    eddy croes
    30 nov 2014
    Hallo,
    Eerst en vooral bedankt voor jullie antwoorden. "Ecstacy" bedankt voor de link, maar een groot aantal van de manuals die erop staan had ik al.
    Jef, ik ben best bereid je te betalen voor een copie van de manuals, maar had ze toch graag gehad.:rolleyes: Ik begrijp dat dit momenteel niet kan gezien de winkels nog dicht zijn. Zie je het zitten om toch een copie te maken, eenmaal de winkels terug open zijn. De kosten ervoor zal ik je wel betalen.
  6. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik heb een nieuwe terra top 40mhz liggen, ding zit nog nieuw in de doos.zal morgen even eenplaatje schieten. hij mag weg naar een liefhebber .
  7. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Deze 2 kanaals zender liggen, maar helaas defect. Er was corrosie ter hoogte van de linkse trim op de printplaat. Herstelpoging gedaan, maar helaas. Iemand interesse voor onderdelen? Laat maar weten.
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Heb je ergens een foto van die schade?
    Zo erg kan het toch niet geweest zijn?
  9. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    ik zal even kijken wat ik tonen. Ik zei het verkeerd, het was de linkse reverse schakelaar (bij deze zender in de behuizing) die gecorrodeerd was, in elk geval niet meer ok werkte. Soms deed de zender wat hij moest doen terwijl ik wat aan de schakelaar bewoog. Uit een andere (veel recentere maar met ander defect) graupner zender haalde ik die schakelaar. Zelfde pootjes enz. Heb deze gesoldeerd, kon niet rechtstreeks op de PCB want was wat groter. Met draadjes verbonden dan, maar daarna deed de zender helemaal niets meer. Misschien heb ik te lang met mijn soldeerbout dicht bij een ander componentje geweest of zo. Ik zie er niets mis aan. Maar het waren wel erg kloeke solderingen op vele pootjes.. Ik probeer er aan te denken een fotootje te maken. Ik krijg hem niet hersteld, maar iemand miss wel. Of voor onderdelen.
  10. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik heb in alle rust dit hele topic eens doorgenomen ( plaatjes kijken)..wordt je best hebberig van..
    Met dank aan deze en gene die zo opmerkzaam geweest zijn MP ad links te plaatsen..
    Ik heb een poging gedaan de 4 oldies die net via ene Harry te koop waren ( Rehaton, Mc Grogor, Simprop, EvertK) te pakken te krijgen...net te laat..minuten kwestie...een Duitser had de betaling al overgemaakt..
    Maar ...nav die ad zette een plaatsgenoot er zijn Rehaton op...en die plaatsgenoot kende ik dus....
    Mijn bescheiden verzameling ( Oude Futaba, Fleet GG, Simprop ) is nu maar liefst 33 % ( of is het nu 25%?:rolleyes:) uitgebreid met deze beauty...
    Na wat poetswerk ziet het er schoon maar nog steeds mooi oud uit....
    Ja hoor...er zit ook wat in de kast...fff de accuhouders opgefrist....
    En de Varta's staan aan de lading...later vandaag maar eens kijken of het metertje wil bewegen en of ik met de antenne tegen de TL balk gehoor krijg....
    Er is geen Rx bij de Rehatron..dus heb je er een stapel van op de plank liggen dan....of zelf maken...kan ik dat? .pfff..het was dacht ik min of meer een bouwpakket? Stel dat er een schema is en stel dat dat soort piefjes en palletjes nog te koop zijn...Tja...wie weet...als ik het niet probeer dan kom ik er niet achter...toch?
    Nu speel ik niet altijd eerlijk..ik maak dus ook vintage look alikes ( bv de Good Brothers set). en ik ben er bijna aan toe om de 2,4 Spectrum set in een kast te gaan zetten..moet een 1 stick met 3 schakelaars gaan worden ( in te zetten voor enkele VRA/VRC modellen zoals de Impuls, Classy Gassie, Super Slicker en Southerner ). Dus 1+3 ( stick alleen voor links rechts)
    Al bladderend door dit topic kom ik niet veel 1 stick links/rechts zenders tegen en mogelijk gaat de kast een iets vergrote McGregor worden...deze dus...een houten kast zodat de 2,4 antenne inpandig kan worden.
    Heb je een leuk plaatje van een andere 1 stick zender...dan hou ik me aanbevolen...
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Heren deskundigen...
    Ik heb 8 batterijen ( x 1,5 volt) in de Rehaton gedaan en..
    ...met antenne in bijna halve uitslag op de meter en antenne uit helemaal volle uitslag.. en hou ik de antenne bij de TL dan hoor ik een zacht brommen in de zender...
    Wat betekend dit?? Ben ik "On Air"???
  13. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    Als je "Radio Noordzee" hoort ben ik er bijna zeker van. Sorry, het is een zender.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  14. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik ben fff bij Fakkert geweest..DE elektronica specialist van Nederland.
    Simon ( de eigenaar) is een goede vriend van me ....en modelvlieger.
    Indien ik met een bestellijstje komt voor de RX piefjes dan weet hij het bij elkaar te krijgen...mogelijk dat er een paar vervangende zaken in moeten..hij had het over halfgeleider..nou ja..dan stop je er toch gewoon helemaal geleiders in..zo kinderachtig ben ik nu ook weer niet...
  15. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Bij de techniek waarmee de zender werkte, werd in het begin in de ontvanger een tongenrelais toegepast. Later zijn die vervangen door elektronische toonfilters. In het boek "Radiobesturing" van Evert Kreulen zijn schema's te vinden. De benodigde componenten zullen niet- of heel moeilijk te verkrijgen zijn. Ombouw naar 2,4 GHz is ook een optie. Frans heeft een vergelijkbare zender al eens onder handen gehad. https://www.modelbouwforum.nl/threads/ombouw-vintage-zenders-naar-2-4-ghz.268753/page-6#post-4023091
    Laatst bewerkt: 2 jul 2020
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nee...ik ga hem niet ombouwen...ik maak van de spectrum wel een Mc Gregor look alike en deze oldie blijft zoals het is.
    Voor Simon Fakkert ( gepensioneerd en zijn zoon doet de zaak) een uitdaging om in zijn giga vintage voorraad te gaan scharrelen naar componenten...
  17. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    dus...is er aan een schema te komen voor een RX die hier bij past??
  18. N.P.S.
    17 jun 2007
    Bedenk wel dat je dit niet "even" in elkaar soldeert!
  19. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Links zie je van boven naar beneden de posities van de toongenerator printjes. Voor iedere toon een aparte generator, deze worden ingeschakeld met een gelijkspanningsignaaltje vanaf de 'sticks' op frontprint, je ziet de bandkabelverbinding zitten. 3 'sticks', 6 tonen. Of en hoe dat werkt kunnen we met het scoopje zichtbaar maken.
    Het hoogfrequent deel zit rechts, heel mooi ingekast met blik, om uitstraling op foute frequenties binnen te houden en beïnvloeding van de zender van buitenaf ook te minimaliseren.
    Om minimaal de werking daarvan vast te stellen hebben we een veldsterktemeter nodig.
    Ik zal eens kijken of ik nog componenten heb liggen om zoiets als opzetstukje voor mijn multimeter of scoopje te maken....
    Wat al zou helpen is, als je eens op het kristal (dat hele grote, in de houder rechts onderaan het blikken doosje) zou kijken wat de zendfrequentie zou moeten zijn. Kunnen we een verweesde 27 MHz ontvanger (misschien heb ik er nog wel een) proberen om te bouwen. En dan met een digitale toondecoder (analoog ben ik helemaal klaar mee).
    Nieuw maken? Dat kon wel eens een brug te ver blijken.
    Ik weet maar één iemand die deze technologie nog in voldoende mate beheerst en dat succesvol aan de gang krijgt.
    Maar dat contact is door zijn eigen gedrag verloren gegaan, het was gezellig zolang het duurde.
    Ik zal nooit een naam noemen, maar kan inmiddels wel een tipje van de sluier oplichten: nadat hij weer eens van het forum was verbannen, eiste hij op onaangenaam dwingende toon dat zijn forumkennissen "vrijwillig" geen contact meer zouden hebben met degenen die hem zo dwars hadden gezeten en daarmee tot zijn verbanning hadden geleid.
    Tja, als ervaringsdeskundige met emotionele chantage in een relatie - héél lang geleden, ben ik uiteraard geheel immuun voor dit soort psychologische spelletjes en heb na nog een keer geduldig uitleggen dat hij het allemaal veel te zwaar opnam, de stekker er maar uit getrokken. Klaar is klaar.
    Kortom, we're on our own.
    Hoewel ik inmiddels sterke vermoedens heb waardoor ik uit mijn eerste zelfbouwset (~1968-1970) nooit voldoende reikwijdte kreeg, voel ik er weinig voor om zonder voldoende HF kennis die uitdaging -from scratch een nieuwe maken- nog eens aan te gaan.
    "Eerlijk" is hier volgens mij al een gepasseerd station. Het is museum of vliegen
    Op ongeveer dezelfde manier kan ook voor de Rehaton ook een modern 2,4 binnenwerkje worden geknutseld en dan gedraagt de combinatie zich bij het sturen toch exact als het origineel.
    Behalve dan dat domme 2,4 antennetje natuurlijk, maar dat is dan het enige. Ik zou het wel weten.
  20. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De Rehaton zit op 27.145..
    Ombouwen..doet pijn..kan ik (nog niet) over mijn hartje verkrijgen.
    Tja ik klets maar wat van een Rx maken...tuurlijk kan ik dat niet..ik ben ik maar...
    En wanneer ik een 1+3 Mc Gregor look alike maak ...en dat maak ik....dan moet op die kast een andere naam prijken..want Mc Gregor had een 1+ 1 en geen 1+3
    Dan komen we bij de halfbroers van Mc Gregor terecht..voor de muziek kenners..denk dat we moeten zoeken bij de Mama's en de Papa's..( They could'ndt get any higher..was het geloof ik..of...konden ze toch higher...dacht het wel...het waren toch hoogvlieger die 2 Macs.)
    FILMPJE!!!
    verfbrander vindt dit leuk.
