Accu aansluiting
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Peter58, 10 jul 2020.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo dames en heren,
    Ik moet mn accu,s aan gaan sluiten, maar weet eigelijk niet welke stekker ik daar voor moet kopen.
    Ik heb 2 kv600 brusles motoren in mn boot liggen, en naar verluid trekken die nogal wat.
    Nu heb ik 5 accu,s 12 volt in een bak die ik in en uit mn boot moet nemen bij gaan varen en stoppen, dit ivm het gewicht. Nu zoek ik een stekker aansluiting die maar op 1 manier in elkaar past, om het accupakket aan het boordnet aan te sluiten, en die nogal wat ampere kan hebben. Dit zijn de accu,s. Iemand een idee?
    Grt peter
    Laatst bewerkt: 10 jul 2020
  2. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
  3. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Ik heb daar naar verluidt nogal geen idee ;)
    2 kv600 motoren? Kv zegt niets over vermogen.
    Wat voor motoren zijn het? En over wat voor boot hebben we het? Gezien de accu vast geen speedboot :D
    Wat voor regelaars gebruik je?
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    De XT60 is een idiotproof stekker en kan makkelijk de stromen aan die jij nodig hebt
    Je kan ook gewoon 4 of 6mm goudcontacten gebruiken, als je aan accukant de plus een vrouwtje maakt en de min een mannetje kan er nooit wat fout gaan.
    De 4mm goudcontacten kunnen 80A aan en de goede 6mm 400A
    Zo doen wij dat al jaren.
    En het maakt dan ook niet uit welke regelaars of motoren je hebt, dat zit allemaal achter die stekker.
    Ik zou alleen wel die schuifstekkers die op de accu's horen vervangen door alles vast te solderen met siliconendraad van minimaal 2,5mm en dan ook zo kort mogelijke verbindingen.
    GJ
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    En anders kijk je even naar de EC3/EC5 connectoren.
  6. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    En je hebt naast de XT60 ook de XT90 met antispark.
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Waarom zou je antispark willen?
    Altijd zo'n onzin gevonden, vonken trekken is toch mooi!
    GJ
    jve vindt dit leuk.
  8. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Helikoper@
    Gaat om een sleper van 183 cm lang, zware jonge dus :D
    Het zijn de xt60 stekkers geworden, met dank voor de tips :)
    Grt peter.
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je hebt 7Ah accu's in serie, dus 35Ah totaal?
    Dan zal je stroom hooguit 35A zijn gok ik dus dan heb je zat aan de XT60.
    GJ
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ben je wel wakker GJ?
    5x 7Ah in serie is 60 V, 7 Ah
    5x 7Ah parallel is 12 V, 35 Ah
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het is 5x parallel, dus er moet een relais tussen komen anders verbrand mijn schakelaar.
    Die is max 35 amp.
    Grt peter
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja ik ben wakker maar schreef het verkeerd op, had nog geen koffie gehad..
    Ik zeg toch, 35Ah in totaal dus de uitkomst is goed.
    Een schip werkt bijna altijd 0p 12V, nooit op 60.
    En waarom een relais?
    Weet je hoeveel stroom je gaat schakelen dan?
    Een gemiddelde schakelaar kan 10A aan.
    GJ
  13. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Nadat ik de gesmolten deans stekkers een beethe beu was op mijn buggies ben ik meteen naar xt90 overgestapt. Wellicht overkill. Maar iets groter, wat makkelijker in gebruik. Ook voor eenhandigen zoals ik. Heel tevreden over. Wel kloeke soldeerbout voor nodig.
  14. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Peter, als je in je boot tegelijkertijd 35 ampere trekt zou ik wel eens willen weten wat er allemaal gelijk aan staat.
    maar met 35 ampere kun je wel een tijdje varen.
    groet Piet
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Naast dat de elco's flinke stroomstoten krijgen en ook schade kunnen oplopen wil je niet dat de stekkers zelf inbranden, daardoor gaan ze een slecht contact krijgen.
  16. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Piet@
    Dit zijn de specs van mijn motoren, die kunnen dus best wat trekken belast.
    Batterij: 3 ~ 4 Cell /11.1~14.8V
    RPM: 770kv
    Max stroom: 42A
    Geen belasting stroom: 10V / 2.4A
    Huidige capaciteit: 55A / 15sec
    Inwendige weerstand: 0,02 ohm
    Gewicht: 212g (zonder connectors)
    Diameter van de schacht: 5mm
    Afmetingen: 72x42mm
    Vandaar dat ik met relais ga werken, een schakelaar verbrand bij dit soort stromen.
    Verder boord verlichting met geluidskaart. Kraan, brandspuiten, lieren en tig servo,s.
    En natuurlijk gaat dit niet allemaal gelijk aan, maar lust nogal wat.
    Grt peter.
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Zolang je niets gemeten hebt zeggen al die gegevens helemaal niets.
    Max stroom motor... ja kan, maar wat trekt ie met jouw schroeven?
    Dus als jij 2 van dit soort motoren volgas aanzet dan zou ie max 84A trekken, dan zijn je accu's binnen 20 minuten plat.
    Als je een amperemeter hebt zou ik die er voor de lol eens tussen zetten, ik denk dat je per motor nog niet eens op 10-15 Ampere komt.
    GJ
  18. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tja die bezit ik niet zo,n zware amp meter, bij varen zal het uitweizen. Ik kan natuurlijk bij eerste vaart er een volt meter op aan sluiten en die op dek parkeren. Tijd klokken en volts.
    Grt peter.
  19. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    volgens mij is die 42A de blokkeerstroom, en dat zal je normaal nooit krijgen.
    je zegt het zelf al, bij 10V 2,4 A, het zal dan misschien bij vollast, (ligt aan de grote van de schroeven) maar 5A zijn.
    maar sommige multimeters gaan bij A meting tot 10A dus als iemand in de buurt, of je zelf, zo'n
    succes verder.
    groet Piet
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Volts klokken heeft geen zin.
    Je moet het aantal amperes weten.
    Je kan een shunt kopen, dan kan je wel volts meten.
    GJ
