Veron Cosmic Wind
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Toon Verbruggen, 11 aug 2019.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wow is wel heel mooi geworden
  2. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Moet ook wel om mee te kunnen in Nijmegen (en ik heb er niet voor niets bijna een jaar aan gewerkt)... Bedankt!
    BBruins, crins en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  3. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Dat is buitengewoon knap en belooft mooie vluchten!
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    En jouw hoeveelste kist was dit ook alweer? :rolleyes:
    We zien hier duidelijk werk van een "vakman in-the-making" :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  5. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Heu... Tweede? Maar hou er wel rekening mee dat ik al een tijdje aan het prutsen ben met sport-modelletjes... Waarvan 90% niet vloog.
    crins en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  6. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Je moet ergens beginnen...
  7. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Nou, hij vliegt. Een beetje:
    jef, Ton van Munsteren en BBruins vinden dit leuk.
  8. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Buiten vliegen is een goede basis. In de hal wordt t wel anders maar ziet er goed uit zover.
    Probeer wel op te passen met trimmen buiten met de omstandigheden. Anders blijf je bezig...
  9. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Wat bedoel je? Wind? Ik trim vooral buiten omdat ik dan dat lange gras heb... Kwestie van crashes vermijden, was nodig!
    crins vindt dit leuk.
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Dat lange gras is slim. Maar de wind is inderdaad een factor. Je kan van alles trimmen in de wind en in de zaal wordt t onvoorspelbaar. Dus kalm aan, leg de basis met geen wind en dan de zaal in..
  11. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Ja dat is inderdaad wat ik gedaan heb... Ik had al vele keren kunnen gaan proberen maar telkens te veel wind. Gisteren was het echt kalm dus ik heb het erop gewaagd. Het was de juiste gok: geen wind en zo goed als de perfecte vliegavond. Alleen wel vochtige lucht: het is afgewerkt met EZEdope en alles verkreukeld helemaal als het vochtig is. Niet zo goed voor de sterkte van de romp en vleugels, en misschien wel de reden waarom ik hem niet omhoog kreeg.
  12. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Mijn Cosmic Wind ...
    startgewicht (zonder rubber) 36,7 gram
    propdiameter 15 cm
    propkoorde 2 cm
    vliegtijd circa 19 seconden
    Rubber
    lengte rubberlus 40 cm
    tan rubber - Breedte 5,50 mm
    tan rubber - Gewicht 4,80 gram
    80% maximum windingen 707
  13. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Mooie opnames! Leuk dat je het steeds donkerder ziet worden :)
    En het lijkt prima voor een eerste paar vluchten. Meer toeren en gaan!
    Toon Verbruggen vindt dit leuk.
  14. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    De jouwe is natuurlijk wel een tikkeltje zwaarder... 1.747619048 keer om precies te zijn :p Ik hoop op een lagere vliegsnelheid en een vluchtduur rond de 40 seconden... prop diameter is 15.5 cm, koorde 2.5 à 3 cm (hangt af van hoe je meet, vooraanzicht of totale koorde. Rubber is en pakje dunner maar ik denk dat het wel goed is, ik ga eens een motor kapot draaien maar ik denk dat ik hem zo'n 1200 toeren kan geven... (of meer???? We zullen zien...)
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Of, zoals ze bij het schaatsen na de 500 m. vaak zeggen: Hier kunnen we mee verder! :)
    jan.
  16. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Rubber keuze heeft niet altijd iets te maken met aantal toeren e.d. je wil eigenlijk dat je model rustig land met nog een mooie draaiende prop en dan vrij snel stil staan. Dus een max aantal toeren is wel leuk om te weten maar niet altijd nodig voor schaal. Je moet 10 seconden vliegen. Als je op 30 seconden zit dan moet het model ook 30 sec snaarstrak vliegen.
    Mooi voorbeeld is dat het soms voorkomt dat het model met stilstaande prop uit de lucht valt of maar door blijft rijden.
  17. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Dat is waar. Ik denk dat ik om hem perfect te laten vliegen iets dikker moet gaan, maar laat ik eerst maar een met een 3 mm lus proberen.
  18. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Je kan ook meerdere strengen gebruiken om een kortere motor te krijgen. Dan wel wat dunner rubber natuurlijk.
  19. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Als ik dikker ga moet ik sowiso meerdere strengen hebben. 3 mm is alles wat ik heb.
  20. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Je hoeft soms niet bepaald dikker. Als je een kortere motor hebt kun je meer power kwijt, zwaartepunt is wat beter in toom te houden. Je hebt immers maar 10 seconden mooi vluchtbeeld nodig..
