s8r ontvanger frsky binding
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door G J Broekhuizen, 14 apr 2020.
  1. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Ik kan niet binden mijn S8R ontvangers. De x8r ontvangers is geen probleem .
    zender X9D taranis versie 2.24.
    Zend moduul XJT 2.1.0 .
    ontvanger x8r accst D16 v2.1.0 x8r geen probleem.
    ontvanger s8r accst d16 v2.0.1 wil niet binding.
    Het heeft goed gewerkt maar na op waarderen zendmoduul wil binding niet met de s8r wie kan helpen.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Is er geen (beta) 2.1.0 update voor de S8R? Sowieso zou ik nog wachten met V2 firmware totdat het echt klaar is..... V1 werkt ook prima.
    Laatst bewerkt: 14 apr 2020
  3. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Dank je Herman.
    Ik heb het net aan de praat gekregen .door V2.0.1 te gebruiken . dus niet v2.1.0
    Dank je voor je reactie.
    zend moduul staat nu op V2.0.1 XJT
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik zie dat er V2.1.0 beta is voor de S serie. Maar dan nog, deze V2 firmware is niet af en niet betrouwbaar nog. Ik zou er mee wachten...
  5. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Doe ik Herman ik laat het staan op V2.0.1 .
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat is dus de verkeerde ;) De V1 (Voor 2.0.1) werkt prima. Als je perse de V2 (2.x.x) wilt gebruiken, neem dan minimaal de V2.1.0 voor de zender en de beta (van github) voor de Sx ontvangers. V2.0.1 lijkt me niet betrouwbaar.
  7. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    ik heb nog een oude taranis x9d waar kan ik de oude xjt v1 firmware vinden ik lees net dat je beter de oude niet kunt updaten bij sommigen kan er een probleem ontstaan (alles schijnt goed te werken)
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Oude XJT staat gewoon op de FrSky site. Even doorklikken op het oude linkje...
  9. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    bedankt Herman.
    de XJT staat weer op V1 en alles doet het weer. ik wacht tot v2 .1.0 ook geschikt is voor de ontvanger S8R . De nieuwste versie 2.2.4 blijft op de taranis staan.
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    OpenTX is al bij 2.3.7, maar heel veel is er niet nieuw...
  11. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Er is zo weer een andere versie. Prima zenders ontvangers . Je moet er wel mee om weten te gaan.
    Er zijn er genoeg die problemen ondervinden heb ik gemerkt .
    Voor deel er is er altijd wel iemand die het weet en je verder wil helpen mocht het een keer tegen zitten.
    groet Gerrit Jan.
  12. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Na meer dan 20 jaar met de piper te hebben gevlogen is hij gecrasht . hoorzaak geen ontvangst s8r ontvanger . op eens kreeg ik de melding low signaal ondanks dat het dicht bij was.
    Wat op viel dat de groene led knippert in de handleiding staat dat dat normaal is dat stelde mij gerust, maar al mijn ontvangers frsky knipperen de groene leds niet, nooit problemen gehad. Nu na opnieuw gebonden te hebben knippert de groene led niet meer net als alle andere ontvangers. Raar verhaal misschien maar wat ik van pech heb gehad ik weet het niet. accu probleem was het ook niet . ik heb dubbele aan sluiting op accu ontvanger zitten . een tijdje geleden zelfde probleem toen kon ik de piper herstellen .Alle bedradingen zijn vernieuwd. Het maak het allemaal nog lastiger het gebeurde op de zelfde plek van het veld.
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Had je logging aan staan?
  14. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Logging hoe snap het even niet .
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Op de zender, resultaten, accu spanning edg.
  16. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Nee . groene led knipperde steeds, ik heb er diverse keren mee gevlogen na op nieuw binden lijkt het nu goed. vreemd
  17. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Een poosje geleden had ik problemen met een FRSky S6R in mijn Pichler Joker. Tweemaal zag ik op de grond dat de onvanger zich opnieuw opstartte, toen ik alle servo's snel heen en weer bewoog bij de pre-flight check. Vervolgens ben ik thuis aan het testen gegaan door de roeren met schilderstape vast te plakken en dan de servo's te bewegen, waardoor ze veel stroom trekken en de BEC het zwaar krijgt. Ik kwam er toen achter dat mijn S6R (maar ook mijn S8R) veel kieskeuriger is op een stabilele voedinsspanning dan mijn X8R of andere types zonder gyrostabilisatie.
    Ik heb het toen tijdelijk opgelost door een condensator bufferpack te maken, die de voedingsspanning verder stabiliseert en vervolgens alle soorten becs die ik gebruik aan een stresstest onderworpen. Daar vielen er zoveel door de mand, dat ik inmiddels ben overgestapt op betere BEC's Het probleem van de onbetrouwbare S6R is bij mij tot nu toe niet meer voorgekomen.
    (Deze BEC van Aliexpress ging zelfs in rook op tijdens het testen)
    Mijn theorie is nu, dat de X8R wellicht ook een brown-out krijgt als het voltage even zakt, maar zich binnen een paar milliseconden weer opstart, dus dat merk ik niet. De S8R heeft een veel langere herstel/opstartroutine, waarbij dan ook even de besturing blokkeert en de roeren uit zichzelf heen en weer bewegen. Dat doet hij ook als je de initialisatieroutine van de S6R/S8R doorloopt.
  18. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Ik gebruikte geen bec in de piper
    Maar 5 cellen NIMH 3300 mah de cellen waren een paar jaartjes oud dat wel.
    Na de crash waren alle cellen 1.35 volt ongeveer.
    Ik heb er de ontvanger en servos aan gehangen geblokkeerd. maar de spanning bleef netjes. het groene ledje bleef knipperen .
    Na opnieuw gebonden staat de groene led nu gewoon aan .knippert niet meer
    Van morgen met twee s8r ontvangers reikwijdte test gedaan ruim 50 meter geen verschil.
    Ik heb in gebruik een sbec 20 amperen daar heb ik met de x8r ontvanger ook nooit geen problemen mee gehad.
    De bedoeling was om de S8R in de l39 te zetten .maar gelukkig ik wilde eerst ervaring op doen met de piper.
    Vorig jaar geen probleem gehad met de piper en s8r ontvanger.
    Toen ik las je moet je zender ontvangers updaten is het eigenlijk begonnen de s8r ontvangers werkte niet meer .alles terug gezet naar het oude.
    Wat betekend groene led knipperen .( op nieuw opstarten)? in de handleiding staat dat dat normaal is.
    Viel mij wel op dat de ontvanger af en toe weg viel op de hobby kamer ik dacht ik zit er te dicht op was toch wel een metertje er van af.
    In de l39 ga ik de s8r voorlopig niet in zetten. en de piper tja moet maar een nieuwe bouwen .
    gr Gerrit Jan
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Heb je een keer een firmware geüpdate? Er staat me bij dat er een update was waarbij er opnieuw gebonden moest worden voor een stabiele verbinding. Deed je dat niet kreeg je ook zo'n knipperende led (instabiel)
    Elke keer als de ontvanger een goed pakket ontvangt van de zender licht de groene led op. Normaal is dat 111k per seconde (elke 9ms) dus hij brand zo goed als continu. Als er wat data niet goed overkomt (grote afstand, veel storing oid) dan licht de led veel minder vaak op en zie je hem duidelijk flikkeren. Je zie vooral dat er soms even een paar data pakketten missen, dan is hij even donker. Dat hij dus knippert klopt, maar het moet nauwelijks zichtbaar zijn.
  20. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Ja dat heb ik gedaan . Dan moet dat de hoorzaak zijn.
    ik krijg nu toch weer iets vertrouwen in het modelbouw gebeuren.
