Na ongeveer 16 jaar de hobby voor het bouwen en lanceren van waterraketten weer opgepakt. Dit keer iets veiliger dan destijds, met de volgende uitgangspunten: - stabiel platform dat vast gezet kan worden aan de grond (dmv haringen) - het op druk brengen op veilige afstand (10m) - het lanceren vanaf veilige afstand (10m) - mogelijkheid om op afstand (10m) de raket van druk af te halen Bij het ontwerp heb ik gebruik gemaakt van de tips van Air Command Rockets uit Australie. Bekijk de video van de lanceerinstallatie en de eerste proef lanceringen hier: "" Er zijn 2 testraketten gebruikt: - model 1: eenvoudig model met ringvin en schuimrubber neus, geen parachute - model 2: traditionele vinnen en een parachute uitwerp, met tomy-timer (helaas schiet parachute deur tijdens de acceleratie open en mislukt de vlucht.
Extra update: De installatie demontabel gemaakt met vleugelmoeren. Lanceerinrichting onderkant door BasK geplaatst op 7 jul 2020 om 12:17 Hierdoor kan de installatie makkelijker getransporteerd en opgeborgen worden. Daarnaast kan de installatie nu makkelijker, zonder het platform, te gebruiken voor drukproeven van de raketten. Hierdoor kun je de raket makkelijker in een hoek oid leggen en afdekken tijdens de drukproef.
De lanceer inrichting is op dit moment enkel nog geschikt voor het lanceren van raketten met een 'Gardena' aansluiting als uitlaat. Deze uitlaten zijn eenvoudig zelf te maken, 3D te printen of kant-en-klaar te koop: nozzles door BasK geplaatst op 7 jul 2020 om 12:17 De nozzle zelf maken is heel eenvoudig: koop een Gardena Kraanstuk 33,3mm (G 1") en lijm, met 2-componenten epoxy, een flesdop (met een gat) hierin DIY Nozzle door BasK geplaatst op 7 jul 2020 om 12:23 De 3D print kan gemaakt worden met de files van US Water Rockets, deze paste niet lekker in de lanceerinrichting en ik moest behoorlijk wat extra materiaal wegvijlen om de O-ring meer naar binnen te krijgen. Ook breekt het materiaal sneller af bij een verkeerde landing. De zwarte nozzle had ik destijds in Duitsland gekocht, maar is (bij nader inzien) ook in Nederland verkrijgbaar bij Modelraketten.nl
Loopt de 10meter slang naar de fietspomp niet vol met water? Of zit er ergens een terugslagklep die ik over het hoofd zie?
Overzicht van de launcher onderdelen: 1: Release head 2: Pressure release/Launch abort 3: Terugslagklep 4: lucht slang aansluiting
Hmmm da's eigenlijk best makkelijk in elkaar te schroeven.... En welke slang raad je aan, van de fietspomp naar de aansluiting? p.s. De 'release head' past direct op een Gardena koppeling/ De Gardena nozzle aan de fles?
Crins Het is zeker niet ingewikkeld, even zoeken naar de juiste materialen en maten (niet alles is bij de lokale Doe-Het-Zelf te koop). Ik heb 10m luchtslang van een bedrijf gekregen, De specificaties weet ik niet, maar het is 6mm intern, waardoor er mooi een fiets ventiel in past (vast zetten met een slangklem). De lucht aansluiting bij de lanceerder kwam met snelkoppeling en aansluiting ook 6mm.
De release head is een messing ‘Gardena’ koppeling. Je kunt ook een kunststof gebruiken, maar deze vond ik mooier en had de juiste aansluiting.
