pompebled
Forum veteraan
Hallo Arjan,
Als je voldoende vlees overhoudt kun je het deel dat in het zicht komt vlak schuren en plamuren. Gebruik epoxy plamuur voor de beter hechting en werk in (heel) dunne laagjes, want epoxyplamuur hardt steenhard uit. Het beste begin je met schuren vóór het uithardingsproces helemaal is gedaan, dat scheelt een boel zweetdruppels.
Mocht je te weinig wanddikte overhouden naar je smaak, dan kun je na het vlakschuren een laagje glasvezeldoek (geweven, Hobbyking heeft daarvoor superdun 48gr/m² glasvezeldoek) aanbrengen, ook weer met epoxy, vanwege de betere hechting.
Omdat je heel fijn glasvezeldoek gebruikt hoef je niet te plamuren maar kun je volstaan met één of twee extra laagjes epoxy als het glasvezeldoek is uitgehard, je vult dan de eventueel nog zichtbare weefsel structuur.
Om hout aan polyester te plakken werkt bruislijm(PU) heel goed; de 14 skûtsjes die ik ooit heb helpen bouwen hebben alle houten binnenwerk geplakt met PU lijm.
Het enige nadeel is het feit, dat je gauw teveel gebruikt, tijdens het uitharden verzwijnd de expanderende lijm de boel ...
Afplakken rond de te lijmen vlakken scheelt een boel wegschrapen, schuren van overtollige lijm.
Epoxy werkt ook goed.
Alle te lijmen vlakken vooraf ontvetten, opruwen en ontvetten.
Polyester wasemt ook na lange tijd nog vettig uit, daarom ontvetten, opruwen en weer ontvetten, anders heb je op voorhand je schuurpapier al vol met dat vettige residu.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
