Pocher 1:4 Ducati Superbike 1299 Panigale S Anniversario
Discussie in 'Metaal Modelbouw' gestart door P Voogt, 29 jul 2020.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Vorige week werd na dik een jaar wachten, eindelijk een pakketje bezorgd.
    De lang verwachtte Pocher 1:4 Ducati Superbike 1299 Panigale S Anniversario.
    Dan hebben we het over deze doos:
    Beetje bewogen, maar ik wilde graag binnen in kijken.
    Dat wordt dit zichtbaar:
    Het model krijg deze afmetingen:
    Om je laten zien waar we het dan over hebben, het 1e model van de Panigale van Pocher was deze, die ik in 2016 heb gebouwd:
    Helikapoter vindt dit leuk.
  2. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    En waarom ik heb gekozen om het bouwverslag te maken in Statische Modelbouw / Metaal Modelbouw, is omdat het grootste deel van het rijwielgedeelte en veel andere onderdelen van metaal zijn:
    Natuurlijk zitten er plastic onderdelen bij, maar dat zijn op het origineel ook kunststof onderdelen.
    Het model weegt niet voor niets 5,5 kg!
    Wat ook uit het 1e model naar voren kwam, was dat Pocher voornamelijk zwarte Philips-kruiskop schroeven en bouten heeft gebruikt. Terwijl dat op het origineel veelal zeskante kop en inbus bouten zijn.
    Van de Amerikaan Paul Koo heb ik zijn Hardware Set + Tool kit gekocht.
    Paul Koo levert dus een hele set:
    Met dit soort juiste bouten:
    Zo klein:
    De komende tijd zal ik af en toe wat foto’s plaatsen van de bouw.
    Maar dat gaat tussen de bedrijven door van de bouw van mijn Robert E. Lee
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/robert-e-lee-1-96-scratch-build.271285/
    Ik moet dus een beetje schipperen met de tijd en de aandacht tussen beiden
    Gr. Peter
  3. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    veel success, wat vind je van mijn trein 98% messing weegt 10 kg
    P Voogt vindt dit leuk.
  4. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Mooi model succes met de bouw
  5. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hoi Tim,
    Je bouwverslag heb ik gelezen.
    Ik heb hem in het zwart gemaakt:
    Met wat extra detaillering in de cabine:
    Gr.Peter
    Laatst bewerkt: 31 jul 2020
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    zwart heeft voordelen tydens de bouw ik vind messing mooier
  7. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Het 1e begin is gemaakt.
    Eerst een stukje intro, mede voor degene die niet bekend zijn met Pocher.
    Er zit een zeer gedetailleerde handleiding bij met 35 pagina’s.
    De bouw is onderverdeeld in 30 hoofdstukken.
    Een foto van pag.1 en hoe wordt weergegeven welk onderdeel wanneer en hoe samengesteld moet worden.
    Omdat sommige onderdelen vanuit de binnenzijde van een ander onderdeel gemonteerd moeten worden, verzamel ik eerst alle onderdelen en schroefjes.
    Voordat ik de delen samenvoeg, vijl ik eerst nog de kleine gietrandjes weg die Pocher niet heeft verwijderd. De afwerking is heel erg goed, maar het kan beter! Dan past alles nog netter op elkaar.
    De gaten in de metalen delen zijn echter niet voorzien van draad. Pocher vermeld dat de meegeleverde boutjes zelf tappend zijn. Maar bij de bouw van mijn 1e Ducatie (en een heeeele tijd terug ook een MB van Pocher) willen er toch nog wel een boutjes afbreken.
    Dus de gaten tap ik nu voor.
    Bij de kit heeft Pocher 26 verschillende boutjes geleverd, qua diameter/lengte/vorm.
    Maar ze zijn nagenoeg allemaal zwart en voorzien van de Phillip kruiskop.
    In de in de intro vermeldde Hardware Set, heeft Paul Koo ook 26 verschillende boutjes en draadeinden geleverd. Alleen wel qua kleur in de zoveel mogelijk originele metaallegering en met verschillende koppen: inbus, torx, 6-kant enz.
    En in de set zitten draadtapjes. Ik heb nu een setje van 1,7 / 2,0 / 2,3 en 2,5 mm.
    Laatst bewerkt: 1 aug 2020
  8. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    De bouw kan nu echt beginnen.
    Eerst een cilinder met 2 boutjes uit de Hardware Set (inks) en 2 van de Pocher KIT (rechts)
    Die laatste 2 gaan er dus weer uit.
    De liggende en de staande cilinder op een stuk van het carter:
    Is ook weer deels uit elkaar gehaald, want die kieren (kijk maar links boven ...... da's niks!
    Wat onderdelen voor aan de linkerzijde:
    En dat weer samengevoegd:
    Tot zover. Ga ik weer verder met uitzoeken, verzamelen, vijlen, tappen ……
    Gr. Peter
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    hoi, is hij 100 % statisch en wat kost zo n set.
  10. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Yep, geheel statisch, met werkende pedalen, handels, vering, ketting enz.
    Wat hij kost moet je googelen. De serie is reeds uitverkocht. Opkopers verhandelen ze nog wel.
    Gr. Peter
  11. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    En het laatste deel van hoofdstuk 1, de rechter zijde van het blok.
    Eerst weer verzamelen:
    En samenstellen:
    Paul Koo adviseert om het oliecarter later te monteren. Dan blijft het blok een vlakke ondergrond hebben, wat veel handiger is bij de verdere opbouw van het blok. Dat was ook mijn ervaring in 2016, want dan moet je allemaal listige kunstgrepen bedenken om het blok toch rechtop te houden.
    Ook de decals op dit deel van het blok worden later aangebracht. Kunnen ze ook niet beschadigen.
    Het blok ook gelijk even van olie voorzien, nog mooi helder ;-)
    Gewicht tot dit moment: 920 gr.
    Ik denk dat nu de Robert E. Lee weer even aan de beurt is.
    Gr. Peter
    k-k en Demaic vinden dit leuk.
  12. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Omdat er van de Robert E. Lee wat wanden in de grondverf zijn gezet en moeten drogen, vanmiddag even verder gegaan met de Duc, met de hoofdstukken 2 en 3:
    Ook hier weer eerst alle onderdelen verzameld, enkele van de juiste kleur voorzien.
    Uiteindelijk al deze onderdelen met 35 boutjes vastgezet.
    Zoals de rechter kant er nu uit ziet met o.a. een deel van het oliefilter en aan de binnenzijde van de beide cilinderkoppen de intakes waarop straks het brandstof injectie systeem wordt aangebracht:
    En de linker kant:
    De kleine ruimte bij de cilinderkoppen is straks weg. Er komen nog onderdelen die de cilinderkoppen verder met het carter verbinden en deze dan samentrekken.
    De startmotor is ook op zijn plaats:
    Ik had al vermeld dat ik de Hardware Set van Paul Koo had gekocht.
    Hierbij een print-screen van 1 van de bladzijden zoals Paul het aanbrengen van de extra’s heeft gedocumenteerd. Zijn handleiding bestaat uit 71 bladzijden met op een aanvullende DVD de corresponderende foto's (zoals rechtsboven vermeld), nog een heleboel extra info en foto’s van het origineel.
    Op zich van Pocher een bouwpakket dat zich conform de handleiding goed en netjes in elkaar laat zetten. Met de toevoegingen van Paul ben je toch heel wat meer tijd zoet. Dat is echt fine-tuning.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 8 aug 2020
    Helikapoter en Johannes59 vinden dit leuk.
  13. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Weer wat tijd genomen voor de Duc.
    Voordat het volgende hoofdstuk aan de beurt komt, eerst 2 detailleringen die Paul Koo heeft uitgewerkt.
    Alhoewel Pocher heel veel details heeft verwerkt, zijn er aan het blok toch 2 heel opvallende leidingen/kabels niet gemaakt.
    De 1e is de start/ontsteking kabel aan de linkerzijde van het blok.
    Uit de handleiding van Paul Koo:
    De opening in het blok aan de linkerzijde:
    Klein rubber blokje snijden, gaatje van 1 mm en een kabel insteken:
    Met de aangebrachte plug en kabel:
    De 2e is een olieleiding met de oliedrukschakelaar.
    Uit de handleiding van Paul Koo van een originele Duc:
    Daarvoor heeft Paul wat extra onderdelen in zijn kit gedaan. Met wat zelf te maken onderdeeltjes:
    -een klein metalen kraaltje
    -aan 2 kanten afvlakken
    -doorsteek gat opboren tot 2mm
    -hex-bout van 2mm daar doorheen
    -dwarsgaatje van 1mm boren
    -stukje koperdraad buigen en in het 1mm gat lijmen/solderen. Ik lijm het met CA
    -leiding aanbrengen
    -mof maken van 2 stukjes alu-folie
    -gat van 2mm boren waar de leiding moet komen en de hex-bout vastzetten.
    Bevestigd in het blok:
    De leiding wijst nu naar rechts, maar komt dus schuin naar linksboven.
    Gr. Peter
    TIMBERWOLF, Helikapoter en Johannes59 vinden dit leuk.
  14. M@rcel
    M@rcel
    15 apr 2012
    Nieuwegein
    Hallo Peter,
    Ik heb zelf ook de Paginale gebouwd; de eerste versie. Onwijs mooi model. Maar die Amerikaanse boutjes zijn echt een upgrade; zeer fraai. Ga mijn model er niet meer voor uit elkaar halen maar als ik toentertijd de keus had gehad...
    Succes met bouwen!
    Groeten, M@rcel
  15. M@rcel
    M@rcel
    15 apr 2012
    Nieuwegein
    Mooi detail; die olie. Ik zag dat je op je vorige model het oliereservoir leeg had gelaten. Ik heb er een enkel druppeltje schenkstroop in gedaan; zelfde kleur als originele en door de stroperigheid blijft het er netjes in terwijl het wel horizontaal in het reservoir zakt (net hoe je stuur staat). Zie onderstaand de foto uit mijn bouwverslag elders op dit forum.
    Groeten, M@rcel
    TIMBERWOLF en P Voogt vinden dit leuk.
  16. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hoi Marcel,
    Dankjewel voor de reactie.
    Het 1e model ga ik ook niet meer aanpassen. Zoals de olie-industrie in het carter, komen ook de andere reservoirs aan de beurt. Paul Koo heeft nog meer leuke items die vanzelf aan de beurt komen. Al met al best nog even uitzoeken wat ik wel en niet ga doen. Diverse items blijven helemaal uit het zicht. Dan is het leuk om te doen en door het verslag weet je het. Tenzij ik een deel van de kuip niet bevestig. Keuzes, keuzes, keuzes ......
    Gr.Peter
  17. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
  18. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hoofdstuk 4:
    Vanaf nu laat ik alleen de tekening van het hoofdstuk zien waarop alle losse onderdelen te zien zijn.
    Met daarna de samengestelde onderdelen.
    In dit hoofdstuk wat onderdelen voor het brandstof filter en de ABS-unit aan de rechterzijde van het blok:
    Samengesteld:
    Aangebracht op het blok:
    Met daarbij zichtbaar de extra details die zijn aangebracht. Zoals:
    -extra banjo-plug voor het koelsysteem, richting radiator
    -brandstof filter ontluchting
    -ABS-switch richting het motormanagement
    En ik heb de cilinderkoppen nog even voorzien van een zwarte pakking.
    In een later stadium worden de leidingen aangebracht naar de nu nog loze aansluitingen.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 23 aug 2020
    M@rcel, TIMBERWOLF en Johannes59 vinden dit leuk.
  19. M@rcel
    M@rcel
    15 apr 2012
    Nieuwegein
  20. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Hoofdstuk 5:
    Waterpomp:
    In 2 stappen.
    De basis:
    Met als extra de slagklemmen en de bekabeling:
    Met de mooie inbus-boutjes van Paul Koo.
    Starter-relais:
    In de Pocher handleiding zijn er maar 3 kabels om te bevestigen:
    RF-01, van de startmotor naar het start-relais
    RF-03, van de RPM-sensor naar het relais
    RF-04, de accu +kabel naar het relais
    Paul Koo geeft in zijn handleiding een paar opties. Het is maar de vraag of je ze later terug ziet, maar deze zijn er bij gekomen:
    -radiator ventilator
    -uitlaatklep relais
    -starter relais voeding
    -kick stand switch
    Accu:
    Voor de accu is alleen de +kabel ingetekend die achter de accubak gelijmd moet worden.
    Dus voor de accu maar de + en de – kabel gemaakt.
    Alles op de linkerzijde van het blok bevestigd.
    Enkele kabels al bevestigd:
    -startmotor
    -accu +
    -RPM-sensor
    De kabelboom aan de bovenzijde wordt later op de hoofdkabelboom aangesloten.
    Zo ook de kabels voor de uitlaatklep.
    De accu-decal spreekt voor zich.
    Al met al was ik weer een middagje zoet.
    Gr. Peter
    Cnn en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
