Republic F84F Thunderstreak 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Gerald Rutten, 4 dec 2019.
  1. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Mooi om te volgen en te zien hoe je bouwd. Ik zie je hebt wel de nodige gereedschappen bij de hand. Schitterend werk.
    Laatst bewerkt: 29 jul 2020
    Gerald Rutten vindt dit leuk.
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nee, het is vakwerk!
    En dat kost tijd.
    Niets aan te doen . . . :)
    jan.
  3. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Hoi Gerald wat een MOOI system is dat. Heb je daar juist sterkere of juist minder sterkere servo,s voor nodig? Juist in dunnere vleugeltips liever platter en Dan warschijnlijk iets minder sterk.
    Voor bij een gewone aileron toch wel erg gaaf!!!
    Gr Hans
  4. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Gerald, het is gewoon weer veel genieten en (bij) leren hier. Het wordt wederom prachtig ! :worship:.
    Ik hoop eind van het jaar aan een Hawker Hunter, Mick Reeves kit te beginnen, heb al weer aardig wat ideetjes hier opgedaan. :rolleyes:;)
    Vooral dat malletje vooraf maken t.b.v. deuren e.d. top idee !:goal
  5. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Volgens mij heb je dezelfde sterkte nodig, je kan de hoek van de stalen pen anders buigen zodat je bij maximale servo uitslag ook de maximale aileron uitslag hebt. In dat geval heb je maximaal gebruik gemaakt van de servo kracht. Je weet het al denk ik maar als je een normale horn op het roer erg kort houd moet je zender travel naar beneden bijstellen, dan ben je altijd servo kracht aan het inleveren dan wanneer een een lange arm hebt. Zo telt dat ook een beetje voor de stuurpen hoek. Ik heb de hoek bepaald door eerst vast te stellen hoe groot de aileron uistlag hoek mag zijn, maximaal 20 graden want groter dan dat verliest het effect en vergroot de weerstand. (Wel handig voor differentieel ailerons wat ik ook ga toepassen maar dat is een andere discussie :)) Dan kijk ik hoe groot de servo draaihoek is en dan kom ik uit op een buighoek. Voor de meeste toepassingen zal dat ergens tussen 30 en 45 graden zijn. Beetje experimenteren....
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Dank je, ik heb ook op het punt gestaan om die mr Hunter te bouwen, leuke kit hoor!
  7. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Laatste stukje van flap naar romp fairing afgemaakt, lastig stukje maar nu zit het precies goed;
    Bovenkant;
    Onderkant;
    Vleugels voorlopig effe klaar mee, door met de neuspoot.
    Nu ik de deuren heb afgemald kan het gat er uit;
    Nu bedenken hoe en waar de spanten er in moeten. Heb al een idee in Autocad uitgewerkt, morgen wat triplex zagen en kijken hoe ik het er in krijg. De schaal montage bied weinig ruimte om en rond de lucht inlaten en het moet ook nog eens sterk én licht zijn. Ik wil het hele spant werk uitgedacht en gepast hebben alvorens de inlaat ducts er permanent ingelijmd gaan worden, anders kunnen we er niet meer bij.
    jve, ramses, Hans Rijkuiter en 8 anderen vinden dit leuk.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo was even van de radar af maar nu er weer gewerkt moet worden kan ik ook hier weer eens kijken.
    Schitterend stukje werk weer Gerald :worship:
  9. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Dank je Berto, hier gebeurt momenteel erg weinig. 40 graden in mijn garage is écht te warm om te knutselen voor mij...o_O
  10. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Wow, da`s wel heel warm.
    Bij ons op zolder zal het nu ook wel zoiets zijn, dat was het in het oude huis ook, nu in de garage is het stuk koeler, koeler zelfs dan in huis waar het 27 graden is.
    Ik hoop dan snel ook weer wat te kunnen bouwen, als eerste een bouwtafel en dan weer aan de modellen ;-)
  11. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Plat dak? Afvoeren dicht en vol laten lopen met water, wedden dat ie lekker afkoeld ...
    AER, Gerald Rutten en Berto vinden dit leuk.
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Net gedaan...begint 't dak te lekken...:hammer:
  13. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Oepsie....plas op de grond, zoontje in paniek want zijn lipo helikoptertje is nat geworden...:eek:
  14. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Sorry, was er niet vanuit gegaan dat je een dak lekkage hebt.:(
    Tja, nu het dak op voor reparatie is ook zo iets...:weetnie::confused:
    Alhoewel, niet te lang uitstellen, bij mij hangt er al weer zo'n 5 jaar een emmertje in de schuur...:D
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Net boven gekeken, ik denk dat het wel meevalt. Het water niveau was een stuk hoger gekomen dan het normaal tijdens een bui zo komen. Water van boven is anders dan water van onderen. Water is weg dus gestopt. Ik ga wel weer eens kijken als het minder warm is! ;)
    De kelder minder heet dus ik laat de romp bouw in de garage effe voor wat het is en ga verder met metaalbewerking, het onderste gedeelte van de neuspoot, de vork voor het wiel;
    kvlasblom, AER, ramses en 3 anderen vinden dit leuk.
  16. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Het gaat langzaam met deze hitte, hier begonnen aan het neuspoot vorkje;
    Even een leuk sfeerplaatje met deze warmte, op oefening in de sneeuw te Noorwegen omstreeks 1970;
    jve, AER, ramses en 4 anderen vinden dit leuk.
  17. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Kijk hier eens naar:
    Dat zou een spectaculaire act zijn
    femmo, AER, Gerald Rutten en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Wel de landing beter uitvoeren......
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Was nog even op Spa gisteren, staat er ook nog 1
    Had wel iets, er is wat anders, en nu zie ik het, het is de verkenner versie met een andere neus
    Groeten,
    Arie
    jve, Gerald Rutten, AER en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Inderdaad bizar! Dat waren de eerste testen, later een heuse koude oorlog act. Zie hier een oefening van een Duitse Starfighter. Best spannend voor de piloot, je kan bij de opname van voren duidelijk zien dat hij begint te kantelen voordat er airflow over de kist stroomt...hachelijk
    AER, Rene Neefe, HansH en 4 anderen vinden dit leuk.
