De perikelen van WdeW;
Status
Een nieuw perikel;
Van een vriendelijke vliegcollega kreeg ik een lader Hyperion EOSO610i NET.
Inmiddels een goede zware regelbare voeding uit de kast gehaald en op 12 volt gezet.
Maar ik krijg er niets mee geladen.
De iCharger stel ik in 2 seconden in en deze heb ik na twee uur nog niet aan de praat kunnen krijgen.
Alle mogelijk combinaties van de 4 druktoetsen heb ik ieder al 500 keer ingedrukt, varierend van 0 tot 2 seconden.
Uit de handleiding van de 610i Duo kan ik geen wijs.
Wat komt er zoal op het schermpje te staan: menu balancing, voltage, mode, batt. check, balance, memory,
balance start, solo mode. Werkelijk prachtig om te zien allemaal. Schitterend, schitterend.
Is er onder jullie een kenner, genie, raketgeleerde, of gewoon een handige jongen die weet hoe je dit apparaat
aan de praat kunt krijgen. Ik wordt er nl. een beetje Hyper van.
Op het moment ontbreekt het even aan de muntjes om er een 4010 Duo bij te kopen.
Waarom een high-end als een low-end van HK ook werkt. Anders een HK mid-range...
Hang je twee goedkope laders aan de voeding.
Werkt de voeding wel goed? Heb een regelbare voeding van HK... maar als de lader die niet de minimale spanning krijgt... pikt de lader het niet.
Heb een Robbe lader, nu van Multiplex. Dubbelloops... doet het al jaren door en door perfect!
Doorgaans bevestig je je keuze door op start te drukken en daarna nogmaals en die even vasthouden totdat de lader start met laden/
Ik ken de lader niet maar ik denk dat je op Mode moet drukken en daar Lipo Charge moet selecteren.
Lijkt mij dat je balance moet kiezen.
Bij mij moet ik de enter wat langer ingedrukt houden, dan zegt ie hoeveel cellen ie ziet.
Dan nog een keer drukken, dan begint ie met laden.
Maar dat is een goede lader en geen Hyperion :)
Het giet hier als een gek en onweer.
Dus geen TV ontvangst.
Ik heb even een laagje van je Strohrum 80 in een glas cola gegooid.
Man wat sterk en wat een bocht!
De rest mag jij hier wegwerken.
GJ
GJ
Hier (midden zuid Frankrijk) giet en onweerde het ook.....zit je dan in je tentje [emoji3]
Geen rondje vliegen over het grasveld vanavond. Die ik elke avond even bij mooi weer met een parkflyertje. Kids vinden het geweldig!
Hier (tot ongeveer half 5 was dat even buiten le Havre ten anker) was het het mooiste weer van de wereld, de Airconditioning heeft al een week de grootste moeite om de boel binnen acceptabele grenzen te houden, maar rond half zeven lagen we in de sluis en de tweede deur ging al weer open maar er barstte vanuit het niets een hoosbui los met 45 knopen wind, dat we maar even een klein uurtje in die sluis zijn blijven wachten... Konden op gegeven moment van de regen de voormast niet meer zien, en die staat maar iets van 65 meter verderop...
Hier regent het elke avond even, met wat onweer.
Wel lekker.
Ik was op de terugweg van Gerolstein en toen ging het los, flitsen, regen.
Er liep een meisje op de weg, en het ging echt tekeer dus heb ik haar maar even een lift naar huis gegeven, ze moest nog 4 km lopen.
Dat is hier vrij normaal dat je vreemden een lift geeft.
Maar toen ik thuiskwam heb ik nog een half uur in de auto gezeten voordat ik eruit kon en niet zeiknat werd voordat de deur open was.
Er is in 1 uur 27mm gevallen.
Mijn regenton zit weer vol.
GJ
Straf he, die lokale buien.
We zaten hier gisteravond buiten en ik zeg tegen Monique; kijk eens wat een mooie wolken er ontstaan.
Op de buienradar helemaal niets te zien.
Kort daarna begon het in de verte lekker te rommelen en vielen er enkel een paar spetjes.
Twee dorpen verder (Barneveld, zo ongeveer onder die mooie wolken) konden ze even later zwemmen.
Hier is het nu weer warm.
Ramen weer open.
Gelukkig geen last van muggen hier.
Die strohrum is eindelijk weggespoeld.
Vreselijk chemisch smaakje.
Kost hier ook minder dan een fles aceton.
GJ
GJ
Ik ga morgen verder met de lader.
Ik wil je wel helpen met de rum. Je hebt mij al zo vaak geholpen :D. Heb je ook ijsklontjes en een pindaatje.
Gaan we brevetvliegen met de Wot in de Eifel?
Eens even rekenen ...... dan heb je een boot die langer is dan ....... uhhh .... 65 meter. Mijn voormast staat aanzienlijk dichterbij :D.
Bekijk bijlage 388250
Wat zonde van je Mercedes Erwin.
En doe de groeten aan Monique :D.
Status
