Scania 2-serie, Icoon uit de 80er jaren.
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door luchard, 20 feb 2020.
  1. peter 55
    peter 55
    13 jun 2014
    Burum
    Ga nou maar snel weer verder met de Scania dan zien we tenminste weer een echte auto . :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
    :thumbsup:
  2. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    @peter 55
    Hier sluit ik mij graag bij aan.:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
    Mvg.Opa Wil
    Helicor, luchard en peter 55 vinden dit leuk.
  3. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Volvo, Scania, (ja ik zet ze gewoon in één en dezelfde zin :)) komt allemaal uit hetzelfde land... 1 pot nat :rofl:
    trialrolf, luchard en arm1948 vinden dit leuk.
  4. huenenbedden
    huenenbedden
    9 sep 2017
    zetten
    Gelukkig weer ff aan die Scania gewerkt.:banana:
    Was bang dat je anders afkickverschijnselen zou krijgen. :rofl::rofl:
  5. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo,
    Aan de Volvo mannen @VOLVO FH 16 750 en @Herman Herrebout ,
    Bekijk het van de positieve kant; als ik dan weer verder ga met de Volvo zijn jullie extra blij. :rofl: :rofl: :rofl:
    Zoals jullie misschien gezien hebben is de titel van dit verslag veranderd.
    Mijn plannen zijn iets gewijzigd want ik ga deze cabine gebruiken voor een Scania 112m.
    De 112 zal in de kleuren van de Melkweg Zwolle gespoten worden.
    De koelcombinatie zal later gewoon afgemaakt worden alleen zullen de kleuren
    waarschijnlijk ook veranderen en gaat Barsøe van de deur. Ik heb iets anders gevonden.
    Omdat veel onderdelen hetzelfde zijn ga ik beide Scania's samenvoegen
    in dit verslag zodat ik niet teveel herhaal.
    Ik zat eraan te denken om af en toe een lijstje in het verslag te verwerken
    met verwijzingen naar pagina's waar een bepaald onderdeel te vinden is.
    Zodra ik bezig ga met de nieuwe cabine zal ik de bouw deze keer ook compleet meenemen in het verslag.
    Het verslag is begonnen in februari 2020, eind augustus 2020 is de
    naam veranderd en dus ook de bestemming van de 1e 2-serie kabine.
    Hier nog even een paar foto's van de te bouwen Scania en z'n oplegger.
    Een echte update volgt snel :beer:
    trialrolf, bvdh, VOLVO FH 16 750 en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. huenenbedden
    huenenbedden
    9 sep 2017
    zetten
    Gelukkig is het weer minder veranderlijk. :rofl::rofl::rofl:
    Goede beslissing denk ik. :thumbsup::thumbsup:
    luchard vindt dit leuk.
  7. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Hey Luchard,
    Ziet er mooi uit, ik ben benieuwd.
    Graag veel foto’s ook van de cabine, kunnen we daar veel van leren.
    Bij mijn familie hebben ze een transport bedrijf en hebben ze ook een 112m gehad.
    Succes
  8. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo,
    Het zou waarschijnlijk goed mogelijk kunnen zijn dat dit misschien de laatste keer is dat ik verander. :rofl::rofl::rofl:
    Dat gaat even duren maar ondertussen kun je kijken bij
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/scania-t143h-peter-en-wil.240691/
    mooier kan het niet worden Herman.
    Ik ben momenteel bezig met de dieseltanks en luchttanks.
    Deze auto had er 2 in verschillende vormen, links zat een kleine vierkante en
    aan de rechterkant een grote die meer plat was :hammer:
    Mijn 112 zal ook deze lelijke mix krijgen.
    Op pagina 1 staat de bouw van de tanks al beschreven.
    Bij de grote tank is wel iets veranderd, na de basis vorm heb ik in de lengte
    aan alle kanten een dun stripje gelijmd en daar over een dunne plaat bevestigd.
    Hierdoor ontstond een kleine bolling. te zien bij de foto met de winkelhaak.
    Na de powervijl.
    Na de schuurplank.
    Als de luchttanks klaar zijn dan kan ik verder gaan met de ophang beugels van de dieseltanks en luchttanks/accubak.
    Tot de volgende keer :)
    bvdh, Rakthi, Leon1965 en 7 anderen vinden dit leuk.
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Luchard,
    Dit ziet er weer mooi uit, weer een mooi stukje modelbouw vakwerk, gebouwd naar de 1:1 dieselolietanks
    Helaas heb ik geen Scania petjes
  10. huenenbedden
    huenenbedden
    9 sep 2017
    zetten
    Vakwerk weer.:wave:thumbsup::thumbsup:
  11. marcelinets
    marcelinets Guest
  12. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    :thumbsup: Thnx Marceline
  13. marcelinets
    marcelinets Guest
    Graag gedaan.
  14. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo,
    Even een kleine update tussendoor.
    Ik ben begonnen met de luchtketels.
    De deksels moesten vrij dik worden en omdat ik bang was voor losbrekende
    verbindingen tussen profielwerk en polystyreen plaat is dit mijn/een resultaat.
    Er zitten 5 tanks bij de 2 serie in 2 diktes.
    3 'dunne' korte, 1 lange in dezelfde diameter en 1 korte 'dikke' die een iets grotere diameter heeft.
    Eerst heb ik met dunne Humbrol lijm om de uiteinden een stripje 0,5 mm geplakt.
    De bovenste 'dikke' heeft dit stripje nog niet op deze foto.
    Met een vijltje heb ik een kleine inkeping gemaakt waar de 0,5 mm plaat in gelijmd word.
    Hierdoor is er een betere overgang tussen de 1e en 2e wikkel.
    Bij bovenstaande pijl zit de plaat in de inkeping. Deze 1e stap heeft een nachtje gedroogd.
    Bij onderstaande pijl zie je een potloodstreepje, ik heb in etappes elke keer de plaat ingesmeerd met gewone Revell lijm.
    Stevig oprollen tot het streepje, 10 seconden wachten en dan volgende streepje zetten, insmeren en oprollen.
    Inpakken en dan wel goed laten drogen.
    En dan weer het overtollig materiaal verwijderen.
    Dit is de lelijke onderkant, er komen ook nog 2 gaatjes in om lijm beter te laten drogen als de deksels erop zitten.
    Met de Dremel heb ik de uiteinden van de 16 mm buis waar ik mee begonnen was weg geslepen, ik wilde geen risico lopen bij het plakken.
    5 mm deksels, dankzij de bankschroef komt er gesmolten polystyreen uit, die komt nooit meer los. :banana: :banana:
    Eerst met de bandschuurmachine erover ( rechts boven ) en dan verder met schuurpapier.
    Het eerste kleine tankje. :yes:
    Rakthi, ozy, trialrolf en 11 anderen vinden dit leuk.
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    Dit is weer modelbouwkunst met een grote
    K
  16. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ziet er weer heel netjes uit
    luchard en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  17. peter 55
    peter 55
    13 jun 2014
    Burum
    mooi werk Luchard :thumbsup: :thumbsup:
  18. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo,
    Bedankt Pieter, Herman en Peter voor de complimenten. :beer:
    Het frame waar de luchttanks aanhangen is gemaakt van oa een eigengemaakt u-profiel van 3,5 x 4 mm.
    Uit 2 mm plaat heb ik stroken van 2,5 mm gesneden en er 0,5 mm strookjes tegenaan geplakt.
    Blokjes van 2 bij 2,5 mm erin geplakt en daarna geschuurd tot de 0,5 mm strookjes dezelfde hoogte hadden als de blokjes.
    Een ronde vorm gemaakt die dezelfde diameter heeft gekregen als de tanks.
    De plaat is 1,5 mm en ligt op een 5 mm verhoging.
    Met een potlood is een lijntje gezet die iets hoger ligt dan het plaatje.
    Het potloodstreepje was een indicator, nadat een 2 mm strip op de tank
    is geplakt kon ik de strip op de perfecte plek drukken in de mal.
    Alle stripjes zitten nu precies op 6,5 mm hoogte.
    De lange tank is 12 mm langer dus er is 6 mm extra materiaal onder de mal gelegd.
    Daarna kon de breedte van het frame bepaald worden.
    Deze stripjes zijn gemaakt van 0,5 mm polystyreen en met dubbelzijdig plakband in de geul gelegd.
    Een 20 mm buis omwikkeld met 400 schuurpapier is gebruikt om de rondingen uit te schuren.
    De zwarte stripjes zorgen ervoor dat straks alle tanks op dezelfde hoogte komen.
    De onderkant van het frame is klaar, op naar de dikke ketel en de accubak. :yes:
    Rakthi, bvdh, ozy en 9 anderen vinden dit leuk.
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    Geweldig wat jij met jouw handen kan maken, echt geweldig.
    De luchttanken, maar ook het frame ziet er mooi strak uit.
  20. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ziet er netjes en strak uit, superrrrrr
