Mijn eerste bouwproject Volvo FH12 van Rijnberg Uit Terneuzen.
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Herman Herrebout, 13 mrt 2020.
  1. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Kunstof zagen gaat mijn inziens perfect, messing en aluminium moet je heel goed vasthouden i.v.m. het wegspringen van het materiaal.
    Een tip Herman. Ik doe altijd als ik aluminium of messing zaag het matriaal tussen multiplex van 10 mm klemmen of schroeven. Teken dan de vorm op 1 kant en dan zagen maar, met decopeerzaag of proxxon zaag. Geen dansend messing geen bramen. Werkt een heel stuk beter!
    ozy en Rakthi vinden dit leuk.
  2. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Dank je voor de tip, ik ga het eens uit proberen.
  3. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Hallo allemaal vandaag weer wat aan mijn Volvo FH12 van Rijnberg geknutseld 3FCCE79E-162C-4724-9164-1CCBF1F22B56.jpeg 05BCD060-DC01-43F7-AD69-C81671617787.jpeg
    Eerst de accupakket wat aangepast.
    Deze is een 3D geprint.
    Er zaten twee luchttanks onder echter bij mij moet er maar 1 onder en een gedeelte van het reserve wiel 61AA267C-56D9-42F7-8308-C890CECC0C9E.jpeg
    En vervolgens alles voor proef nog eens gemonteerd
    Tussen reservewiel en achterspatbord moet nog een kist komen, kan net met een breedte van 38 mm.
    Dat wordt denk ik het volgende deelprojectje.
    Ook de tank en de uitlaat even gemonteerd
    Bijgevoegde bestanden:
    arm1948, ozy, Truckie en 6 anderen vinden dit leuk.
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Herman,
    Mooi stukje (kunststof) modelbouw vakwerk
    Mooie details toegepast.
    Het chassis met de onderdelen wordt mooi nagebouwd na de 1:1.
  5. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Dank je Pieter ik probeer mijn best te doe, maar als ik naar jullie kijkt dan val ik in het niet.
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Nee Herman FOUT!
    Wij bouwen allemaal naar kennis, kunde, ervaring, portemonnee, zin, fantasie etc etc heel goed. Niemand valt in het niet. We geven elkaar tips, feedback en morele steun. Denk je nou echt dat die meesterbouwers nooit iets fout doen? Ha ha, elke dag maar ze vertellen het hier niet......geintje;)
    Je hebt geen reden je weg te cijferen!
    Bouw ze
    VOLVO FH 16 750, Rakthi, Helicor en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Dank je Rolf
    trialrolf vindt dit leuk.
  8. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Herman,
    Mooie realistische verbouwingen hoor. :yes::yes:
    Het origineel heeft lekker frisse kleuren. :cool:
    ik blijf het verslag aandachtig volgen.
  9. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Hallo allemaal ik heb eigenlijk een kleine vraag aan jullie.
    Ik wil in de cabine echte Globbetrotter verlichting maken, heeft er iemand ideeen hoe ik dit het beste kan aanpakken?
    Grt Herman
  10. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Herman,
    Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om te reageren want ik heb nog nooit gewerkt aan
    een tamiya cabine en weet ook zeker niet de mogelijkheden in het dak van zo'n Volvo.
    Schijnbaar is het wel een soort polystyreen.
    Ik heb een poos geleden een beginnetje gemaakt aan een lichtbak, zie de foto's.
    Ik heb een bak gemaakt van polystyreen en aan de achterwand, dak en zijwanden
    aluminiumfolie geplakt met behulp van dubbelzijdig plakband, hierdoor kon ik
    met 2 ledjes en veel spiegeling een nette verlichting maken.
    De ledjes zijn verborgen achter een schuin opstaand plaatje, uit het zicht.
    Zaten er niet tl buizen in de Globetrottert ?
    Dan is het nog mooier om er een stripje ledjes achter te plakken.
    Hieronder een link, alleen maar om een idee te krijgen, ze zijn vast wel bij
    de modelbouwwinkels te kopen maar ik kon ze ff niet vinden.
    https://www.buyledstrip.com/nl/led-strip-flexibel-warm-wit-120-led-m-per-50cm.html
    Bedoelde je dit met je vraag? :)
    Marker en arm1948 vinden dit leuk.
  11. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Hallo Luchard,
    Zoiets bedoel ik.
    Ik zit alleen te denken hoe is de “glas” plaat moet maken.
    Deze iets dikker maken en er dan een randje aanmaken zodat deze mooi in de cabine verwerkt kan worden.
    Ga er nog eens goed over denken, hoe en of ik het gaat doen.
    Ideeen zijn altijd welkom.
  12. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Herman,
    Ik heb een stripje extra geplakt die een klein beetje naar binnen zit.
    Zo kan de glasplaat erin gezet worden.
    De glasplaat kan je van blisterverpakking maken of een cd hoesje ( is goed spul om te plakken :) )
    Het plastic wat de vliegtuigbouwers gebruiken voor hun cockpit ( raar woord eigenlijk :rofl: ) is ook prettig spul.
    Daarna heb ik een afbeelding geprint op fotopapier en met dubbelzijdig plakband bevestigd op het plastic.
    Dit was mijn eerste eigenbouw, de ledjes vallen hier wel op ( in de blauwe cirkels ) . niet goed genoeg afgeschermd. :(
    Succes :beer:
    Rakthi, Marker en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Herman,
    Je kan ook plexiglas kopen, dit is te verkrijgen in verschillende diktes en zelf op maat maken.
    Zo ziet mijn lichtbak eruit op mijn 4 assige Zwaar Transporttrekker Volvo F 16 Globetrotter met verlichting
    in de lichtbak zitten 5 LED warm licht lampjes.
    Zonder zonneklep
    modelbouwer, Catwoman, trialrolf en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    @luchard hartelijk dank.
    Dit is eigenlijk wat ik bedoel, hartelijk dank Pieter .
    Kan ik dit ergens terug vinden in een bouwbeschrijving?
    Hoe heb jij die “glas” plaat daarin bevestigd?
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Herman,
    Pagina 85 van dit bouwverslag.
    Ik heb een Wedico Volvo F 12 cabine als basis gebruikt, die ik behoorlijk heb verbouwd.
    De lichtbak is standaard van Wedico, die heb ik weer (her)gebruikt.
    Deze lichtbak is makkelijk na te maken
    Je zal de lichtbak met het plexiglas zelf moeten maken.
    Het raamrubber kan je bij Dieter Knüpfer bestellen.
    Dit raamrubber is er in 2 maten.
    zie linkje :
    https://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/profile-gummi-h-profil.html
    stoomertje vindt dit leuk.
  16. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Vandaag weer wat verder geknutseld, en aan de gereedschapskist begonnen.
    Eerst een klein schetsjes gemaakt en dan alles op maat gezaagd.
    Vervolgens wat strikjes er op dat het wat gemakkelijker te lijmen is en ook wat steviger
    En nog even proepassen, in deze kist moet de aan uit schakelaar komen.
    Dat was het weer al was het niet veel.
    Rakthi, ozy, Bakkers en 8 anderen vinden dit leuk.
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Herman,
    We krijgen steeds meer Kunststof kunstenaars op het Truckers MBF.
  18. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Nou, het woord kunstenaar is nogal wat hoor, maar dit is aardig gelukt.
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    ha ha maken we er kunststof freubelaar van.....Maar is een kunstenaar geen freubelaar dan?
  20. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Nou hou het dan maar bij Freubelaar.
    Je heb gelijk een kunstenaar kan een freubelaar zijn.
    Maar een freubelaar is nog niet altijd een kunstenaar....
    trialrolf en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
