Paf trainer 260
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door serge pot, 22 aug 2020.
  1. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Anderhalve week terug bij paf modellbau zijn nieuwe paf 260 opgehaald. Gelijk daar de roeren laten voorbereiden. Ook heeft hij nieuwe landingsgestellen met koolstof versterkt. Ook deze meegenomen.
    De bodem is tegenwoordig al versterkt voor het landingsgestel. En we zijn vandaag begonnen. Motor geplaatst en de gas en choke servo geplaatst . IMG_20200822_113916.jpg IMG_20200822_113711.jpg IMG_20200822_113703.jpg IMG_20200822_113657.jpg IMG_20200822_113842.jpg IMG_20200822_143002.jpg IMG-20200814-WA0004.jpeg
    Berrie en Lyckele vinden dit leuk.
  2. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    IMG_20200822_152414.jpg IMG_20200822_152424.jpg IMG_20200822_152503.jpg IMG_20200822_172230.jpg IMG_20200822_172238.jpg IMG_20200823_104920.jpg IMG_20200823_104928.jpg Vleugel zadels in de romp verlijmd met dunne 24 uurs epoxy en katoenvlokken.
    Vleugel uitgelijnd en gaten geboord.
    Tevens de klunk slang op maat gemaakt en af gebonden met een stuk twistdraad en twist tang.
  3. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    IMG_20200823_132046.jpg IMG_20200823_132115.jpg IMG_20200823_161853.jpg IMG_20200823_162008.jpg IMG_20200823_161831.jpg IMG_20200823_163123.jpg Landingsgestel bevestigd en met 4x nylon bout m6 vast gezet, mocht er een heidelanding gemaakt moeten worden, kan het landingsgestel rustig afbreken.
    Voor de flaps waar de scharnieren komen verstevigingsblokken gemaakt en de gaten daarvoor uit de flaps en vleugels gefreesd.
    Blokken er in gelijmd met witte houtlijm.
    Berrie vindt dit leuk.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Handig freesje is dat hè.
    Ik weet niet of de breekbouten handig zijn.
    Ze breken best snel vind ik.
    Dat levert vaak ook schade op.
    Zoals prop en eventueel stabilo.
    Je ben wel weer lekker bezig.
    Een servo op de choke is ook fijn.
  5. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Wat ik ervaren heb is dat m6 breekbouten in de vleugelbevestiging pas breken als de vleugel al gebroken is (bij methanol kisten) hier heb ik er 4 in zitten. En het gaat er mij om dat het toestel als deze in de hei komt met een buitenlanding niet de romp aan gort getrokken wordt of een buiteling wat juist de prop en staart kost. En bij een buitenlanding is de motor uit anders zet ik hem wel op het veld:)
    Rick NL vindt dit leuk.
  6. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    nou is het wel heel moeilijk om deze belastingen met elkaar te vergelijken. De spanning in een bout in een smal onderstel kan behoorlijk hoog oplopen. en de bouten worden ook niet alle 4 gelijk belast.....Dus Bertus heeft een punt, maar als werkelijk blijkt dat ze te vaak breken dan is het een kleine moeite om er stalen bouten in te draaien;)
    serge pot vindt dit leuk.
  7. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Proefondervindelijk ondervinden
  8. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Scharnieren aan de flap gezet. En een servo gat gemaakt. Aansturing gaat binnendoor.
    Servo onder een hoek gezet zodat deze makkelijk bereikbaar is. IMG_20200824_175203.jpg IMG_20200824_175215.jpg IMG_20200824_193704.jpg IMG_20200824_202603.jpg IMG_20200824_202623.jpg IMG_20200824_203054.jpg
    tjarko vindt dit leuk.
  9. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    zo is het!
    en anders de heide asfalteren:):):)
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Geeft waarschijnlijk ook lekkere thermiek, dat asfalt!
  11. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    nou moet ik zeggen dat de thermiek op de Ginkelse heide ook niet te versmaden is!
    Rick NL en serge pot vinden dit leuk.
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Servo onder een hoek .... Wow wat een luxe :) En dan lees je bij DLG's een oproep aan servo-bouwers dat 8 mm niet dun genoeg is.
  13. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Binkey01 vindt dit leuk.
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Wat voor motor heb je erop zitten?
    GJ
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Zdz 90 rvj
  16. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Is een tjechissch fabrikaat.
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, ZDZ ken ik.
    Aardig motortje voor die spanwijdte.
    GJ
  18. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Past mooi. Die motor. Heb op de bigjim toen een 110 gehad met 10cm meer :)
    En de paf die ik heb is de 2.30 zit ook 60 op. Beter teveel dan te weinig.
    Hier zijn de verstevegingen al wel beter. Met name de firewall. Was bij mij er koud in gelijmt. Hier met nokjes. Heb er carbon pennen in gezet. Even als de vleugelbevesteging
  19. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ik zet nog wel diehoeks lijsten achter het motorschot.
    Vleugel bevestiging heb ik er zelf in gemaakt.
    Sleep koppeling, daar zit ik nog over te dubben, maar komt ook goed.
  20. raymon
    4 mei 2003
    Vleugel bevestiging moest ik ook idd. Heb het zo gedaan. Eerst plankje er in toen driehoek latjes en pennen er in. Als laatste nog glasmat er in gelamineerd
    Komt niet meer los
