Lipro balance charger
Geacht forum,
Ik heb een iMax B6 Lipro Balance charger,
Maar ik weet nog niet goed de instellingen.
Ik heb een Lipo 25C 3 cell 3700Mah 11,1 V
Maar nu weet ik niet hoeveel Ampere ik daar in het menu moet invoeren.
Kan iemand mijn misschien hierbij helpen?
Groet Herman
Ja, let wel op dat je het lipo balance programma gebruikt. Je moet dus ook de balance kabel op de lader aansluiten.
sterker, nooit laden zonder die balanceer stekker..
die balanceerstekker geeft de lader wat extra informatie, waardoor de lader ook afslaat als er dingen scheef gaan.
scheelt weer een hoop vlammetjes.
bij nieuwe accu's zal het allemaal wel goed gaan.
maar met dat de accu's ouder worden, wordt de kans ook groter dat hij scheef op gaat laden (kan de lader niets aan doen)
Ik weet niet goed hoe je de lader moet instellen,en wat is een balance kabel?
Ik heb nu alleen de stroom kabel aangesloten,en dan de kabel die naar de 3 cell gaat aangesloten.
Met de linker knop selecteer je lipo batt , en met de plus min toetsen selecteer je lipo balance, vervolgens 2x op start en dan moet hij gaan laden.
Hallo Rhelie,
alles ingesteld, start en enter een paar seconden ingedrukt dan geeft die de melding "connection Break"
wat hou dat precies is in ?
Dat je het balance kabeltje niet in de lader hebt zitten. Dat is het kleine witte stekkertje.
Rhelie, weet je wat ik heb helemaal nooit die stekker erbij gekregen, of misschien wel maar dan kan ik hem niet meer vinden, ik die misschien los te koop? maar ik weet niet of die aansluiting naar de batterij dan wel past. ik stuur je een foto van de batterij dan kan je het zien wat voor stekkers daar aan zitten.
    202,7 KB · Weergaven: 209
Dat kleine witte stekkertje moet passen in een van de balanceer aansluitingen die zich bevinden op de zijkant van je lader. En ja, je hebt een laadkabel nodig voor de dikke plus en min draden.
ja, dat witte stekkertje gaat in de 3 cell aansluiting, dat is dus de balanceer aansluitingen, maar ik heb geen laadkabel voor plus en min aansluiting.
zijn die kabels dan te koop?, en waar ,maar danwel in nederland niet in china, maar ik weet niet of die laadkabel op die batterij aansluiting past
Zeker, die kun je gewoon in nl. kopen bij Quartel of hobby inn, ik weet alleen even niet de benaming van die 4 mm stekkers. Help !!
Rhelie ik stuur je een foto van een 8 in 1 kabel bij conrad te koop
is deze een goede oplaad kabel voor de oplader?
    18,1 KB · Weergaven: 212
Die laatste kabel zou goed moeten zijn. wel even checken of plus en min goed zit, anders omsolderen.
