Symmetrie in bouwproject.
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Jblankevoort, 24 aug 2020.
  1. Jblankevoort
    Jblankevoort
    24 aug 2020
    alkmaar
    Hallo,
    Een tijd geleden was ik begonnen aan het maken van een zeilboot.
    Het was eerst gewoon een leuk bouwproject te hebben.
    En als die dan af is, om gewoon een mooi plekje in de kamer te geven.
    Na lang stil staan (en nu dus weer mee begonnen te zijn) is er besloten om er toch een RC zeilboot van te maken. Hierdoor is de symmetrie een stuk belangrijker dan gewoon maar wat leuks maken.
    hoe controleren jullie dit? of blijft het gewoon oog werk.
  2. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Vertel eens hoe je de boot bouwt of, beter nog, laat wat foto’s zien.
    Wat is het ontwerp of heb je zelf wat ontworpen?
  3. Jblankevoort
    Jblankevoort
    24 aug 2020
    alkmaar
    ik heb nog geen fotos.
    het moet uiteindelijk de ABN amro 2 voorstellen.
    alleen is de romp aan de bakboord zijde veel te bol geworden.. deze hoort veel hoekiger te zijn.
    nu maakt dat voor mij verder niet heel erg veel uit, maar stuurboord en bakboord wil ik het liefst wel gelijk hebben ivm gewicht verdeling en het varen.
    hij is opgebouwd met latten en daarna een laag waterdichte plamuur. (ik zelf wou alleen latten en deze aflakken)
    zal zo snel mogelijk fotoa's maken.
  4. Hay
    Hay Vriend van modelbouwforum.nl
    11 dec 2010
    Muiden
    als je er mee gaat varen, dan geeft een asymmetrische romp een asymmetrisch vaargedrag, en dat is meestal niet positief.
    waar praten we over. een tolerantie van 1-2 mm op een romp van een meter is geen probleem, dat ga je nauwelijks merken, maar als het cm's worden, dan is het een heel ander verhaal.
    Kun je er nog iets aan doen? of moet je dan te veel van je romp afhalen?
  5. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Ben benieuwd naar de fotos !
  6. Jblankevoort
    Jblankevoort
    24 aug 2020
    alkmaar
    het probleem is inderdaad dat ik nu een asymmetrische romp heb.
    Het is een romp van ongeveer 1,10.
    nu het ik 10 cm voor het gedeelte waar de kiel komt. to zo een 25 cm naar de achterkant van de romp... aan de bakboord zijde een veel rondere bolling van dek naar kiel. dan aan de stuurboord zijde van dek naar kiel.
    dat hij boller is dan de andere kant, dat maakt mij niet zo veel uit. maar dat beide zijdes gelijk worden.. dat is de wens.
    dit word uiteindelijk mijn mal. ik kan dus nog vol op plamuren en schuren. er af halen en toe voegen.. gewicht maakt niet uit.
    maar als je mal al een afwijking heeft.. vind ik het zonde om dit pas te corrigeren als ik met glasvezel ga werken.
    dus de vraag is eigenlijk .. hoe controleren jullie de symmetrie van jullie projecten.
  7. Jblankevoort
    Jblankevoort
    24 aug 2020
    alkmaar
    hij moet nog schoon gemaakt worden.. hoop dat jullie nu een betere indruk hebben. slecht te zien dat er een afwijking in zit, maar helaas zit die er wel.
    Bijgevoegde bestanden:
  8. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Misschien is het een idee om - als je die nog niet hebt - een profiel copy apparaatje aan te schaffen.
    Met zo'n apparaatje kan je je romp beurtelings van de enen naar de andere zijde controleren (zowel in de breedte als de langs zijde), vergelijken en op die manier je afwijkingen daarin, door weghalen of toevoegen van materiaal, zoveel mogelijk weer symmetrisch maken?!
    Daarna zal je het apparaatje nog heel vaak voor andere doeleinde gebruiken.
    Die koop je bij de bouwmarkt of - low budget - bij de Chinees (bij de laatste optie ligt je werk, i.v.m. levertijd wel een paar weken stil).
    Een voorbeeld daarvan is deze:https://nl.aliexpress.com/item/4000073439802.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.74912e0edxcd9k
    Groet, Bert
  9. Hay
    11 dec 2010
    Muiden
    Eens met Bert. wat je ook kunt doen, is je spanten uitzagen en dan de buitenkant (dus het stuk wat na uitzagen overblijft) als negatief gebruiken voor controle van de vorm. zo werk ik altijd. ik doe dat meestal op 4 plekken; spant 3, 5, 6 en 8. dan heb je een hele goede indicatie van je symmetrie. Daarvoor zet ik ze weer vast op de betreffende plek op de bouwplank en zet de romp er dan weer in. dit beschermt je romp ook tegen vervormen tijdens de afbouw, met name als het dek er nog niet op zit. Op de foto zie je wat ik bedoel. Als dit je mal (plug) is, dan kun je natuurlijk nog naar hartelust corrigeren met plamuur en schuurpapier.
    succes!
    Hay
  10. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi , om de vorm gelijkmatig te krijgen heb ik het op het oog gedaan. Met strijklicht van voren de kanten vergelijken en met timmerman potlood arceren wat teveel is. Is even een klusje maar lukte me wel met een klosje het terug te schuren.
    Anderzijds is de snelste en makkelijkste oplossing die van Bert met zo’n profiel apparaatje.
    Altijd handig om te hebben
  11. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Resultaat was zeker acceptabel
  12. Jblankevoort
    Jblankevoort
    24 aug 2020
    alkmaar
    wow. dit is wel een net ding zeg.
    vandaag een profielaftaster gehaald..
    op het oog kom ik heel ver. maaar ja.. beetje OCD zulen we maar zeggen.. moet gewoon een keer een goede boot maken. :p
  13. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Haha ja dat is zo ! Dat dacht ik ook van deze. Uiteindelijk werd ze te zwaar en heb ik haar met een oud zeilsetje solo richting Engeland laten varen. ... weet niet zeker of ze daar aangekomen is ( waarschijnlijk nog onderweg)
    Bert V en wim bakker vinden dit leuk.
  14. Jblankevoort
    Jblankevoort
    24 aug 2020
    alkmaar
    wel een briefje in gedaan om een email of kaart terug te krijgen?
    gister avond even snel met die profielaftaster bezig geweest.
    wat een verrassing.. het gedeelte waarvan ik dacht dat niet goed was.. was bijna perfect gelijk..
    het gedeelte waarvan ik dacht dat goed was.. zit 1,5 mm verschil in en een beetj een andere boog.
    tijd voor schuurblokjes op maat maken en alles verbeteren.
    Zeiler, smaragd en Bert V vinden dit leuk.
  15. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Kajuit dichtgekit , geen electronica, en een briefje erin !
  16. Jblankevoort
    Jblankevoort
    24 aug 2020
    alkmaar
    momenteel druk bezig met schuren en plamuren om de boot wat meer symmetrisch te krijgen.
    maar voordat ik verder ga naar de volgende stap. hoeveel afwijking kan ik goed maken tijdens het aanbrengen van de glasvezel laag..
    en is het de moeite waard om hem vacuum te trekken?
    is een positieve mal, en niet een negatief.. denk dat hij dan niet zo strak er uit gaat komen dan. of vergis ik mij daar in.
  17. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Als je de glasvezel aanbrengt rond de mal die je nu aan het schuren en plamuren bent zal de buitenkant van het polyester ruwer zijn. Vaak door het overlappen van de matjes.
    Dat kun je prima weer bewerken door plamuren en schuren. Brengt wel wat extra gewicht mee.
    Een negatieve mal geeft een gladde buitenkant als eindresultaat
