hallo daar, mijn naam is justin en ik ben al heel lang gefrustreerd, ik heb net een rc wing online gekocht en heb al alle elektronica, het probleem is dat mijn zender (spektrum dx4e) niet (volledig?) verbinding kan maken met de ontvanger ( redcon cm703) ik heb het vaak geprobeerd, maar het werkt niet! is mijn zender compatibel? wanneer ik verbinding probeer te maken, houd ik de trainerknop ingedrukt en de ontvanger wordt een paar keer rood en gaat dan uit, wanneer ik de bind harnnes verwijder en de ontvanger weer aanzet en mijn zender aanzet, knippert de ontvanger constant rood en de servo beweegt constant wanneer rood knippert terwijl ik de zender niet eens aanraak! ik denk dat het is verbonden maar verkeerd! kan zijn dat ik een verkeerde instelling heb of zo? ik heb de dsmx- en dsm2-modus op mijn zender geprobeerd! ik hoop dat iemand me kan helpen
ik heb het geprobeerd maar geen suc6, kan het zijn dat mijn instelling verkeerd staat op mijn transmitter? ik trouwens dsmx en dsm2 geprobeerd om mee te binden
Het kan soms helpen om tijdens het binden de zender wat verder van de ontvanger houden. Soms is één meter al voldoende.
Ik heb een filmpje gemaakt zodat het beter duidelijk is hoop ik https://drive.google.com/file/d/1C2p09MMVj_UXz3c-BiSPy5wBV0RdAY0K/view?usp=drivesdk Hoop dat jullie iets aan hebben
Helaas kan ik dat filmpje niet bekijken. Volgens de site heb ik geen toestemming om daar te kijken. Waarschijnlijk staat je filmpje in een privé deel waar anderen niet er niet bij kunnen.
Sorry ik heb hem als het goed is nu openbaar gemaakt Exusus https://drive.google.com/file/d/1C2p09MMVj_UXz3c-BiSPy5wBV0RdAY0K/view?usp=drivesdk
Haal eens alle servo`s uit de ontvanger en zet de regelaar op het throttle kanaal en probeer het nog eens. Throttle is kanaal 1
Ik heb het geprobeerd maar hij verbind dan wel maar de dan brandt om de 15 seconden even rood en ook al doe ik niks gaat de motor contant even draaien! Het ligt niet aan de speed controller, die heb ik getest met een arduino
Het lijkt alsof de zender in testmodus staat. Kan dat ? Blijkbaar heb je dus wel verbinding. In de testmodus lopen alle servos langzaam heen en weer.
heeft mijn spektrum een testmodus dan? ik ben nog een broekie in rcik zou niet weten hoe ik hem uit test modus haal
Zou er iets kunnen zijn tussen master en slave functie? Ik heb France mode gebrobeerd maar niet veel veranderd
