Fairmont alpine
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Armira, 12 feb 2020.
  1. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Heb trouwens ook een software oplossing gevonden voor een failsave voor mijn bluetooth app
    Heb een timer in de app gezet die elke seconde een signaal zend
    De arduino controleert dit en bij geen ontvangst stopt alles
  2. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Eerst maar eens een schema gemaakt voor de electriciteit is nog niet helemaal klaar de lieren zijn er nog niet ingezet fairmount2_bb.jpeg
    k-k vindt dit leuk.
  3. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Toch al een mooi schema.
    Armira vindt dit leuk.
  4. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Wow dat is een duidelijk schema! Hier moet ik ook eens over nadenken. Wel zo gemakkelijk als je binnen enkele jaren een probleem hebt!
  5. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Gemaakt met Fritzing
  6. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Laatst bewerkt: 7 sep 2020
  7. Ebro de Wit
    Ebro de Wit
    10 nov 2019
    Velserbroek
    Schema ziet er goed uit.
    Ben benieuwd of je alles vanuit de mega kan regelen, dit in verband met de registers.
    Zelf ben ik ook begonnen met de elektronica, mijn aanpak is even anders, ik ga van uit een master meerdere slave met i2c van informatie voorzien, reden bedradings hoeveelheid.
    Met een redelijke kennis, vind ik het best nog wel lastig.
    Ik volg je werk met plezier.
    Succes.
    Groetjes Ebro
  8. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Heb nu de code zover klaar dat alles wat op het schema staat werkt
    bij intresse kan ik hem wel delen
    kan nu alles met rc zender en met mijn app bedienen
    ben ook geen expert dus heb enkele trucjes gebruikt om blokerende codes te omzeilen ben tijdje met interrups bezig geweest maar kwam er niet uit
    Heb wel een failsafe ingebouwd zodra hij het signaal verliest staat alles stil zowel bij de rc en de app
    Laatst bewerkt: 6 sep 2020
  9. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Eerst maar eens met de raillingen begonnen 20200928_164110.jpeg 20200928_165132.jpeg
    k-k, willy1960 en Stoompomp vinden dit leuk.
  10. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    even nieuw schema gemaakt heb de relaiskaart vervangen voor een zelf gemaakte relais kaart
    spaart een hoop ruimte
    Arragon en k-k vinden dit leuk.
  11. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Vraagje heeft er iemand ervaring met arduino mega met ingebouwde wifi
    Kan nu de fairmount via rc en bluetooth befienen wil eigenlijk kijken of het ook via wifi kan
    Heb deze arduino:
    https://a.aliexpress.com/_uANUxn
    met schakelaar 1off 2,3 on 4,5,6,7,8 off kun je naar de mega uploaden
    heb deze code gevonden en geüpload naar de eps8266
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    const char *ssid = "MyESP8266AP";
    const char *password = "testpassword";
    ESP8266WebServer server(80);
    void handleRoot() {
    server.send(200, "text/html", "<h1>Hello from ESP8266 AP!</h1>");
    void setup() {
    Serial.begin(115200);
    WiFi.softAP(ssid, password);
    Serial.println();
    Serial.print("Server IP address: ");
    Serial.println(WiFi.softAPIP());
    Serial.print("Server MAC address: ");
    Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
    server.on("/", handleRoot);
    server.begin();
    Serial.println("Server listening");
    void loop() {
    server.handleClient();
    De ESPsoftAP_01 verschijnt nu in mijn rijtje wifi verbindingen op telefoon en computer en ik kan verbinding maken
    als ik via webserver het ip adres 192.168.0.12 invoer krijg ik de melding connected
    Maar nu, hoe kan ik gegevens verzenden van mijn telefoon via de wifi naar de esp en dit doorsturen naar de ardiuno??
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Knap hoor, maar dit gaat boven mijn pet Rien!
  13. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Jammer k-k
    Bouw heeft tijdje stil gestaan ivm ziekte maar ben maar weer beetje begonnen
    Kan nu alles via rc en bluetooth bedienen nu wil ik nog via wifi proberen
  14. Ebro de Wit
    Ebro de Wit
    10 nov 2019
    Velserbroek
    Iets van "remotexy" misschien?
    Groetjes Ebro
  15. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Oh jee,
    Om gegevens te kunnen verzenden, zal de eps2866 een webpagina aan boord moeten hebben.
    Immers met het mobieltje en webrowser en het ip adres 192.168.0.12 wordt er een website opgevraagd uit de eps2866.
    Daar moet dus meer in komen te staan dan een melding connected.
    Als je de programma code na kijkt, zie je dit staan server.send(200, "text/html", "<h1>Hello from ESP8266 AP!</h1>");
    Op het moment dat je de website van de eps2866 via het ip adres 192.168.0.12 opvraagt, krijg je "Hello form ESP2866 AP!" te zien.
    Wat je dus moet maken is een website met knopjes e.d. voor in de eps2866 en een stukje code voor de arduino en dat samen met elkaar laten communiceren.
    Het makkelijkste om op weg te komen is een voorbeeldje waaraan je kunt zien hoe één en ander met elkaar softwarematig is gekoppeld.
    http://www.so-fa.de/nh/ServoController
    https://github.com/Pulsar07/ServoController
    Dit spul is niet helemaal plug and play, er zit een bugje in variabele int D7 ontbreekt, tijdens het compileren komt dat vanzelf tevoorschijn.
    Wat ik niet weet is of de ESP2866 gekoppeld is met de mega of dat het 2 afzonderlijke dingen zijn.
    Als ze afzonderlijke op de print zitten, dan moeten ze onderling nog even verteld worden dat ze via b.v. i2c met elkaar willen communiceren.
    En als dit allemaal nieuwe materie is, de leercurve van Arduino is al een lastige klim, dit maakt het nog veel steiler.
  16. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Bedankt in ieder geval
    heb wel in de gaten dat het veel ingewikkelder is dan ik dacht
    had verwacht dat het net zoiets als de bluetooth zou zijn waar ik zelf een app voor heb gebouwd
    Probeerde ook via de app en de wifi iets te sturen naar de url maar krijg nog niets binnen bij de esp of arduino ondanks dat de telefoon connected is met de esp
    Maar ga er mee aan de gang
    En als het niet lukt dan werkt toch alles via bluetooth en RC
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2021
  17. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Heb het toch voor elkaar gekregen om via serieel de
    esp de gegevens door te laten sturen naar de arduino
    heb deze code gebruikt
    https://create.arduino.cc/projecthu...robot-car-09b7c1?ref=tag&ref_id=wifi&offset=2
    en de switch op de arduino mega R3 moeste 1,2,3,4 op aan staan
    Heb inmiddels mijn app aangepast , deze kan nu of via wifi of via bluetooth gegevens naar de arduino sturen en dus het hele model op twee manieren besturen
    Indien iemand intresse heeft kan de app altijd delen en sta open voor suggesties mocht ik nog iets kunnen verbeteren
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2021
  18. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Link naar mijn app
    bit.ly/ModelbootApk
    2
  19. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Beste mensen
    De bouw van de Fairmount heeft een hele tijd stil gestaan i.v.m. ziekte, verkoop eigen schip,verhuizing, enz
    Ben inmiddels weer begonnen met de afbouw van de Fairmount dus zal binnenkort weer eens wat posten
    P.s.
    Eerst mezelf weer opnieuw verdiepen in de electra en de arduino
    Marc w en Ronald Vis vinden dit leuk.
  20. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Veel beterschap gewenst,en veel plezier terug in het bouwen voor 2022.
