Zeehaen - 1:37.5 - From Dutch Explorer Abel J. Tasman
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Marcus Botanicus, 22 mrt 2020.
  1. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    Mijn ropewalk heb ik gemaakt van verschillende artikelen en foto's.
    My ropewalk
    Ik heb ook verschillende pagina's met informatie over wat voor garen men gebruikt. Als iemand er geïnteresseerd in is kan ik het emailen, dus stuur my een bericht.
    Marcus
  2. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
  3. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Meer geschuurd aan de buitenkant.
    Nu met een belt sander de binnenkant gelijk maken zodat ik er een dun paneel kan instaleren. De schuur band van de belt sander is 1/2 inches breed en 18" lang. Ideaal aparaat om moeilijke hoeken te schuuren
    Marcus
    pietsan, Mees Ippel, cees050 en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat is een woest apparaat zeg:)
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  5. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De romp begin t mooi te worden. Die imperfectie maakt het juist heel reëel. Die lichte kromming over de lengte. Ik zag afbeeldingen van de pasgevonden fluit, die had dat ook.
    Mooi Marcus
  6. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Proxxon heeft er een die draadloos is en kost $260.00. Deze is van Wen en op Amazon was deze $40.00 en heb daarbij 40 schuur banden van verschillende korrel grote voor $10.00
    Goeie prijs. Ik kan het ook voor andere kluisjes gebruiken.
    Bedankt Stephan. Ben er zelf okk tevreden mee.
    Marcus
    Hoosterw en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  7. Marcus, de romp is erg mooi geworden, :wave
  8. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Ik heb er een van proxxon en die is niet draadloos
  9. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik heb een draadloze lamp. Die doet het goed. :)
    Flying Scotsman en Marcus Botanicus vinden dit leuk.
  10. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    mooi Marcus en best een groot schip als je zo op het tafeltje ziet staan .
  11. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Mooie vorderingen.
  12. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi geworden hoor, :worship: doe je voorzichtig met dat ding?? daar ga je heel snel te veel mee weghalen.:confused:
  13. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Toen ik het voor het eerst gebruikte met een grove korrel (60) op een stuk hout en ik drukte hard op dat ding was het kersen hout binnen een paar seconden hout zaagsel :oops::oops:
    Marcus
    TIMBERWOLF en Pingu57 vinden dit leuk.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Daarom zeg ik het ook, dat was mij ook al eens opgevallen.
    Nog bedankt voor de informatie trouwens, ik ga dat eens goed doorspitten.:):)
  15. Eduard
    Eduard
    26 mei 2020
    de Meern
    Met dit gereedschap ben je zo klaar met schuren. Oppassen want het kan wel snel gaan. Eraf schuren is dan niet meer het probleem maar het teveel afschuren geeft weer hoofdpijn. Schip zit er geweldig uit.
  16. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Bedankt.
    Bedankt Mees.
    amazone, gelijk heb je. Ik moet er niet aan denken waar ik haar neer zet als ze af is.
    Bedankt voohet commentaar.
    Daarom gebruik ik dit woest apparaat
    ook alleen voor delen waar nogal wat af moet. Ik ben er zeer voorzichtig mee en hou het met beiden handen goed vast. Niet toevalig met de elleboog op de tafel uitglijden en dan de romp door tweeën schuren. :eek::eek::eek:
    Pingu57 vindt dit leuk.
  17. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Bedankt voor het commentaar en de likes.
    Tuin werk houd langzaam op. Het laatste werk is nog wat fruit en groente oogsten, en de bollen in oktober in de grond. Ik begon 20 jaar geleden met 500 bollen, veelal narcissen. Over de jaren heen vermeerderen de bollen zich tot dat ze niet meer bloeien. Dus de laatste jaren op verschillende plekken de bollen uit de grond, schoon maken en dan weer in oktober van hetzelfde jaar weer in grond. Na 20 jaar van 500 naar ongeveer 4000 bollen en dit jaar heb ik zoveel ik weet niet meer waar ik ze moet plaatsen.
    Wegeven aan de Trumpers? Nee, doe ik niet. Ik vind wel ergens een plaats.
    Van Maart t/m Mei is mijn voor tuin volledig in het kleur.
    Ben weer begonnen aan de fluit. Begonnen aan de derde laag berghouten en zijn 6mm breed en 2mm dik. Vijf aan elke kant. Daarna een berghout van twee, 2mm x 2mm.
    Nadat deze planken zijn vast gelijmed dan met de dremel 1mm gaatjes boren op de plank en met zwarte spelden vast zetten.
    Marcus
    janzwart, Sjors Blomberg, Hoosterw en 3 anderen vinden dit leuk.
  18. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Een eigen keukenhof in het voortuintje. Je moet wat tussen die trumpeteers :)
    Maar je bootje ziet er ook weer goed uit
  19. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    mooi marcus
    maar je had in je eerste berghouten geen liplas moeten maken als je er een 2 de laag overzet want daar zie je toch niets maar van .
  20. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Wat n prachtige tuin moet dit nie wees nie. As dit in blom is, moet jy fotos stuur!
