Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Bertus,
    Bedankt voor je compliment.
    Het wordt eerst wel een proefopstelling van het achterdek, om het één en ander uit te testen.
    Tug.NL en bvdh vinden dit leuk.
  2. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit vind ik echt een prachtige vorm van metaalbewerking.
    Met respect, Chapeau.
    Henk
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Henk,
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 428
    Hallo allemaal,
    Verdergegaan met de proefopstelling en het uittesten van het liften/heffen en inzakken van het achterdek met de twee draaistellen.
    De vijf draaistellen :
    Het achterdek in de laatste stand, het diepbed ligt op het wegdek, de banden drukken tegen draaitafels aan.
    Dit is een bewuste keuze, dit dient als remfunctie, zodat het achterdek en het diepbed op het wegdek stil blijven staan/liggen, bij het aan en afkoppelen van de 3 assige interdolly, c.q. het zwanenhals met de nek.
    De normale rijstand :
    De maximale liftstand :
    Maximale liftstand : 43 mm
    De Goldhofer 1:1 maximale liftstand : 600 mm.
    Tot zover deze update.
    Wordt vervolgd.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "Leuk" aanklikkers bedankt.
  6. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    weer een stukje bouwkunst van de bovenste plank !!!!!!
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
  8. marcelinets
    marcelinets Guest
    ZOO die wordt mooi en de vele details, ben ook wel benieuwd hoe je straks die hef armpjes omhoog krijgt.
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marceline,
    Bedankt voor het compliment.
    Blijven kijken
    Dan zie je wat voor (slave) hefcilinders tussen de boven en onderarmen komen.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 428
    Hallo allemaal,
    Verder gegaan met de proefopstelling van het achterdek van Goldhofer dieplader.
    Weer (te veel) foto's gemaakt.
    Twee aluminium hoeklijnen 40 x 40 x 2 mm gebruiken om een proefopstelling te maken van de 5 pendelassen links en de 5 pendelassen rechts te monteren to één geheel.
    Twaalf gaten in het linker hoeklijn en twaalf gaten in het rechter hoeklijn geboord om de resterende 6 draaistellen te monteren.
    De zes draaistelleen met de boven en onderarmen met de velgen met banden gemonteerd op de twee hoeklijnen.
    Tevens de acht stuurstangen gemonteerd.
    De twee hoeklijnen met de zes draaistellen op het bestaande messing achterdek met de 4 draaistellen geplaatst.
    Dit geeft een beetje het beeld hoe groot het achterdek wordt van de Goldhofer 5 bij 3 dieplader
    Wordt vervolgd.
  11. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    aluminium, messing, staal en zelfs hout...wat een kunstenaar:wave
  12. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Pieter,
    Super gaaf om te zien.:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Groetjes, Charlotte:bye:
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Nou, kunstenaar ?
    Ik doe mijn best om iets moois te bouwen.
    Je bent trouwens nog kunststof/ABS vergeten, hahaha.
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 429
    Hallo allemaal,
    Het is de bedoeling dat er een in het achterdek een aantal assen gelift kunnen worden normale rijstand, als de dieplader onbeladen is.
    De normale rijstand van het achterdek.
    De aluminium hoeklijnen vastgeschroefd op het messing achterdek met de 2 draaistellen tot één geheel.
    De totale lengte van het achterdek is 59 cm. (590 mm)( omgerekend naar de 1:1 = 8,26 meter.
    Het achterdek van 1:1 Goldhofer dieplader is 8,25 meter.
    Een verschil van 1 cm. (10 mm)
    Dit is verwaarloosbaar, maar ik ga dit nog wel aanpassen naar 58,92 cm (589,2)mm, als ik het definitieve achterdek ga bouwen.
    De vierde as en tweede as gelift in de normale rijstand.
    De vierde as en de eerste as gelift in de normale rijstand.
    Als ik met de 1:1 Goldhofer dieplader 5 bij 3 onbeladen rij, dan lift ik meestal de vierde as en de tweede as onder het achterdek en lift ik de 3 assen onder de interdolly.
    Soms lift ik de vijfde en de eerste as onder het achterdek en lift ik altijd de 3 assen onder de interdolly.
    Overigens kunnen alle assen onder het achterdek apart worden gelift.
    Het insturen van de 5 draaistellen onder het achterdek uitgetest in de normale rijstand.
    Overigens moeten de draaistellen nog worden afgeregeld volgens het Ackermann systeem, dit zal in een later stadium plaatsvinden.
    Deze proefopstelling is bedoeld, om te bekijken of bij de maximale stuuruitslag van 60 graden van de vijfde as mogelijk is, zonder dat de banden tegen de zijkant van de gieksleuf aandraaien/schuren.
    Wordt vervolgd.
    kaapstander, huenenbedden, ozy en 13 anderen vinden dit leuk.
  16. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Pieter,
    Weer mooi om te zien. :thumbsup: :thumbsup:
    En..., is dat gelukt ? ?
  17. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik weet niets van trucks of aanhangers.
    Dit topic volg ik, daar ik de bouw in messing bijzonder mooi vind.
    Geen koopdelen (buiten materiaal).
    Daarnaast nog de besturing, de verschillende stralen waarop de stuur koppelingen zijn gemonteerd.
    Als bouwer van schepen kan je ook veel plezier beleven aan het lezen van topics op een ander gebied.
    Met respect.
    Henk
  18. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Pieter, ik vind het helemaal fantastisch hoe jij dat zo maakt
    Daarom voor jou het mooie rode Volvo petje.
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    Ja, het is gelukt, het vijfde draaistel/pendelas heeft/krijgt een stuuruitslag van 60 graden, zonder dat de band aanloopt/schuurt tegen de zijkant van de gieksleuf bij het insturen.
    Er is een "vrijloop" van 3 mm tussen de band en de zijkant van de gieksleuf, dit is voldoende.
    ozy, Tug.NL en luchard vinden dit leuk.
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Herman,
    Bedankt voor het mooie rode petje.
    Ik heb zelf alleen maar Blauwe, Blauw met Wit en Zwarte Volvo petjes
