Bouwverslagje v/d Stroep
Discussie in 'Duikboten' gestart door MarcT, 15 aug 2020.
  1. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    We zijn er weer.
    Heb het scherm even uitgepakt om wat foto's ervan te maken.
    Het is een HD Color LCD Monitor.Het is een 7''(inch) scherm.Het is in Duitsland besteld bij Beetronics.Het type is een BP4.
    Het heeft redelijk wat mogelijkheden.In en uitzoomen beeld,roteren,verschillende kleur instellingen,beeld bevriezen(foto nemen),beeld bijsnijden ect.
    Door bepaalde kleurinstellingen te gebruiken gaan er details zichtbaar worden,die anders niet te zien zijn bij een gewone video instelling.
    De zonnekap is om het scherm te verduisteren bij daglicht.Het beeld is dan diep in de kap te zien en heeft heel weinig invloed van het daglicht.Deze kap kan ook van het scherm verwijderd worden.
    De accu is een Li-ion accu,7,4V en 6600mAH.Heb 3 accu's,voor het geval eentje leeg is.Met één accu moet je dan terug boven komen.
    Het scherm zit normaal altijd op de zender pullt.Het kan ook op een statief gemonteerd worden(wandelaars willen altijd eens meekijken).
    Grtjs,Marc.
    Laatst bewerkt: 15 sep 2020
  2. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    De kabelhapel,
    deze is gemaakt van vierkant alu.
    Voor de verbinding zijn kunststof verbindingsstukken gebruikt.Deze worden met een hamer in de vierkante alu buis geslagen.
    Er zijn 4 hoekprofielen,2 T profielen en 2 hoekprofielen met een haaks stuk erop.
    De rol is van een verpakking uit een elektro zaak.
    Voor de rol zijn 2 pvc ringen gedraaid die er juist in passen.Achterste schijf is voorzien van een lager.
    De voorste schijf is voorzien van een chassisdeel v/d stekker(sleepkontakt).
    De gesplitste kabel,zender en scherm.
    De doorvoer van 40mm(deze past in het schroefgedeelte op het achterste dekstuk).Bij het indraaien van deze doorvoer,wordt eerst de wurgnippel open gedraaid.dit is om de torsie van de kabel tegen te gaan,bij het indraaien van de doorvoer.Daarna de wurgnippel aandraaien.De wurgnippel dient tevens als trekontlasting van de kabel.Er zitten ook 2 stripbandjes op de kabel(binnenzijde v/d doorvoer),om alzo het gesoldeerde gedeelte niet af te klemmen.
    De vrouwelijke stekker die in het achterste dekstuk past(stekker).
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes, TIMBERWOLF, Paul01 en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Momenteel zit er 35m kabel op de haspel.
    Kon niet langer met de kabel gaan omwille van teveel signaal verlies.
    Grtjs,Marc.
  4. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hier de Stroep verbonden met de kabel naar de zender.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes, Fokko 66 en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  5. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Mooi man
    Hoeveel van die rov's heb je wel niet? Hahaha
    Ik zat even te theoretiseren ofwel even hardop te denken.
    Zou een, omdat de mijn bekende wateren niet echt diep zijn ( gemiddeld tussen de twee en drie meter ) een boei niet kunnen werken?
    Een navelstreng van rond de vier meter lengte en dan een boei met daarin de ontvangstantenne voor de rc en de zendantenne voor de fpv. Of misschien wel de complete ontvanger in de boei verwerken en dan de servo/esc bekabeling vandaaruit naar de rov te leiden.
    Je hebt dan wel een grote lengte tussen de ontvanger en de servo's /esc.
    Met dat laatste zou je dan eventueel ook nog eens gebruik kunnen maken van een 2.4 ghz zendersetje.
    MarcT en DutchViking vinden dit leuk.
  6. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Edge,
    er is een stroep gebouwd met het systeem van Norbert Bruggen in(rov/landzijde).
    Een boei verbonden met de Stroep(rond de 8m) voorzien van een zender voor het video signaal.
    Dit werkte perfekt maar had z'n beperkingen in diepte.
    Heb hier maar één foto van.Links de boei en midden de Stroep.
    Grtjs,Marc.
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  7. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    iemand een idée,hoe ik naar een lengte van 50m v/d kabel kan gaan zonder al teveel signaal verlies?
    Er is mij ooit gezegd geweest dat 50m het maximum is.Blijkbaar klopt dit niet.
    Tot 35m lengte had ik nog ontvangst,daarboven niets meer.
    Alle tips zijn welkom.
    Grtjs,Marc.
  8. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Oké bedankt
    Qua dieptebeperking zal ik weinig last vinden.
    De meeste ( interessante ) wateren zijn hier niet zo diep.
    Gopro on a wire.
    Iets wat ik letterlijk heb.
    30/100 nylon en een smijt en gooi camera.
    Maar heeft me wel getriggerd om verder te gaan kijken.
    Een tijdje terug werd mijn camera bij een duiker aangevallen en een paar meter meegesleurd.
    Helaas door deze actie liep de camera vast.
    Maar aangezien dit dingetje de video's in stukjes van 10 minuten knipt, heb ik wel de dader kunnen zien.
    Onderschat nooit een geïrriteerde en hongerige snoek
    Alleen dat al maakt het de moeite waard.
    Dus voor mijn doelstelling zou een boei wel een mogelijke uitkomst bieden.
    MarcT vindt dit leuk.
  9. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Een signaal repeater?
  10. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Edge,
    er is mij toen ook gezegd dat ik na de 50m een repeater moest zetten.
    Maar waarom haal ik dan niet eens de 50m?
    Heeft het iets met de kabel te maken?
    Grtjs,Marc.
  11. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Vraag. Gaat dit over het signaal van de aansturing van de duikboot? Of om het signaal van het beeld? Heb een test gedaan en met m’n zender en daar haal ik zonder problemen 200 meter om de duikboot aan te sturen. (M’n draad was op..... ) Beeld ben ik nog niet mee bezig.
  12. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Kan, ben niet zo kundig voor wat dat betreft.
    Wat ik wel weet is dat kabels op een haspel kunnen gaan werken als een soort spoel.
    Lang en dunne kabels gevoeliger zijn voor storing opdat ze als een antenne kunnen gaan werken en ongewenste signalen opvangen.
    Om die redenen zijn bepaalde kabels ook voorzien van een gevlochten metalen binnenmantel en vaak ook getwist zijn.
    Misschien is het op te vangen met ferietkernen?
  13. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Edge.
    SRS,het signaal voor de sturing van de boot zwakt af.Misschien weet jij hier een oplossing voor?Voor het video signaal is het geen probleem.
    Bedankt SRS.
    Grtjs,Marc.
  14. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
    Hoi Marc, wat voor kabel gebruik je. Is een soepele netwerk kabel geschikt?
  15. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdavnd,
    ben er terug.Een poosje goed ziek geweest maar nu alles weer oké.
    Morgen ga ik verder met het lichter maken v/d kabel.
    Paul,
    ik gebruik een kabel met 2 draden en een afgeschermde massa draad.
    Weet niet of een of een netwek kabel ook kan gebruikt worden.
    Grtjs,Marc.
  16. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Weer ziek geweest,maar nu gaat het weer een beetje.
    Dit is de draad die ik gebruik(0,3mm doorm).
    De massa draad is bloot.Klopte niet in m'n laatste posting(afgeschermde massa draad).
    De draad is voor het video en radio signaal.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes vindt dit leuk.
  17. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Het materiaal voor het lichter maken van de draad.
    De bedoeling is om de draad op bijna o drijfvermogen te brengen.Daar de Stroep met een heel kleine water ballast werkt,mag de draad zo goed als niets wegen,zoals een O kabel.
    Het drijvend materiaal is rond schuim,wat ze tussen de kozijnen en de muren duwen.(isolatie materiaal van 8mm doorm)
    Omdat het materiaal,eenmaal op de kabel geschoven,kan het verschuiven.Daarom wordt het isolatie materiaal in een krimpkous van 8mm geschoven,om alzo het schuim gedeelte op z'n plaats te houden.Het rond schuim vindt je in de Gamma.Wat ik gebruikt heb is van het merk Soudal.
    Grtjs,Marc.
    Grtjs,Marc.
    Fokko 66, Rchobbes en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  18. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    beterschap marc
  19. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Tim.
    Het gaat beter nu.
    Grtjs,Marc.
  20. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Hele tijd niet gekeken hier, ik begrijp dat je video het wel haalt, maar de besturing niet?
    Praat me even bij als je wilt, je bestuur de Stroep dmv de kabel?
    En over dezelfde kabel gaat de video terug?
    Of zit het anders?
