We zijn er weer. Heb het scherm even uitgepakt om wat foto's ervan te maken. Het is een HD Color LCD Monitor.Het is een 7''(inch) scherm.Het is in Duitsland besteld bij Beetronics.Het type is een BP4. Het heeft redelijk wat mogelijkheden.In en uitzoomen beeld,roteren,verschillende kleur instellingen,beeld bevriezen(foto nemen),beeld bijsnijden ect. Door bepaalde kleurinstellingen te gebruiken gaan er details zichtbaar worden,die anders niet te zien zijn bij een gewone video instelling. De zonnekap is om het scherm te verduisteren bij daglicht.Het beeld is dan diep in de kap te zien en heeft heel weinig invloed van het daglicht.Deze kap kan ook van het scherm verwijderd worden. De accu is een Li-ion accu,7,4V en 6600mAH.Heb 3 accu's,voor het geval eentje leeg is.Met één accu moet je dan terug boven komen. Het scherm zit normaal altijd op de zender pullt.Het kan ook op een statief gemonteerd worden(wandelaars willen altijd eens meekijken). Grtjs,Marc.
De kabelhapel, deze is gemaakt van vierkant alu. Voor de verbinding zijn kunststof verbindingsstukken gebruikt.Deze worden met een hamer in de vierkante alu buis geslagen. Er zijn 4 hoekprofielen,2 T profielen en 2 hoekprofielen met een haaks stuk erop. De rol is van een verpakking uit een elektro zaak. Voor de rol zijn 2 pvc ringen gedraaid die er juist in passen.Achterste schijf is voorzien van een lager. De voorste schijf is voorzien van een chassisdeel v/d stekker(sleepkontakt). De gesplitste kabel,zender en scherm. De doorvoer van 40mm(deze past in het schroefgedeelte op het achterste dekstuk).Bij het indraaien van deze doorvoer,wordt eerst de wurgnippel open gedraaid.dit is om de torsie van de kabel tegen te gaan,bij het indraaien van de doorvoer.Daarna de wurgnippel aandraaien.De wurgnippel dient tevens als trekontlasting van de kabel.Er zitten ook 2 stripbandjes op de kabel(binnenzijde v/d doorvoer),om alzo het gesoldeerde gedeelte niet af te klemmen. De vrouwelijke stekker die in het achterste dekstuk past(stekker). Grtjs,Marc.
Momenteel zit er 35m kabel op de haspel. Kon niet langer met de kabel gaan omwille van teveel signaal verlies. Grtjs,Marc.
Mooi man Hoeveel van die rov's heb je wel niet? Hahaha Ik zat even te theoretiseren ofwel even hardop te denken. Zou een, omdat de mijn bekende wateren niet echt diep zijn ( gemiddeld tussen de twee en drie meter ) een boei niet kunnen werken? Een navelstreng van rond de vier meter lengte en dan een boei met daarin de ontvangstantenne voor de rc en de zendantenne voor de fpv. Of misschien wel de complete ontvanger in de boei verwerken en dan de servo/esc bekabeling vandaaruit naar de rov te leiden. Je hebt dan wel een grote lengte tussen de ontvanger en de servo's /esc. Met dat laatste zou je dan eventueel ook nog eens gebruik kunnen maken van een 2.4 ghz zendersetje.
Dag Edge, er is een stroep gebouwd met het systeem van Norbert Bruggen in(rov/landzijde). Een boei verbonden met de Stroep(rond de 8m) voorzien van een zender voor het video signaal. Dit werkte perfekt maar had z'n beperkingen in diepte. Heb hier maar één foto van.Links de boei en midden de Stroep. Grtjs,Marc.
Dag, iemand een idée,hoe ik naar een lengte van 50m v/d kabel kan gaan zonder al teveel signaal verlies? Er is mij ooit gezegd geweest dat 50m het maximum is.Blijkbaar klopt dit niet. Tot 35m lengte had ik nog ontvangst,daarboven niets meer. Alle tips zijn welkom. Grtjs,Marc.
Oké bedankt Qua dieptebeperking zal ik weinig last vinden. De meeste ( interessante ) wateren zijn hier niet zo diep. Gopro on a wire. Iets wat ik letterlijk heb. 30/100 nylon en een smijt en gooi camera. Maar heeft me wel getriggerd om verder te gaan kijken. Een tijdje terug werd mijn camera bij een duiker aangevallen en een paar meter meegesleurd. Helaas door deze actie liep de camera vast. Maar aangezien dit dingetje de video's in stukjes van 10 minuten knipt, heb ik wel de dader kunnen zien. Onderschat nooit een geïrriteerde en hongerige snoek Alleen dat al maakt het de moeite waard. Dus voor mijn doelstelling zou een boei wel een mogelijke uitkomst bieden.
Dag Edge, er is mij toen ook gezegd dat ik na de 50m een repeater moest zetten. Maar waarom haal ik dan niet eens de 50m? Heeft het iets met de kabel te maken? Grtjs,Marc.
Vraag. Gaat dit over het signaal van de aansturing van de duikboot? Of om het signaal van het beeld? Heb een test gedaan en met m’n zender en daar haal ik zonder problemen 200 meter om de duikboot aan te sturen. (M’n draad was op..... ) Beeld ben ik nog niet mee bezig.
Kan, ben niet zo kundig voor wat dat betreft. Wat ik wel weet is dat kabels op een haspel kunnen gaan werken als een soort spoel. Lang en dunne kabels gevoeliger zijn voor storing opdat ze als een antenne kunnen gaan werken en ongewenste signalen opvangen. Om die redenen zijn bepaalde kabels ook voorzien van een gevlochten metalen binnenmantel en vaak ook getwist zijn. Misschien is het op te vangen met ferietkernen?
Bedankt Edge. SRS,het signaal voor de sturing van de boot zwakt af.Misschien weet jij hier een oplossing voor?Voor het video signaal is het geen probleem. Bedankt SRS. Grtjs,Marc.
Gdavnd, ben er terug.Een poosje goed ziek geweest maar nu alles weer oké. Morgen ga ik verder met het lichter maken v/d kabel. Paul, ik gebruik een kabel met 2 draden en een afgeschermde massa draad. Weet niet of een of een netwek kabel ook kan gebruikt worden. Grtjs,Marc.
Weer ziek geweest,maar nu gaat het weer een beetje. Dit is de draad die ik gebruik(0,3mm doorm). De massa draad is bloot.Klopte niet in m'n laatste posting(afgeschermde massa draad). De draad is voor het video en radio signaal. Grtjs,Marc.
Het materiaal voor het lichter maken van de draad. De bedoeling is om de draad op bijna o drijfvermogen te brengen.Daar de Stroep met een heel kleine water ballast werkt,mag de draad zo goed als niets wegen,zoals een O kabel. Het drijvend materiaal is rond schuim,wat ze tussen de kozijnen en de muren duwen.(isolatie materiaal van 8mm doorm) Omdat het materiaal,eenmaal op de kabel geschoven,kan het verschuiven.Daarom wordt het isolatie materiaal in een krimpkous van 8mm geschoven,om alzo het schuim gedeelte op z'n plaats te houden.Het rond schuim vindt je in de Gamma.Wat ik gebruikt heb is van het merk Soudal. Grtjs,Marc. Grtjs,Marc.
Hele tijd niet gekeken hier, ik begrijp dat je video het wel haalt, maar de besturing niet? Praat me even bij als je wilt, je bestuur de Stroep dmv de kabel? En over dezelfde kabel gaat de video terug? Of zit het anders?
