ALZRC Devil 380
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door Johannes59, 26 okt 2019.
  1. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Daar heb je gelijk in, ga morgen naar +10 graden zetten.
  2. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    heb je op midstick wel 0 graden pitch?
    Makkelijk te testen door beide bladen naar 1 kant te zetten. Op mid stick moeten ze dan op gelijke hoogte zijn
    Zo dus:
    Johannes59 vindt dit leuk.
  3. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat heb je goed gezien mr. Mark. De pitch moet gewoon linear zijn, en Johannes heeft ook geen -10 graden nodig dus moet het een beetje op zijn vliegstijl worden afgestemd. En dat kan prima.
  4. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Johannes is geen 3D vlieger, hij zal het prettig vinden dat tijdens hoover de sticks neutraal staan. (net als ik )
  5. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    nou ja, ik snap de gedachte wel om negatief minder pitch te gebruiken. Want dat gaat hij inderdaad (nu) niet gebruiken. Voor het gevoel zou ik het inderdaad wel linear houden.
    -10/0/10 graden, of desnoods -8/0/8 graden zou mijn voorkeur zijn.
    In je auto draai je het stuur ook nooit helemaal rond. Maar is het wel fijn als beide kanten het zelfde aanvoelen
  6. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Alles aangepast en afwachten wat het met het vlieggevoel doet. Sommige zeggen ook gewoon pitch curve linear houden en pitch aanpassen in de kbar. Hoe meer mensen hoe meer meningen. Wordt er soms wel moe van, moet wel plezierige hobby blijven. 20200916_105854.jpeg
  7. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    dit ziet er inderdaad uit zoals het zou moeten. boven midstick inderdaad wat gevoeliger dan onder midstick. Het is uiteindelijk ook gewoon wat je zelf prettig vind.
    Iedereen heeft zo zijn voorkeur, het is uiteindelijk aan jezelf om daar je eigen draai in te vinden ;)
  8. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Tja, het is maar hoe je het bekijkt. Er zijn verschillende aanvliegroutes om een probleem te tackelen, plus dat je een aantal ideeën worden aangereikt. Filter daaruit wat voor jouw van toepassing is en laat je niet gek maken. Het afstellen van een helikopter is zo persoonlijk. Ga er maar vanuit dat we alleen maar heel behulpzaam voor jouw willen zijn.
    Have Fun...................
    Grt H;)lixer
    AHoogendijk en Johannes59 vinden dit leuk.
  9. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Johan,
    Je verhaal lezend kan ik je frustratie begrijpen. Zo veel mensen zo veel meningen. Toch denk ook ik dat het probleem op te lossen moet zijn in de kbar. Zelf was ik een beastx fan, nog steeds maar heb nu een paar keer een mikado product of clone (tja) afgesteld en kan niet anders zeggen dan dat het perfect kan werken. Problemen zijn vrijwel altijd gevolg van een technisch/mechanisch probleem of afstelling.
    Het kan zijn dat je het per ongeluk oplost met een ander systeem maar dat komt dan meer omdat elk systeem zn eigen gevoeligheden heeft en je dan blijkbaar net dat oplost, maar nooit weet waarom..
    Zag je zoektocht naar een spectrum bx, wellicht is een beastx met spectrum sat een optie, technisch vrijwel hetzelfde.
    Toch... hang de kbar niet gelijk aan de wilgen... daar ligt het echt niet aan vrees ik
    Laatst bewerkt: 17 sep 2020
  10. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Vandaag heeft de heli weer gevlogen, helaas niet door mezelf er stond veel te veel wind om als beginner de gok te nemen. Alle instel hordes zijn genomen, instellingen waren perfect. Hopen op een minder winderige dag en dan zelf.
    hermor, Thedo en AHoogendijk vinden dit leuk.
  11. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Gefeliciteerd en op naar de volgende fase.
    Grt Helixer
  12. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    He Johannes, je hebt mij aangestoken. Heb dit weekend de 2 Master cp's van Dirk W overgenomen. Krijg ze deze week binnen. Heb al even niet meer gevlogen met een helikopter, maar fietsen verleer je ook niet. Ik ben vooral nu bezig met vliegtuigjes, ook leuk, maar voor de winter heb ik binnen wat ruimte om weer wat te gaan stoeien met een heli.
    Grt Helixer
    Dirk W, AHoogendijk en Johannes59 vinden dit leuk.
  13. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Hahaha, voel me hier niet schuldig aan. Succes met het her opstappen.
  14. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    ha Johan,
    Mooi dat ie het doet, weet je ook wat nou het probleem was?
    gr kees
  15. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Overgang van de pitch curve was te scherp. Nu alles lekker smooth.
  16. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    tipje: moderne zenders hebben ergens een menu zitten, waar je de bewegingen van alle kanalen kunt zien.
    dit heet monitor (futaba) of servo (spectrum), naam wijzigt wel eens wat per model, merk en bui van de ontwikkelaar.
    in dat menu kun je weinig. maar je ziet er wel in balkjes aangegeven wat ieder kanaal doet.
    jouw uitdaging zou daar dus goed te zien moeten zijn. toen het er nog in zat :D
    dit menu is altijd een goede stap om te zien of het in de zender, stabilisatie of heli zit.
    bij futaba kun je in dit menu goed zien of er onbedoelde mixers actief zijn als je met de knoppen speelt.
    futaba heeft een rottige nuk om 1 of 2 mixers actief te zetten op wat knoppen en schuiven.
    kan wel eens rare uitdagingen geven.
  17. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Tweedehands Spektrum DX6 erbij gekocht, eens kijken of we die aan de praat krijgen als leerling-trainer. Zender overgeven als er iets misgaat ben je denk ik te laat, met alle brokken van dien.
  18. Dirk W
    Dirk W
    16 dec 2004
    Beveren-Waas belgië
    Zender overgeven lijkt me idd. niet zo handig.
    Nu de walkera's weg zijn heb ik een DEVIL X360 besteld om de eventuele crashkosten wat lager te houden, de 380 gebruik ik voor de dingen die ik al kan. :D:D:D
  19. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    zender overgeven kan, als je vliegtuigen lest.
    en zelfs dan liever niet. ook bij vliegtuigen gaat het af en toe zo vlot mis dat je niet eens de tijd hebt om over te pakken.
    bij een heli is dat alleen maar gekker.
    ALS ik zoiets voor zou stellen, zou de leerling zelf al bijna volledig moeten kunnen vliegen.
    maar dan heb je weer geen overpak momenten nodig.
  20. wipo
    wipo
    11 aug 2006
    annen
    Carbon kruis met piepschuim balletjes voor de beginners.
