Robbe RC Smaragd "klussen voor de winter"
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door smaragd, 6 dec 2016.
  1. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Mbt de zeilen wordt vervolgd zodra ik de set ergens in september binnen heb.
    In de tussentijd nog wat verfraaiing te doen:
    Hier een (gedateerde) foto van de mast verbinding.
    Ondertussen heeft zout water de beugel en schroeven aangetast.
    Het idee is om het te bekleden met hout.
    (Wordt vervolgd)
  2. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De set heb ik binnen ...... echter de aandrijving mistwel keurig opgelost door de leverancier ! De helft terug gekregen van leverancier.
    Maar ....
    Heeft iemand tips voor de aansturing ?
    Een hitec 385 met groot Robbe wiel heb ik maar zijn er nog andere mogelijkheden om een lange omloop te creeeren zodat er niet een te lange losse lus ontstaat.
    Ben benieuwd naar tips !
  3. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De hitec is wat traag zo te zeggen.
    Misschien iets met een T-profiel op het dek die de hele omloop volgt en een runner die door de loop bewogen wordt ?
    Runner die aan de blister vastzit en het zeil dus van sb naar ps kan trekken ...
  4. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De servos verwijderd om een aanpassing te maken voor het aansturen van de blister.
    Plan zoals nu:
    1 hitec 385 met klein wiel voor aansturen Main en Fok
    1 hitec 385 met klein wiel voor aanhalen of vieren van de blister.
    Beide worden met een Y-kabel via hetzelfde kanaal aangestuurd.
    1 hitec 385 met groot wiel voor verplaatsen van de blister van ps naar Sb
    Deze wordt mbv schakelaar volledig van ps naar Sb gebracht.
    Aanpassen van de fundatie voor de derde servo loopt, foto’s volgen nog.
    Naast het materiaal werden er wel verschillende onderdelen bijgeleverd zoals pullys katrollen etc.
    Waar nodig gebruik ik deze om oude te vervangen
    Bekijk bijlage 392678
  5. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
  6. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De servo fundatie aangepast en een tweede servo bovenop geplaatst.
    Hetzelfde principe als de servo links die het grootzeil en fok aanstuurd.
    Het grote winch wiel verplaatst de blister van ps naar sb.
    De kleine bovenop wordt gelijktijdig gestuurd met de grootzeil servo maar heeft wat minder uitslag, ongeveer 23cm tov 38 op de servo links.
  7. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Zo was origineel de situatie.
    De nieuwe winch zal de blister halen en vieren. Gelijktijdig aangestuurd met het grootzeil via hetzelfde kanaal.
    Nu alleen nog een schakelaar oid ertussen plaatsen zodat de nieuwe winch niet functioneert als er met een gewone fok gevaren wordt.
  8. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
  9. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De sheets geplaatst
  10. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    nu de sheets op zijn plek zitten heb ik de oude Genua geplaatst om te zien of de nieuwe situatie werkt.
    Met de extra aansturing voor de Genua om te halen en vieren, komt er met overstag of gijp een losse lus langs het voordek.
    Die wil wel blijven hangen achter wat uitsteeksels.
    Daar moet ik nog wat aan doen zodat het niet blijft hangen.
    De nieuwe blister is te groot, (te hoog eigenlijk omdat de mast destijds ingekort is voor een realistischer beeld.
    De onderzijde moet ingekort worden zodat het over de railing heen kan.
  11. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Om het zeil in te korten heb ik op internet gezocht naar een hot-knife. Dat kun je blijkbaar eenvoudig zelf maken van een soldeerbout met een stukje afbreekmes.
    Daar dus eerst mee aan de gang
  12. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Volgens YouTube heel eenvoudig een sleuf je zagen in de soldeer tip en er een stukje afbreekmes in vastklemmen met de originele schroef op de soldeerbout.
    Werkt perfect !
    Het zeil ingekort
  13. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Reparatie doek zelfklevend besteld om de beneden hoeken te verstevigen en een holle niet plaatsen.
  14. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
  15. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi Bert,
    Ik snap het verhaal uit de link.
    Ik heb de lijnen op z’n plek en het werkt.
    1 winch met vergroot wiel trekt alleen maar het genua oog van P side naar Sb side.
    Vanuit de boeg loopt er een lijn door het oog en die aan het achterlijk van de genua vast zit.
    Deze winch wordt tegelijk aangestuurd door de grootzeil servo.
    Dus, grootzeil vieren , viert tegelijk de genua.
    Ik zal kijken of ik hier een filmpje van kan maken.
    De genua schoot wil met overstag gaan of gijpen wel achter wat dek beslag blijven hangen, daar ben ik mee bezig om dit af te schermen.
    Groet freek
  16. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De beugel is behoorlijk gecorrodeerd, het plan is nu om het te bekleden met hout
    Uiteraard wel eerst de corrosie wegschuren en een nieuwe primer aanbrengen om het metaal te beschermen.
    Twee kapjes over de horizontale delen en de verticale worden bekleed met een laagje fineer.
  17. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De verschillende fundaties voor de servos maken het binnenin wat slordig.
    Het plan is nu om 1 fundatie te maken waar alle servos in passen en de bedrading weggewerkt is.
    Hiervoor heb ik een alu plaatje laten vouwen
    Zoals hieronder zou het moeten worden.
    Een leuke uitdaging voor de winter !
  18. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Alles binnenin eruitgehaald.
    De nieuwe fundatie voor de servos is te breed en zal aangepast worden.
    De vorige waren van hout en in vergelijking met de nieuwe zal het geheel wat lichter qua gewicht worden
  19. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Geschuurd
    Twee maal geschilderd
  20. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Om de steun heen een messing buisje verlijmd om de rand af te werken = eindresultaat
